视图
保存视图
切换到已保存的视图
查看多页文档中的所有页面
查看对开页
您可以保存绘图任何部分的视图。例如,您可以按 230% 的放大倍数保存对象的视图,以后随时都可返回到这一特定视图。
如果一个文档包含多个页面,您可以使用页面排序器视图一次查看所有页面。您还可以在屏幕上同时显示连续的左侧和右侧页面(对开页),并创建跨两个页面的对象。
保存视图 反回顶部
单击一个视图,然后单击删除当前视图按钮 。
您还可以通过单击工具箱中的缩放或平移工具,再单击标准工具栏上的缩放级别列表框,键入名称,然后按 Enter 键来保存当前视图。
切换到已保存的视图 反回顶部
您也可以通过从标准工具栏上的缩放级别列表框中选择已保存的视图来切换到该视图。
查看多页文档中的所有页面 反回顶部
查看对开页 反回顶部
如果文档使用了帐篷卡或上折卡版面样式,或者包含多个页面方向,则不能查看对开页。左边选项只可用在全页面和活页版面样式中。
启用对开页复选框后,对开页上的内容将合并到一页上。合并页的图层结构基于左边页面。左边页面的图层将插入右边页面中图层的上方。重新对页排序后该规则也适用。如果禁用对开页复选框,则会在各个页面之间重新排列图层和内容。将根据对象中心的位置将跨两页的对象指定给某页。
建议您不要在同一文档中在单页和对开页之间来回切换。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
