Tamanho permite alterar a largura e a altura de um objeto.
Mudar escala permite dimensionar um objeto para uma porcentagem de seu tamanho original.
Inclinar permite inclinar um objeto para um lado.
Esticar permite alterar a altura e a largura e de um objeto de maneira não proporcional.
Girar permite girar um objeto ao redor de seu eixo central ou um ponto relativo à sua posição.
Espelhar permite criar uma imagem espelhada horizontal ou vertical de um objeto.
Transformar objetos interativamente
Você pode transformar um objeto interativamente usando o mouse e a ferramenta Seleção. Esse método é o mais rápido, mas não é recomendável se você deseja transformar um objeto com precisão.
Outros métodos para transformar objetos
Você pode transformar um objeto de uma das formas a seguir:
| • | Para obter resultados mais precisos, você pode selecionar um objeto com a ferramenta Seleção e ajustar as configurações na barra de propriedades. Por exemplo, é possível especificar um ângulo de rotação preciso ou especificar o tamanho de um objeto. |
| • | A janela de encaixe Transformação permite transformar objetos com precisão e aplicar a transformação à duplicata de um objeto, que é criada automaticamente. Esse recurso permite experimentar transformações sem afetar o objeto original. Você pode acessar a janela de encaixe Transformar clicando em Janela |
| • | A barra de ferramentas Transformar também permite transformar objetos com precisão. Você pode acessar a barra de ferramentas Transformar clicando em Janelas |
Limpar e refazer transformações
Todas as transformações podem ser simultaneamente limpas a qualquer momento.
| Para transformar um objeto interativamente |
| 1 . | Selecione um objeto usando a ferramenta Seleção |
Tipos de alça: seleção (1), rotação (2) e inclinação (3)
| 2 . | Execute uma tarefa da seguinte tabela. |
Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste uma alça de seleção para o lado oposto ao do objeto.
Para não alterar o objeto original e aplicar as transformações às cópias que são criadas, digite um número na caixa Cópias na janela de encaixe Transformar.
| Para remover todas as transformações aplicadas a um objeto |
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique em Objeto |
Você pode desfazer o comando Limpar transformações clicando em Editar
Desfazer limpar transformações.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
