| 导入 Adobe Illustrator 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 单击文件名。 |
| 4 . | 单击 导入。 |
| 5 . | 在您想导入文件的绘图页面单击。 |
| 导出 Adobe Illustrator 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
| 3 . | 从保存类型列表框中选择AI - Adobe Illustrator。 |
| 4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
| 5 . | 单击导出。 |
| 6 . | 在兼容性列表框中选择一种 Adobe Illustrator 文件格式。 |
| 7 . | 在导出范围区域中,启用以下选项之一: |
| • | 当前文档 - 导出活动的绘图 |
| • | 当前页 — 导出活动的页面 |
| • | 选定内容 - 导出选定的对象 |
| • | 页面 - 导出指定的页面(此选项只可用于 CS 4 和更高版本。) |
| 8 . | 在导出文本类型为区域中,启用下列选项之一: |
| • | 曲线 - 可将文本导出为曲线 |
| • | 文本 - 可将文本导出为可编辑字符 |
在透明度区域,启用保留外观并将透明区域转换为位图选项。
在透明度区域,启用移除透明效果,保留曲线和文本选项。
在选项区域中,启用将轮廓转换为对象复选框。
在选项区域中,启用模拟复杂填充曲线复选框。
在选项区域中,启用将专色转换为 CMYK 复选框。
在选项区域中,启用嵌入颜色预置文件复选框。
在选项区域中,启用包括预览图像复选框。
如果您启用模拟复杂的已填充曲线复选框,由复杂曲线组成的对象,如转换为曲线的文本对象会在导出时被拆分成几个对象以最小化对象的复杂性。
如果您禁用包含已放置的图像复选框并导出文件,导出过程会生成一个 Adobe Illustrator 文件和一系列 EPS 文件。EPS 文件包含单个对象和链接至 AI 文件的图像。总是存储含有 AI 文件的 EPS 文件以保留 AI 文件的链接。
| 查看 AI 文件的印前检查摘要 |
| 1 . | 单击文件 |
| 5 . | 单击导出。 |
| 6 . | 在 Adobe Illustrator 导出对话框中单击第二个标签。 |
通过单击设置按钮 ,双击 AI 导出,然后禁用希望印前检查忽略的项旁边的复选框,可以限制在印前检查期间要检查的问题。 |
通过单击添加印前检查设置按钮 ,并在印前检查样式另存为框中键入一个名称,可以保存设置。
| Adobe Illustrator (AI) 技术说明 |
| • | 您最高可以导入 Adobe Illustrator CS6 版本(含)的 AI 文件格式。 |
| • | 对于在 Adobe Illustrator CS 或具有 PDF 兼容性的更高版本中保存的文件,可以将文本作为文本本身或曲线进行导入。 |
| • | 在 CS5 中创建的具有渐变填充的对象导入后可能无法正确显示。 |
| • | Corel 程序无法导入包含位图(链接为 EPS 文件)的 AI 文件。 |
| • | 将 Adobe Illustrator 图形作为对象群组导入该程序中。单击对象 |
| • | 不导入嵌入到 AI 文件中的 Flash 动画影片。 |
| • | 对于 AI CS4、CS5 和 CS6 文件,每个滑板将导入为独立的 CorelDRAW 页面。 在多页面文档中,脱离页面的对象放置于 CorelDRAW 文档的第一个页面。 |
| • | 使用全局颜色群组(颜色方案)填充的对象正常显示在 CorelDRAW 中,但全局颜色群组不再作为颜色样式保留。 |
| • | 符号、含图样的对象以及应用了三维立体化或斜角的对象将转换为曲线。 |
| • | 应用了羽化或透明效果的对象将使用 CorelDRAW 中可应用的透镜效果进行转换。 |
| • | 应用了底纹、阴影、模糊或笔刷笔触效果的对象在 CorelDRAW 中将转换为位图对象。 |
| • | 在导出转换过程中,对象可能会变复杂,如果重新导入,则很难在其他绘图程序或在 CorelDRAW 中对其进行编辑。要避免该问题,请先将文件保存为 CorelDRAW (CDR) 格式,然后再将其导出,并使用 CorelDRAW 进行全部编辑。 |
| • | 如果创建一个要在其它程序(如 Adobe PageMaker)中打印的文件,请使用 Encapsulated PostScript (EPS) 过滤器将其导出,而不要使用 Adobe Illustrator (AI) 过滤器。Encapsulated PostScript 过滤器支持的绘图效果比 Adobe Illustrator 过滤器所支持的绘图效果多,而且产生的整体结果更加理想。 |
| • | 大多数线性和径向渐变填充都会被保留。 将圆锥形和方形渐变填充导出为一系列填充条带,与调和后的效果相似。 可以通过单击工具 |
| • | 从版本 CS 以及更高版本导出 AI 文件时,可以将文本作为文本导出。 |
| • | 将多页 CorelDRAW 文件导出为 CS4 或更高版本时,单个页面将导出为画板。Arrange by row 格式用于画板布局。 |
| • | 将多页 CorelDRAW 文件导出为 CS4 或更高版本时,脱离页面的对象将被移除。 |
| • | Adobe Illustrator 不支持某些 OpenType 功能。 |
