选择对象
选择对象
创建选择群组的方法
取消选定对象
要更改未填充对象的选择方式
必须先选定对象,然后才能更改对象。可以选择可见对象、视图中被其他对象遮挡的对象以及群组或嵌套群组中的单个对象。此外,还可以按创建顺序选择对象、一次选择所有对象以及取消选择对象。
选定对象的周围会显示一个边框,框中心显示一个 "X"。
可以从群组中选择单个对象。
您可以使用矩形或不规则形状的的选择区域圈起对象来圈选对象。
使用矩形选择区域(顶部)和不规则形状的选择区域(底部)圈选对象。
您可以创建选择群组,使用其无需集合特定对象即可同时选择这些特定对象。选择群组与数字 0 至 9 关联,并随文档一起保存。按下与选择群组关联的数字时,该群组中的所有对象将被同时选定。您也可以同时选择和放大选择群组中的所有对象。您可以在选择群组中添加对象。
通常,使用挑选工具,选择一个对象。默认情况下,所有对象会被视为已填充,这样您可以通过单击任何未填充的对象的轮廓或轮廓周围的区域将其选中。但是,您可以更改此默认设置,这样只有单击轮廓才能选中未填充的对象。当您要处理线条绘图以及经常需要选择其他对象下方的对象时,更改默认设置是很有帮助的。
选择对象 反回顶部
单击挑选工具 ,然后单击一个对象。
单击挑选工具 ,然后按住 Shift 键并单击要选择的每个对象。
单击挑选工具 ,然后在您要选择的对象周围拖动。
单击手绘选择工具 ,并在您要选择的对象的周围拖动。
单击挑选工具 ,然后在按住 Shift 键的同时按 Tab 键一次或多次,直到在要选择对象周围出现选择框。
单击挑选工具 ,然后按 Tab 键一次或多次,直到在要选择对象周围出现选择框。
单击编辑 全选 对象
按住 Ctrl 键,单击挑选工具,然后单击群组中的对象。
按住 Ctrl 键,单击挑选工具,然后单击对象一次或多次,直到其周围出现选择框。
按住 Alt 键,单击挑选工具手绘选择工具,然后单击最顶端的对象一次或多次,直到隐藏对象周围出现选择框。
按住 Shift + Alt 键, 单击挑选工具手绘选择工具,然后单击最顶端的对象一次或多次,直到隐藏对象周围出现选择框。
按住 Ctrl 键 + Alt 键,单击挑选工具,然后单击最顶端的对象一次或多次,直到隐藏对象周围出现选择框。
选择每个隐藏对象时,状态栏都将显示其描述。
创建选择群组的方法 反回顶部
选择对象,并按 Alt 键与选择群组关联的数字。
取消选定对象 反回顶部
单击挑选工具 ,然后单击绘图窗口中的空白区。
按住 Shift 键,单击挑选工具 ,然后单击对象。
要更改未填充对象的选择方式 反回顶部
使用挑选工具,在没有选中任何对象时,您也可以单击属性栏上的视所有对象为已填充按钮。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
