Создание стилей и наборов стилей
Создание стиля на основе объекта
Создание набора стилей из объекта
Процедура определения стиля
Процедура определения набора стилей
Стиль представляет собой группу атрибутов форматирования, которая определяет свойства объекта, такие как абрис или заливка. Например, чтобы задать стиль абриса, можно указать такие атрибуты, как толщина, цвет и тип абриса. Чтобы задать стиль символов, можно указать тип шрифта, стиль и размер шрифта, цвет текста и фона, положение символов, прописные и многое другое. В CorelDRAW можно создавать и применять стили абриса, заливки, абзаца, символов и текстовых фреймов.
CorelDRAW позволяет группировать стили в наборы стилей. Набор стилей — это набор стилей, который помогает задать внешний вид объектов. Например, можно создавать наборы стилей, содержащие стиль заливки и абриса, которые можно применить к таким графическим объектам, как прямоугольники, эллипсы и кривые.
Существуют два способа создания стилей. Стиль или набор стилей можно создать на основе форматирования объекта или можно создать стиль или набор стилей с нуля, настроив атрибуты в окне настройки Стили объектов.
В CorelDRAW стили могут содержать другие стили. Стиль, который содержит другой стиль, называется родительским. Стиль, который содержится в другом стиле, называется дочерним. Свойства автоматически наследуются из родительского стиля. Однако наследуемые свойства для дочернего стиля можно переопределить и установить в нем свои собственные свойства. При изменении родительского стиля дочерний стиль обновляется автоматически. Если установить в дочернем стиле определенные атрибуты, они больше не будут связаны с родительским стилем. То есть если изменить родительский стиль, атрибуты дочернего стиля не будут изменены. Связь «родитель-потомок» также применима и к наборам стилей.
Дочерние и родительские стили можно использовать в документах, где нужно, чтобы у объектов были общими только некоторые атрибуты, и нужно периодически вносить глобальные изменения. Например, если нужно, чтобы в большом документе у заголовков и подзаголовков было схожее форматирование, можно создать родительский стиль символов для заголовков и дочерний стиль символов для подзаголовков. В родительском и дочернем стилях может использоваться шрифт одного цвета и типа, но разного размера. Если в родительском стиле выбрать другой цвет или тип шрифта, заголовки и подзаголовки будут обновлены автоматически. Однако подзаголовки по-прежнему будут выглядеть меньше, чем заголовки.
Создание стиля на основе объекта В начало страницы
Если не отображается окно настройки Стили объектов, установите флажок Открыть окно настройки стилей объектов в диалоговом окне Источник нового стиля.
Можно также создавать стиль из объекта, щелкнув правой кнопкой мыши папку Стили в окне настройки Стили объектов, выбрав Новый из выбранного и тип стиля.
Создание набора стилей из объекта В начало страницы
Если не отображается окно настройки Стили объектов, установите флажок Открыть окно настройки стилей объектов в диалоговом окне Источник нового набора стилей.
Можно также создать набор стилей на основе выбранного объекта (или нескольких выбранных объектов), нажав Из выбранного в окне настройки Стили объектов. Новый набор стилей добавляется в раздел Наборы стилей окна настройки Стили объектов. Если выбранный объект использует стили, соответствующие существующему набору стилей, новый набор стилей не добавляется. Corel DESIGNER выбирает соответствующий набор стилей в окне настройки Стили объектов.
Кроме того, набор стилей можно создать на основе объекта, перетащив объект в папку Наборы стилей в окне настройки Стили объектов. Если перетащить объект на существующий набор стилей в папке Наборы стилей, атрибуты объекта заменяют атрибуты набора стилей, а все объекты, к которым был применен набор стилей, будут автоматически обновлены.
Процедура определения стиля В начало страницы
Щелкните правой кнопкой мыши стиль, нажмите кнопку Переименовать, введите новое имя и нажмите клавишу Enter.
Щелкните правой кнопкой мыши стиль и выберите Дублировать.
Процедура определения набора стилей В начало страницы
Щелкните правой кнопкой мыши набор стилей в папке Наборы стилей, нажмите кнопку Переименовать, введите новое имя и нажмите клавишу Enter.
Щелкните правой кнопкой мыши набор стилей и выберите Дублировать.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
