合并打印
要使用 CorelDRAW 创建数据源文件
使用文本编辑器创建数据源
导入数据源文件
导入 ODBC 数据源文件
创建格式文档
执行合并和打印文档
执行合并并将文档保存到新文件
CorelDRAW 可以将来自数据源的文本与绘图合并。合并文档时,一个绘图可产生若干不同的副本。您可以使用合并的文档创建个性化文档,如通讯名单、问卷和目标市场文档,这些打印的文档包含数据源中的记录中的特定信息,如文本文件或 ODBC 数据源(Microsoft Excel 或 Microsoft Access 文件)。
合并文档时,会在 CorelDRAW 中创建一个格式文档并将其与数据源合并。格式文档将为合并的文档提供图案和布局。在合并过程中,数据源将为绘图提供信息。CorelDRAW 支持以下数据源文件:文本 (TXT) 文件、逗号分隔值 (CSV) 文件、富文本格式 (RTF) 文件和可以通过 ODBC 数据源打开的文件。
数据源文档 (1)、格式文档 (2) 和合并的文档 (3)
创建数据源文件
在数据源文件中的信息被组织为域和记录。一个域可以包含一个或多个字符。域可以包含字母数字数据或仅包含数字数据。例如,记录可以包括名、姓、地址和其他联系信息。在记录中的每个项目(例如,名、姓或地址),作为域组织起来。一个记录可以包含一个或多个域。
可以创建数据源文件或导入现有的数据源文件。可以通过使用 CorelDRAW 或文本编辑器来创建数据文本文件。可以随时在数据源文件中编辑数据。
创建格式文档
创建格式文档与创建规则的绘图相似。但是对于格式文档,将插入合并域(在合并过程中由数据源中的信息替换)。
将格式文档与数据源文件相关联
使用 CorelDRAW 创建数据文件时,或向 CorelDRAW 中导入现有的数据文件时,该数据文件将与格式文档相关联。该关联将始终与文档一同存储并不会发生更改。
执行合并
CorelDRAW 为合并文档提供了不同的输出选项。可以打印合并文档或将其保存到新的文档。打印合并文档时,在打印过程中格式文档将与数据源文件合并。将合并的文档保存到新文件时,应用程序将格式文档与数据源文件的数据合并到新的 CorelDRAW 文件中。可以始终该文件来预览您的最终输出,并在打印之前进行较小的调整。对于较大的更改(例如,添加、重新定位合并域或者添加新的记录),必须在格式文档中进行。
要使用 CorelDRAW 创建数据源文件 反回顶部
单击记录,然后单击删除记录按钮
跳转至记录框中键入记录编号,然后单击跳转至记录
CorelDRAW 中提供了不同的数字格式。例如,X.0 格式将值 1 表示为 1.0;00X 格式将值 1 表示为 001。
使用文本编辑器创建数据源 反回顶部
反斜线作为标记使用,表示合并域的开始和结束;因此,不能在域中将其作为数据使用。
域中的数据必须以字符结束。在反斜线符号前的空白区域或空白行会妨碍合并的成功完成。
导入数据源文件 反回顶部
导入 ODBC 数据源文件 反回顶部
创建格式文档 反回顶部
执行合并和打印文档 反回顶部
执行合并并将文档保存到新文件 反回顶部
通过在合并打印工具栏上单击合并到新文档,也可以执行合并并将文档保存到新文件。
CorelDRAW Graphics Suite 2019 完整版提供了在“帮助”中所记录的功能。此版本的产品可能不提供某些功能。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
