节点、图柄和预览的选项
设置节点、图柄和预览的常规选项
要使用键盘快捷键切换节点、手柄和预览的颜色设置
选择配色方案
为节点、图柄和预览创建自定义配色方案
通过 CorelDRAW 选项对话框的节点和控制柄页面,您可以自定义节点、控制柄和向量预览的外观以匹配您的首选项,使编辑节点以及应用向量效果和变换更加容易。
常规设置
您可以更改节点的大小和形状,并可以选择在进行编辑时隐藏或显示曲线方向。节点和图柄有三个预设大小可供选择:小、中和大。
默认情况下,这三种节点类型的形状各不相同。尖突节点显示为方形,平滑节点显示为圆形,对称节点显示为菱形。您可以更改任意节点类型的形状,可供选择的形状有三角形、菱形、圆形和多边形。有关不同类型节点的信息,请参阅节点类型.
默认情况下,每种节点类型都会显示为不同形状 - 圆形、方形或菱形。曲线方向显示为结束节点的方向。
形状工具 通常用于选择和移动节点。您可以启用节点跟踪,以通过挑选 手绘 折线 贝塞尔 工具选择和移动节点。
颜色设置
进行编辑时,默认配色方案将蓝色作为主色,红色作为合成色,以显示节点、图柄和预览。主色用于您选择的第一条曲线。通过形状工具选择其他曲线后,这些曲线会显示为红色 - 合成色。此外,默认配色方案还应用白色突出显示,以提高可见性。该白色突出显示颜色还用于填充未选择的节点和突出矢量预览。您还可以选择显示不带填充的未选定节点。
在默认配色方案中,节点、图柄和预览的主色为蓝色(右侧)。合成色(红色)用于显示通过"形状"工具选择的其他曲线(左侧)。未选择的节点使用突出显示颜色(白色)填充。
当节点和图柄在更复杂的背景下变得难以看见时,您可以使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+I) 将主要颜色替换为次要颜色,反之亦然。您也可以使用键盘快捷键 (Ctrl+Shift+G) 在显示带填充和不带填充的未选定节点之间切换。
未选定节点显示带有填充(左)和不带填充(右)。
您可以更改主色和合成色,从而创建自定义配色方案。此外,您可以从预览中隐藏高光。若要更加轻松地区分节点类型,则可将应用程序设置为通过不同颜色显示各个节点类型。
设置节点、图柄和预览的常规选项 反回顶部
节点大小列表框中选择大小。
节点形状列表框中,为各个节点类型选择形状:尖突、平滑和对称。
节点形状列表框旁边,单击重置
启用或禁用编辑时显示曲线方向复选框。
启用启用节点跟踪复选框。
禁用显示带填充的未选定节点复选框。
要使用键盘快捷键切换节点、手柄和预览的颜色设置 反回顶部
Ctrl+Shift+I
Ctrl+Shift+G
选择配色方案 反回顶部
只有在从配色方案列表框中选择自定义后,配色方案列表框下方的控制才可用。
为节点、图柄和预览创建自定义配色方案 反回顶部
禁用显示高光复选框。
启用以不同颜色显示节点类型复选框。
单击主色合成色挑选器旁边的重置
重置按钮只可用于自定义配色方案。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
