Стандартные свойства объекта в приложении CorelDRAW контролируют внешний вид текста и графических объектов в активном документе. Например, во время первой установки CorelDRAW каждый новый графический объект обладает черным абрисом и не содержит заливку.
При использовании окна настройки Стили объектов или диалогового окна Изменить стандартные значения документа можно изменять стандартные свойства следующих типов объектов:
Художественное оформление — мазки кисти, созданные с помощью инструмента «Художественное оформление».
Фигурный текст — отдельные слова или короткие строки текста, вводимые без текстовых фреймов.
Графика — линии, прямоугольники, эллипсы, многоугольники, основные фигуры, а также сетки, нарисованные с помощью инструмента «Разлинованная бумага».
Простой текст —текстовой блок, вставленный в текстовые фреймы.
QR-код — объекты штрих-кода, которые содержат информацию в двух измерениях.
Диалоговое окно Изменить стандартные значения документа открывается каждый раз при выборе элемента управления, который позволяет изменять свойства заливки, абриса или текста, если в окне рисования не выбраны объекты. Если вы не хотите изменять свойства объекта по умолчанию, нажмите Отмена.
В случае изменения стандартных параметров приложение CorelDRAW автоматически сохраняет эти изменения в текущий документ. Если необходимо использовать пользовательские параметры в последующих документах, можно задать их в качестве новых стандартных значений документа.
В окне настройки Стили объектов нажмите кнопку Импортировать, экспортировать или сохранить значения по умолчанию, а затем щелкните Задать как стандартные значения документа.
