После создания тени ее можно копировать или клонировать в выбранный объект. При копировании тени ее оригинал и копия не связаны и могут изменяться независимо друг от друга. При клонировании атрибуты тени объекта шаблона автоматически применяются и к клону.
Падающие тени и вытягивания, созданные в CorelDRAW, идеально подходят для распечатываемых документов, но не подходят для печати на таких устройствах, как плоттеры и устройства для вырезания из винила. Для проектов, распечатываемых на таких устройствах, необходимо создавать обрезаемые тени. Для добавления обрезаемой тени в объект необходимо использовать блок-тень. Чтобы получить дополнительные сведения о блок-тенях, см. раздел Добавление блок-теней.
На панели свойств выберите инструмент Внутренняя тень. Выполняйте перетаскивание от центра объекта, пока внутренняя тень не будет нужного размера. Чем ближе к краю вы перетаскиваете конечный маркер, тем уже становится внутренняя тень.
Режим слияния — чтобы выбрать то, как цвет тени будет перетекать в цвет находящегося под ней объекта. Режим Умножение, который является режимом слияния по умолчанию, придает теням естественный вид.
Размытие тени — чтобы сделать более четкие или плавные переходы краев тени
Направление размытия — чтобы сделать более плавный переход от краев тени к ее внутренней или внешней части или в обоих направлениях. Тени выглядят более реалистично благодаря эффекту «Размытие по Гауссу». Эта возможность доступна по умолчанию.
Края размытия — чтобы выбрать тип размытия. Этот элемент управления недоступен при использовании эффекта «Размытие по Гауссу».
Смещение тени — чтобы изменить расстояние между тенью и краем объекта. При изменении параметра смещения для падающих теней объект кажется более или менее отдаленным от фона.
