Copiar, duplicar e excluir objetos
Para recortar ou copiar um objeto
Para colar um objeto em um desenho
Para duplicar um objeto
Para criar cópias de um objeto em uma posição especificada
Para criar cópias de objetos rapidamente
Para transformar a duplicata de um objeto
Para excluir um objeto
O CorelDRAW oferece duas formas de copiar objetos. Quando não precisar mais de um objeto, você pode excluí-lo.
É possível recortar ou copiar um objeto para colocá-lo na área de transferência e colá-lo em um desenho ou em outro aplicativo. Se um objeto for recortado para a área de transferência, ele será removido do desenho. Se um objeto for copiado para a área de transferência, o original permanecerá no desenho.
Duplicar um objeto coloca uma cópia diretamente na janela de desenho e não usa área de transferência. Duplicar é mais rápido que copiar e colar. Quando um objeto é duplicado, há uma distância entre o objeto original e o duplicado ao longo dos eixos x e y. Essa distância, conhecida como deslocamento duplicado, pode ser alterada na caixa de diálogo Opções
Você pode aplicar uma transformação, como girar, dimensionar ou inclinar, à duplicata de um objeto mantendo o objeto original intacto. Se optar por manter o objeto original, exclua a duplicata.
Você pode criar várias cópias de objetos simultaneamente enquanto especifica a posição delas, sem utilizar a área de transferência. Por exemplo, é possível distribuir cópias de objetos horizontalmente, para a esquerda ou para a direita do objeto original, ou distribuí-las verticalmente, abaixo ou acima do objeto original. É possível especificar o espaçamento entre cópias de objetos ou o deslocamento entre as cópias de objetos criadas.
Você pode usar outros métodos para criar cópias de objetos rapidamente, sem usar a área de transferência. É possível usar o sinal de adição (+) no teclado numérico para colocar uma cópia do objeto sobre o objeto original, ou pressionar a barra de espaço ou clicar com o botão direito enquanto arrasta um objeto para criar cópias imediatamente.
Para recortar ou copiar um objeto Voltar Ao Início
Recorte ou copie um objeto clicando com o botão direito sobre ele e em Recortar ou Copiar.
Para colar um objeto em um desenho Voltar Ao Início
Você pode utilizar este procedimento para colar um objeto de outro aplicativo.
Para colar um objeto de um formato de arquivo sem suporte ou especificar opções para o objeto colado, clique em Editar Colar especial. Para obter mais informações sobre a colagem de objetos de outros aplicativos, consulte Vincular e incorporar objetos.
Para duplicar um objeto Voltar Ao Início
A duplicação de um objeto é útil para a criação de sombreamentos recortáveis para dispositivos como cortadoras de vinil e plotadoras.
Também é possível duplicar um objeto selecionado pressionando as teclas Ctrl + D.
Para alterar o deslocamento duplicado padrão, clique em Layout Opções de documento. Na página Geral, digite valores nas caixas Horizontal e Vertical.
Para criar cópias de um objeto em uma posição especificada Voltar Ao Início
Na área Configurações verticais, escolha Sem deslocamento na caixa de listagem Modo. Na área Configurações horizontais, escolha Espaçamento entre objetos na caixa de listagem Modo. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa Distância. Para posicionar as cópias dos objetos à direita ou à esquerda do original, escolha Esquerda ou Direita na caixa de listagem Direção.
Na área Configurações horizontais, escolha Sem deslocamento na caixa de listagem Modo. Na área Configurações verticais, escolha Espaçamento entre objetos na caixa de listagem Modo. Para especificar o espaçamento entre cópias de objetos, digite um valor na caixa Distância. Para posicionar as cópias de objetos acima ou abaixo do original, escolha Para cima ou Para baixo na caixa de listagem Direção.
Nas áreas Configurações horizontais e Configurações verticais, escolha Deslocamento na caixa de listagem Modo e digite valores na caixa Distância.
Várias cópias de um objeto são deslocadas em uma distância especificada.
É possível acessar a janela de encaixe Executar etapa e repetir pressionando Ctrl + Shift + D.
Para criar cópias de objetos rapidamente Voltar Ao Início
Pressione o sinal de mais (+) no teclado numérico.
Enquanto move, gira ou transforma o objeto, clique com o botão direito e depois solte os dois botões do mouse.
Para transformar a duplicata de um objeto Voltar Ao Início
Você pode limpar uma transformação selecionando um objeto e clicando em Objeto Limpar transformações.
Para excluir um objeto Voltar Ao Início
Para recuperar um objeto excluído, é necessário usar o comando Desfazer. Para obter mais informações, consulte Desfazer, refazer e repetir ações.
Você também pode excluir um objeto selecionando-o e pressionando Excluir.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
