导入文件
要将文件导入活动绘图中
将位图作为外部链接的图像导入
导入时重新取样位图
导入时裁剪位图
您可以导入在其他应用程序中创建的文件。例如,您可以导入可移植文档格式 (PDF)、JPEG 或 Adobe Illustrator (AI) 文件。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。也可以在导入文件时调整文件大小并使文件居中。导入的文件即成为活动文件的一部分。您还可以将位图作为外部链接的图像导入。导入链接位图时,对原始(外部)文件所做的编辑会自动在导入的文件中更新。
导入位图时,可以对位图重新取样以缩小文件大小,或者裁剪位图以消除图像中未使用的区域。也可以通过裁剪位图,只选择要导入的图像的准确区域和大小。
CorelDRAW 早期版本导入文件(该文件包含所用语言与操作系统所用语言不同的文本)时,可以使用代码页设置来确保与文件一同保存的对象名称、关键字和注释正确显示。
要将文件导入活动绘图中 反回顶部
单击导入按钮上的箭头,然后单击导入为外部链接的图像复选框。
单击导入按钮上的箭头,然后单击导入为高分辨率文件,以使用 OPI 输出复选框。
启用合并多图层位图复选框。
启用提取嵌入的 ICC 预置文件复选框,以将 ICC 预置文件保存到安装应用程序的颜色文件夹。
启用检查水印复选框。
使用过滤器的默认设置,而不打开对话框
启用不显示过滤器对话框复选框。
启用保持图层和页面复选框。如果禁用此复选框,则所有图层都会合并到单个图层中。
导入 TIFF对话框中,启用选择要导入的页面区域的一个选项。
装入不完整文件对话框中,在装入图文框框中键入要打开的图文框范围。
并非所有导入选项都适用于所有文件格式。
可以导入多个文件。按住 Shift 键的同时单击鼠标,可选择列表中的多个连续文件。按住 Ctrl 键的同时单击鼠标,可选择多个不连续的文件。
将位图作为外部链接的图像导入 反回顶部
单击更新链接的图像按钮。
单击中断链接按钮。
导入时重新取样位图 反回顶部
启用保持纵横比复选框。
单位列表框中选择一个单位类型。
启用相同值复选框。
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅支持的文件格式.
并非所有导入选项都适用于所有文件格式。
导入时裁剪位图 反回顶部
也可以通过在预览窗口中拖动选择手柄来调整图形大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一种单位类型来更改测量单位。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
