绘图可从指定页面的尺寸、方向与版面样式设置开始。您指定页面版面时选择的选项可以用作创建所有新绘图的默认值。还可以调整页面的尺寸和方向设置,以便与用于打印的标准纸张设置匹配。
可以将自定义页面尺寸保存为预设以供日后使用,还可以删除不再需要的任何自定义预设页面尺寸。
页面方向既可以是横向的,也可以是纵向的。在横向页面中,绘图的宽度大于高度;而在纵向页面中,绘图的高度大于宽度。您添加到绘图的所有页面都使用当前的页面方向,但是,您可以随时更改各个页面的方向。
可以选择来自不同标签制造商超过 800 种预设的标签格式。您可以预览标签的尺度并查看它们如何适合打印的页面。如果 CorelDRAW 未提供满足要求的标签样式,则可以修改现有的样式或者创建并保存您自己原创的样式。
| 设置页面大小和方向 |
| 1 . | 单击版面 |
| 2 . | 启用页面尺寸选项。 |
| 3 . | 执行下表中的一项任务。 |
从大小列表框中选择页面尺寸。
单击从打印机获取页面尺寸按钮。
在宽度和高度框中键入值。
单击横向或纵向按钮。
请确保要更改的页面显示在绘图窗口中,选择页面尺寸和方向,并启用仅将尺寸应用于当前页面复选框。
启用显示页边框复选框。
单击添加页面边框。
从渲染分辨率列表框中选择一种分辨率。
启用显示出血区域复选框,并在出血框中键入一个值。
您也可以通过单击视图
页面排序器视图,然后调整属性栏上的控件来指定页面尺寸和方向。
您也可以通过双击绘图页面的阴影打开显示有页面尺寸页面的选项对话框。
可以通过单击版面
切换页面方向来更改页面方向。
| 添加或删除自定义预设页面尺寸 |
| 1 . | 单击版面 |
| 2 . | 执行下表中的一项任务。 |
在宽度和高度框中指定自定义页面尺寸,单击保存按钮
自定义预设页面尺寸显示在尺寸列表框中。
从尺寸列表框中选择页面尺寸,然后单击删除按钮
在挑选工具处于活动状态且未选择任何对象的情况下,您还可以通过单击属性栏上页面尺寸列表框底部的编辑该列表来添加或删除自定义预设页面尺寸。
| 选择布局样式 |
| 1 . | 单击版面 |
| 2 . | 从版面列表框中选择版面样式。 |
| 每种版面样式都有简短描述和图例。 |
| 使用标签样式 |
| 1 . | 单击版面 |
| 2 . | 启用标签预设选项。 |
| 3 . | 双击列表中的制造商名称,然后选择标签样式。 |
| 如果要自定义标签样式,请单击自定义,然后调整标签尺寸、页边距、栏间距以及每页上显示的标签数量。 |
如果希望保存所创建的自定义标签样式,请单击添加按钮 。在保存设置对话框的另存为框中键入新标签样式的名称。 |
要达到最好的效果,在应用标签样式之前,请选择信纸纸张大小和纵向方向。
| 将当前页面布局保存为默认值 |
| 1 . | 单击布局 |
| 2 . | 单击保存为默认值。 |
| 3 . | 启用页面尺寸和版面复选框。 |
