Выравнивание и распределение узлов
Выравнивание узлов
Распределение узлов
Распределение узлов на заданное расстояние
Выравнивание узлов по пиксельной сетке
CorelDRAW позволяет быстро выравнивать и распределять узлы на одной или нескольких кривых.
Сначала необходимо выбрать ориентир. Ориентир может представлять собой ограничивающий блок выбора, край или центр страницы, ближнюю линию сетки или указанную точку.
Узлы на кривой (1) выровнены по левой стороне относительно ограничивающего блока всех активных узлов (2), по краю (3) или по центру (4) страницы, ближней линии сетки (5) или указанной точке (6).
После установки ориентира можно выбрать параметр выравнивания. Можно выровнять узлы по левой стороне, правой, верхней или нижней части или вдоль горизонтальных или вертикальных осей.
Активные узлы на кривой (сверху слева) выровнены по левой стороне (1), право (3), верхней части (4), нижней (6) и вдоль вертикальной (2) и горизонтальной (5) оси относительно ограничивающего блока выбора.
Узлы можно выровнять с разных кривых.
Выбранные узлы от двух кривых выровнены относительно указанной точки.
При выравнивании узлов в выборе выравнивание основывается на усредненной граничной области активных узлов. CorelDRAW выравнивает узлы на основе порядка их появления вдоль кривой, вместо порядка их выбора, потому что последовательный выбор узлов в сложных объектах с сотнями узлов может занять много времени. Можно изменить порядок узлов, обратив направление объекта кривой.
Распределение узлов добавляет равный интервал между ними в горизонтальном или вертикальном положении. Можно распределить узлы в рамках ограничивающего блока, который содержит их, или по странице рисунка.
Узлы распределены горизонтально (1 и 3) и вертикально (2 и 4) в рамках ограничивающего блока, который окружает их (1 и 2), и по всей странице (3 и 4).
CorelDRAW распределяет узлы на основе порядка их появления вдоль кривой.
Сверху вниз: Узлы на кривой (слева сверху и справа сверху) распределены горизонтально (в середине) или вертикально (в нижней части) на основе порядка их появления вдоль кривой.
Чтобы предотвратить размытые контуры объектов в веб-графике, можно включить выравнивание узлов объекта по пиксельной сетке. Эта функция корректирует позицию узлов объекта относительно пиксельной сетки.
Выравнивайте узлы по пиксельной сетке, чтобы в изображении не было размытых контуров.
Выравнивание узлов В начало страницы
Нажмите кнопку Активные узлы в области Выравнивание узлов по.
Примечание. При выборе узлов вдоль кривой узлы выравниваются на основе порядка их отображения вдоль кривой. Чтобы изменить направление кривой, нажмите кнопку Обратить направление на панели свойств инструмента Форма.
Нажмите кнопку Край страницы в области Выравнивание узлов по.
Нажмите кнопку Центр страницы в области Выравнивание узлов по.
Совет. Чтобы выровнять узлы по центру страницы, убедитесь, что в области Выравнивание включена кнопка Выровнять горизонтально и Выровнять вертикально .
Нажмите кнопку Сетка в области Выравнивание узлов по.
Нажмите кнопку Указанная точка в области Выравнивание узлов по и введите значения в окнах Указать координаты.
Совет. Также можно указать точку интерактивно с помощью кнопки Указать точку , и нажав в соответствующей области окна документа.
В области Текст выберите один из следующих параметров.
Также можно выровнять узлы в рамках активного выбора вертикально или горизонтально, нажав кнопку Выравнивание узлов по на панели свойств и включив один или несколько параметров выравнивания в диалоговом окне Выравнивание узлов.
Распределение узлов В начало страницы
Так как узлы не содержат реальной ширины или высоты, нажатие любой кнопки горизонтального или вертикального распределения помещает одинаковое расстояние между узлами вдоль вертикальной или горизонтальной оси, соответственно.
Распределение узлов на заданное расстояние В начало страницы
Выравнивание узлов по пиксельной сетке В начало страницы
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
