Zeilen- und Absatzabstand anpassen
So passen Sie den Zeilenabstand an
So passen Sie den Abstand zwischen Absätzen an
Sie können auch den Zeilenabstand innerhalb eines Texts ändern.
Ein ausgewogener Zeilenabstand (1) kann die Lesbarkeit von Texten verbessern. Ungenügender Zeilenabstand kann die Lesbarkeit herabsetzen, da sich Buchstaben möglicherweise überlappen (2).
In CorelDRAW können Sie den Zeilenabstand eines Textobjekts mit dem Hilfsmittel Form anpassen.
Proportionale Anpassung des Zeilenabstands mit dem Hilfsmittel Form
Sie können den Abstand zwischen Absätzen ändern. Dies ist nützlich für das Einpassen von kopierten Texten. Wenn sich der Absatz am oberen oder unteren Rand eines Rahmens befindet, wird der Abstand nicht auf den leeren Bereich zwischen dem Mengentext und dem Rahmen angewendet.
Der Abstand zwischen den Zeilen in der Aufzählungsliste (linke Seite) wurde durch Anpassen des Abstands vor und nach dem Absatz erhöht (rechte Seite).
So passen Sie den Zeilenabstand an Nach oben
Sie können den Abstand zwischen Zeilen auch proportional ändern, indem Sie auf das Hilfsmittel Form klicken, das Textobjekt auswählen und dann den interaktiven Pfeil für vertikalen Abstand in der linken unteren Ecke des Textobjekts ziehen.
So passen Sie den Abstand zwischen Absätzen an Nach oben
Dieses Verfahren kann auch verwendet werden, um den Abstand zwischen den Punkten in Listen mit Blickfangpunkten zu anzupassen.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
