使用封套为对象造形
应用封套
要基于另一个对象的形状创建封套
复制封套
编辑封套的节点和线段
改变映射模式
CorelDRAW 允许通过将封套应用于对象(包括线条、美术字段落文本框和位图)来为对象造形。封套由多个节点组成,您可以移动这些节点以为封套造形,从而改变对象形状。
带有封套(右)的原始位图(左)。此功能将无破坏性地应用封套,因此您可以对其进行编辑或移除,以及随时恢复到原始图像。
可以应用符合对象形状的基本封套,也可以应用预设的封套。
预设封套已应用到一组位图上。
如果没有预设适合您的需求,您可以创建自定义封套并保存以供将来使用。 封套预设保存为预设 (.PST) 文件并保存在\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\Presets\Envelope 文件夹中。
从矢量对象 (1) 的形状创建自定义封套 (3) 并应用到位图 (2)。
CorelDRAW 还允许复制和移除封套。
应用封套后,可以对它进行编辑,或添加新的封套来继续改变对象的形状。通过添加和定位封套的节点来编辑封套。添加节点使您能够更好地控制封套中包含的对象的形状。CorelDRAW 还允许删除节点、同时移动多个节点、改变节点类型,以及将封套的线段改为直线或曲线。有关不同类型节点的详细信息,请参阅曲线对象.
也可以改变封套的映射模式,从而指定对象适合封套的方式。例如,可以延展对象以适合封套的基本尺度,然后应用水平映射模式来进行水平压缩,使它能够适合封套的形状。
应用封套 反回顶部
单击属性栏上的预设列表列表框,然后单击一种封套形状。
单击属性栏上的添加新封套按钮 ,然后拖动节点来改变封套形状。
单击效果 清除封套
通过将封套应用到段落文本,您可以仅修改文本框的形状。要为文本框内的文本设计形状,请在完成编辑内容和设置内容格式后,考虑将文本框转换为曲线。有关将对象转换为曲线的信息,请参阅 将对象转换为曲线对象. 请注意,您将文本框转换为曲线后,您不再可以对文本进行编辑。要使用封套对单个字符造形,请使用艺术文本。
您无法将封套应用于带封套的位图。
您也可以使用封套泊坞窗(效果 封套)来应用封套。
通过启用属性栏上的保留线条按钮 ,可以防止将矢量对象的直线转换为曲线。
要基于另一个对象的形状创建封套 反回顶部
您只能从闭合曲线创建封套。
复制封套 反回顶部
通过选择一个对象,单击属性栏上的复制封套属性按钮,然后选择带有要复制封套的对象,也可以复制封套。
您也可以使用属性滴管工具复制封套。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
编辑封套的节点和线段 反回顶部
单击属性栏上的非强制模式按钮 ,圈选要移动的节点,然后将任何节点拖到新位置。
在属性栏上,从选取范围模式列表框中选择矩形,然后围绕要选择的节点进行拖动。
在属性栏上,从选取范围模式列表框中选择手绘,然后围绕要选择的节点进行拖动。
单击属性栏上的直线模式 单弧模式 双弧模式 按钮,使其凸起,然后按 Ctrl 键并将节点拖动到新位置。
移动边角节点会导致封套歪斜。
移动中间节点
备注:此功能仅适用于某些具有对称节点的预设封套。
单击属性栏上的直线模式 单弧模式 双弧模式 按钮,使其凸起,接着按 Shift 键,然后将一个节点拖动到新位置。
移动边角节点
移动中间节点
单击属性栏上的直线模式单弧模式双弧模式按钮,使其凸起,然后按 Ctrl + Shift 键并将节点拖动到新位置。
移动所有边角节点可水平或垂直拉伸封套。
通过移动所有中间节点,允许您推进封套的边缘,或拉出封套的边缘。
单击属性栏上的非强制模式按钮,使其下陷,然后单击尖突节点 平滑节点 对称节点 按钮。
单击属性栏上的非强制模式按钮,使其下陷,接着单击线段,然后单击转换为线条 按钮或转换为曲线 按钮。
备注:当您将封套应用于位图时,转换为线条 转换为曲线 按钮将被禁用。
如果您拆分、裁剪或擦除具有封套的对象的某些部分时,您不再能够编辑封套。
如果您在 Corel PHOTO-PAINT 中编辑带有封套的位图,或您复制带有封套的位图并将它粘贴到 Corel PHOTO-PAINT 或较早版本的 CorelDraw 中,您不再能够编辑封套。
改变映射模式 反回顶部
在应用封套后,不能更改段落文本框的映射模式。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
