在处理复杂项目时,您可以使用对象泊坞窗来快速查找图层和对象。
可以在一个页面上或者在多个页面之间移动或复制图层。也可以将选定的对象移动或复制到新图层上,包括主页面中的图层。
移动和复制图层会影响堆栈顺序。如果将对象移动或复制到位于其当前图层下面的某个图层上,该对象将成为新图层上的顶层对象。同样,如果把一个对象移动或复制到位于其当前层上面的图层上,该对象就将成为新图层上的底层对象。
在添加新页面时,位于桌面上的对象保留在这些对象创建所在的图层上,而不会显示在新页面上。可以自动将此类对象移动到"桌面"图层,以便其显示在所有文档页面上。
在对象泊坞窗中的搜索框中键入对象或图层的名称。 |
| 1 . |
如果对象泊坞窗未打开,请单击对象 对象。 |
| 1 . |
| 3 . |
右键单击要将复制的图层放置在其上方的图层,然后单击粘贴。 |
| 1 . |
| 3 . |
单击选项按钮 ,然后单击下列其中一项: |
当移动对象到某个图层或从某个图层移动对象时,此图层必须未被锁定。
通过在对象泊坞窗中将对象拖到新图层,可以将该对象移动和复制到其他图层。
还可以使用顺序命令将对象移动到其他图层。有关详细信息,请参阅移动堆栈顺序中的对象.
在对象泊坞窗中,单击选项按钮 ,然后禁用保留图层上的桌面对象命令。 |
