Layout de página
Definir o tamanho e a orientação da página
Para adicionar ou excluir tamanhos de página personalizados predefinidos
Para escolher um estilo de layout
Para usar um estilo de etiqueta
Para salvar o layout da página atual como o padrão
Você pode começar a trabalhar em um desenho especificando configurações para o tamanho, a orientação e o estilo de layout da página. As opções escolhidas durante a especificação do layout da página podem ser utilizadas como padrão para todos os novos desenhos criados. Também é possível ajustar as configurações de orientação e tamanho de página de forma que correspondam às configurações de papel padrão para impressão.
Tamanho da página
Há duas opções para especificar um tamanho de página: escolher um predefinido e criar seu próprio tamanho de página. Faça sua escolha entre vários tamanhos de página predefinidos, desde papel ofício e envelopes até pôsteres e páginas da Web. Se um tamanho de página predefinido não atender às suas necessidades, você pode criar um tamanho de página personalizado, especificando as dimensões do desenho.
É possível salvar tamanhos de página personalizados como predefinições para uso posterior e excluir tamanhos de página personalizados predefinidos que não sejam mais necessários.
Orientação da página
A orientação da página pode ser paisagem ou retrato. Na orientação paisagem, a largura do desenho é maior que a altura; na orientação paisagem, a altura do desenho é maior que a largura. Qualquer página que você adicionar ao desenho assume a orientação atual; no entanto, você pode alterar a orientação de páginas individuais a qualquer momento.
Estilos de layout
Quando o estilo de layout padrão (Página inteira) é usado, cada página do documento é considerada uma página individual e é impressa em uma folha. É possível escolher estilos de layout para publicações de várias páginas, como folhetos e brochuras. Os estilos de layout de várias páginas — Livro, Folheto impresso, Cartão expositor, Duas dobras horizontais, Duas dobras verticais e Brochura de três dobras — dividem o tamanho da página em duas ou mais partes iguais. Cada parte é considerada como uma página separada. A vantagem de se trabalhar com partes separadas é a possibilidade de editar cada página na orientação vertical e em ordem sequencial na janela de desenho, independentemente do layout exigido para imprimir o documento. Quando você está pronto para imprimir, o aplicativo organiza automaticamente as páginas na ordem necessária para a impressão e encadernação.
Estilos de etiquetas
É possível escolher mais de 800 formatos de etiqueta predefinidos de diferentes fabricantes de etiquetas. Pode-se visualizar as dimensões das etiquetas e ver como ficarão na página impressa. Caso o CorelDRAW não forneça um estilo de etiqueta que atenda às suas exigências, você pode alterar um estilo existente ou criar e salvar o seu próprio estilo.
Definir o tamanho e a orientação da página Voltar Ao Início
Clique no botão Obter tamanho de papel da impressora.
Clique no botão Paisagem ou Retrato.
Ative a caixa de seleção Mostrar borda da página.
Clique em Adicionar moldura à página.
Escolha uma resolução na caixa de listagem Resolução de renderização.
Ative a caixa de seleção Mostrar área de sangramento e digite um valor na caixa Sangramento.
Também é possível especificar o tamanho e a orientação da página clicando em Exibir Exibição do Classificador de páginas e ajustando os controles na barra de propriedades.
Você também pode abrir a caixa de diálogo Opções juntamente com a página Tamanho de página exibida quando você clica duas vezes no sombreamento da página de desenho.
Você pode mudar a orientação da página clicando em Layout Alterar a orientação da página.
Para adicionar ou excluir tamanhos de página personalizados predefinidos Voltar Ao Início
Especifique um tamanho de página personalizado nas caixas Largura e Altura, clique no botão Salvar , e digitar um nome para a página personalizada na caixa Salvar tipo de página personalizado como.
Escolha um tamanho da página da caixa de listagem Tamanho da página e clique no botão Excluir .
Com a ferramenta Seleção ativa e nenhum objeto selecionado, também é possível adicionar ou excluir tamanhos de página personalizados predefinidos clicando em Editar esta lista na parte inferior da caixa de listagem Tamanho da página na barra de propriedades.
Para escolher um estilo de layout Voltar Ao Início
Para usar um estilo de etiqueta Voltar Ao Início
Caso um desenho contenha várias páginas, não será possível usar estilos de etiqueta.
Para obter os melhores resultados, escolha o tamanho de papel Carta e a orientação Retrato antes de aplicar um estilo de etiqueta.
Para salvar o layout da página atual como o padrão Voltar Ao Início
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
