Criar listas numeradas e com marcadores
Para criar listas numeradas e com marcadores
Para Personalizar listas numeradas ou com marcadores
Para salvar uma lista como um estilo de parágrafo
Para remover a formatação de lista com marcadores ou lista numerada
Você pode usar listas numeradas e com marcadores para formatar o texto do parágrafo e criar listas dentro de listas (listas de vários níveis).
Três parágrafos foram convertidos em uma lista com marcadores (esquerda) e uma lista numerada (direita).
Além disso, você pode personalizar listas e personalizar um ou mais níveis em listas multiníveis. CorelDRAW permite editar marcadores e números alterando seu tamanho, posição e distância do texto e do quadro de texto. Por padrão, o primeiro nível nas listas herda as propriedades da fonte do texto do parágrafo. No entanto, você pode alterar a fonte dos marcadores e números e escolher entre uma ampla variedade de glifos para usar como marcadores. Para personalizar a formatação dos números, você pode escolher entre vários estilos predefinidos e especificar um sufixo e um prefixo para os números.
Uma lista com marcadores personalizada (esquerda) e uma lista numerada (direita)
Para reutilizar listas personalizadas, você pode salvá-las como um estilo de parágrafo. Você pode remover a formatação de lista com marcadores e lista numerada a qualquer momento.
Você também pode alterar o espaçamento entre os itens em uma lista. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o espaçamento entre linhas.
Para criar listas numeradas e com marcadores Voltar Ao Início
Para recuar um item da lista, clique na ferramenta Texto e clique no botão Aumentar recuo na barra de propriedades.
Uma lista numerada multinível
Você também pode acessar os botões Lista com marcadores e Lista numerada na seção Parágrafo na janela de encaixe Propriedades na janela de encaixe Texto, e na caixa de diálogo Editar texto.
Você também pode iniciar uma lista com marcadores ou numerada do zero, criando um quadro de texto de parágrafo e clicando no botão Lista com marcadores ou Lista numerada na barra de propriedades.
Para Personalizar listas numeradas ou com marcadores Voltar Ao Início
Desative a caixa de seleção Usar fonte de parágrafo, e escolha uma fonte na caixa de listagem Fonte.
Abra o seletor Glifo e clique em um glifo.
Para adicionar um caractere antes do número, digite um prefixo na caixa Prefixo. Para adicionar um caractere após o número, digite um prefixo na caixa Sufixo.
Exemplos de estilos numéricos. Um prefixo e um sufixo foram adicionados aos números da terceira lista.
Nota: Este controle não está disponível quando a caixa de seleção Usar fonte do parágrafo está ativada. Nesse caso, o marcador ou número corresponde à fonte e tamanho do texto do parágrafo.
Especifique um valor na caixa Deslocamento da linha de base.
Valores de deslocamento da linha de base em pontos da esquerda para a direita: 0, -3, 3
Especifique um valor na caixa Glifo para lista de texto.
Alterando a distância entre os marcadores e o texto da lista
Ative a caixa de seleção Alinhar as linhas em um item da lista.
Esquerda: A caixa de seleção Alinhar as linhas em um item da lista está ativada. Direita: A mesma caixa de seleção está desabilitada.
Especifique um valor na caixa Quadro de texto para lista, a ser localizado no canto superior direito da caixa de diálogo.
Verifique se a caixa de seleção Visualizar está ativada.
Ative a opção Marcadores ou Números.
Marcadores ou números são inseridos no início de cada nova linha que é precedida por um retorno.
Você também pode criar uma lista personalizada a partir do texto do parágrafo que ainda não foi formatado como uma lista. Selecione o texto do parágrafo, ative a caixa de seleção Lista na caixa de diálogo Marcadores e numeração Marcadores e numeração e ative a opção Marcadores ou Números. Execute qualquer uma das etapas da tabela anterior.
Você pode ajustar o espaçamento entre os marcadores aumentando ou diminuindo o espaço antes e depois de um parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para ajustar o espaçamento entre parágrafos.
Para salvar uma lista como um estilo de parágrafo Voltar Ao Início
Para remover a formatação de lista com marcadores ou lista numerada Voltar Ao Início
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
