O CorelDRAW permite que você alinhe textos de vária maneiras. Você pode alinhar o texto do parágrafo horizontalmente e verticalmente em relação à moldura do texto . Você pode alinhar o texto do parágrafo à grade da linha de base . Para obter mais informações, consulte Alinhar o texto usando a grade da linha de base. Você também pode alinhar um texto a um objeto selecionado.
É possível alinhar um objeto de texto a outros objetos usando a linha de base da primeira linha, a linha de base da última linha ou a borda da moldura do texto.
O texto artístico pode ser alinhado horizontalmente, mas não verticalmente. Quando você alinha texto artístico, o objeto de texto inteiro é alinhado em relação à caixa delimitadora . Se os caracteres não tiverem sido deslocados horizontalmente, não aplicar alinhamento produz o mesmo resultado que aplicar alinhamento à esquerda.
O texto artístico é alinhado dentro da caixa delimitadora, indicada por oito alças de seleção (quadrados pretos). O texto na parte superior é alinhado à esquerda; o texto na parte inferior está alinhado à direita.
Usando a ferramenta Seleção , clique em um objeto de texto artístico ou em uma moldura de texto cujo conteúdo deseja alinhar.
Se a janela de encaixe Propriedades não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades .
2 .
Na janela de encaixe Propriedades , clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos.
3 .
Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades , clique em um dos seguintes botões:
Alinhar à esquerda — alinha o texto com o lado esquerdo da moldura de texto ou com a caixa delimitadora do texto artístico
No centro — centraliza o texto com a moldura do texto
Alinhar à direita — alinha o texto com o lado direito da moldura de texto e com a caixa delimitadora do texto artístico
Justificação total — alinha o texto, exceto a última linha, com as laterais direita e esquerda da moldura do texto
Forçar justificação — alinha o texto, incluindo a última linha, com as laterais direita e esquerda da moldura do texto
Você também pode alinhar o texto horizontalmente clicando no botão Alinhamento horizontal , na barra de propriedades, e escolhendo um estilo de alinhamento na caixa de listagem. Essa barra exibe o ícone que corresponde ao estilo de alinhamento atual.
Você pode alinhar vários parágrafos em uma moldura de texto selecionando-os com a ferramenta Texto e escolhendo um estilo de alinhamento.
2 .
Na janela de encaixe Propriedades , clique no botão Moldura para exibir as opções relacionadas a molduras.
3 .
Na área Moldura da janela de encaixe Propriedades , escolha uma opção de alinhamento a partir da caixa de listagem de alinhamento Vertical .
2 .
Clique em Objeto Alinhar e distribuir Alinhar e distribuir .
3 .
Na área Texto , clique em um dos seguintes botões:
4 .
Na área Alinhar objeto a , clique no botão Objetos ativos .
5 .
Na área Alinhar , clique em um dos seguintes botões para usar a borda do objeto ou o centro dele para alinhá-lo.
Se os objetos de texto forem selecionados um por vez, o último objeto selecionado será o ponto de referência para alinhar os outros. Se você selecionar com marca os objetos antes de alinhá-los, é utilizado o objeto posicionado no canto superior esquerdo da seleção.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
This site works best with JavaScript enabled
