Para copiar propriedades de contorno em outro objeto
Para converter um contorno em um objeto
Para remover o contorno de um objeto
O CorelDRAW permite copiar as propriedades de contorno para outros objetos.
Você também pode converter um contorno em um objeto e pode remover um contorno. Converter um contorno em objeto cria um objeto fechado não preenchido com a forma do contorno. Você pode aplicar preenchimentos e efeitos especiais ao novo objeto. É possível pesquisar objetos com base na largura e cor de seu contorno e substituir essas propriedades.
| Para copiar propriedades de contorno em outro objeto |
| 1 . | Usando a ferramenta Seleção |
| 2 . | Clique com o botão direito do mouse, arraste o objeto de origem sobre o objeto de destino ao qual você deseja aplicar o contorno. |
| Um contorno azul do objeto original segue o ponteiro até o novo objeto. |
| 3 . | Quando o ponteiro se transformar em um ponteiro em cruz |
Você também pode usar a ferramenta Atributos do conta-gotas para copiar propriedades do contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar as propriedades de preenchimento, contorno ou texto de um objeto para outro.
Também é possível amostrar a cor de um objeto existente e aplicar a cor amostrada ao contorno de outro objeto. Para obter mais informações, consulte Para extrair amostra de uma cor.
| Para converter um contorno em um objeto |
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique em Objeto |
Para converter um contorno em um objeto, pressione Ctrl + Shift + Q.
| Para remover o contorno de um objeto |
| 2 . | Na barra de propriedades, escolha Nenhum na caixa de listagem Largura do contorno. |
Você também pode remover o contorno de um objeto selecionando-o e clicando com o botão direito na amostra Sem cor na paleta de cores.
| Para localizar e substituir larguras de contorno |
| 1 . | Clique em Editar |
| 2 . | Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe. |
| 3 . | Ative a opção Propriedades do contorno. |
| 4 . | Ative a caixa de seleção Largura de contorno na área Localizar. |
| 5 . | Especifique a largura do contorno a localizar. |
| 6 . | Ative a caixa de seleção Largura do contorno na área Substituir e especifique a substituição da largura do contorno. |
| 7 . | Clique em Localizar e escolha qualquer uma das seguintes opções: |
| • | Localizar próximo > ou Localizar anterior < para percorrer os objetos que atendem aos critérios de busca de contorno. |
| • | Localizar tudo ou Localizar tudo na página para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de contorno da pesquisa. |
| • | Substituir para substituir o contorno do objeto selecionado. |
| • | Substituir todos para selecionar todos os contornos que satisfazem os critérios de busca do contorno. |
Ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Fazer escala do contorno com imagem na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
Ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Localizar e especifique a configuração para localizar. Depois, ative a caixa de seleção Sobreposição de contorno na área Substituir e especifique a configuração para substituição.
| Para localizar e substituir cores de contorno |
| 3 . | Ative a opção Cor. |
| 4 . | Na área Localizar, escolha a cor que deseja localizar do seletor de cores. |
| 5 . | Na área Substituir, escolha a cor do de substituição do seletor de cores. |
| 6 . | Na área Aplicar a, ative a caixa de seleção Contornos. |
| • | Substituir para substituir a cor do contorno do objeto selecionado. |
| • | Substituir todos para substituir a cor de todos os contornos que satisfazem os critérios de pesquisa do contorno. |
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
