CorelDRAW permite que você agrupe estilos em conjuntos de estilos. Um conjunto de estilo é uma coleção de estilos que ajudam você a definir a aparência de um objeto. Por exemplo, você pode criar um conjunto de estilos contendo um estilo de preenchimento e contorno que podem ser aplicados a objetos gráficos como, por exemplo, retângulos, elipses e curvas.
No CorelDRAW, os estilos podem conter outros estilos. O estilo que contém o outro estilo é chamado de primário, e o estilo que está contido no outro estilo é chamado de secundário. As propriedades são automaticamente herdadas do primário. No entanto, você pode substituir as propriedades herdadas por um secundário e estabelecer suas próprias propriedades específicas. Quando você modifica o estilo primário, o estilo secundário é atualizado automaticamente. Se você definir atributos secundários específicos, estes não estarão mais relacionados ao primário; então, se você modificar o primários, os atributos secundários não serão modificados. A relação primário-secundário também se aplica a conjuntos de estilo.
Na caixa de diálogo Novo estilo a partir de, digite um nome na caixa Novo nome de estilo.
Se a janela de encaixe Estilos de objeto não estiver aberta, ative a janela de encaixeAbrir estilos de objeto na caixa de diálogo Novo estilo a partir de.
Na caixa de diálogo Novo conjunto de estilos de, digite um nome na caixa Novo nome de conjunto de estilos.
Se a janela de encaixe Estilos de objeto não estiver aberta, ative a janela de encaixeAbrir estilos de objeto na caixa de diálogo Novo conjunto de estilos de.
Você também pode criar um conjunto de estilos a partir de um objeto selecionado (ou vários objetos selecionados) clicando em Da seleção na janela de encaixe Estilos de objeto. O novo conjunto de estilos é adicionado em Conjuntos de estilos na janela de encaixe Estilos de objeto. Se o objeto selecionado usar estilos que correspondam a um conjunto de estilos existente, nenhum novo conjunto de estilos será adicionado. O Corel DESIGNER seleciona o conjunto de estilos correspondente na janela de encaixe Estilos de objeto.
Você também pode criar um conjunto de estilos a partir de um objeto arrastando-o para a pasta Conjuntos de estilos na janela de encaixe Estilos do objeto . Se você arrastar o objeto sobre um conjunto de estilos existente na pasta Conjuntos de estilos, os atributos do objeto substituirão os atributos do conjunto de estilos, e todos os objetos aos quais o conjunto de estilos foi aplicado serão atualizados automaticamente.
Clique em JanelaJanelas de encaixeEstilos de objeto.
2 .
Na janela de encaixe Estilos de objeto, clique no botão Novo conjunto de estilos para criar um conjunto de estilos vazio ao qual você pode adicionar estilos.
Clique no botão Adicionar ou remover estilo ao lado do conjunto de estilos e selecione os tipos de estilo que deseja adicionar ao conjunto de estilos. Em seguida, defina as propriedades de cada estilo.
Na pasta Estilos, arraste os estilos existentes para o novo conjunto de estilos.
Clique com o botão direito em um conjunto de estilos e, em seguida, clique em Novo conjunto de estilos secundário.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
