查看模式
选择查看模式
当您绘图时,CorelDRAW 允许您采用下列模式之一显示绘图:
选择的查看模式会影响打开绘图或在显示器上显示绘图所需的时间。例如,在"线框"视图中显示的绘图,其刷新或打开所需的时间比"模拟叠印"视图中显示的绘图少。
线框查看模式(左);增强查看模式(中),以及模拟叠印查看模式(右)。灰色菱形填充和茶杯的阴影将设置为叠印。
选择查看模式 反回顶部
如果正在进行叠印,则在打印前,应该在模拟叠印模式下预览对象,这一点非常重要。叠印的对象类型和混合的颜色类型决定了叠印颜色的合并方式。有关叠印的详细信息,请参阅颜色补漏和叠印.
要设置默认查看模式,请单击布局 文档 选项,再单击常规,然后从查看模式列表框中选择选项。
通过按 Shift + F9 键,可以快速地在选定查看模式和先前的查看模式之间快速地切换。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
