Формирование объектов с помощью оболочек
Применение оболочки
Создание оболочки на основе формы другого объекта
Копирование оболочки
Изменение узлов и сегментов оболочки
Изменение режима сопоставления
В CorelDRAW можно формировать объекты, включая использование линий, рамки фигурного и обычного текста и растровые изображения путем применения оболочек. Оболочки состоят из нескольких узлов, которые можно переместить для формирования оболочки и изменения формы объекта.
Исходное растровое изображение (слева) с оболочкой (справа). Оболочка применяется без нарушения структуры, поэтому в любое время ее можно редактировать или удалять и вернуться к исходному изображению.
Можно применить основную оболочку, которая соответствует форме объекта, или применить заготовку оболочки.
Заготовка оболочки применена к группе растровых изображений.
Если ни одна из заготовок не соответствует требованиям, можно создать пользовательскую оболочку и сохранить ее для дальнейшего использования. Заготовки оболочки сохраняются как файлы заготовки (.PST) в папке \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2020\Draw\Presets\Envelope.
Пользовательская оболочка (3) создается из формы векторного объекта (1) и применяется к растровому изображению (2).
Приложение CorelDRAW также позволяет копировать и удалять оболочки.
После применения оболочки ее можно отредактировать или добавить новую оболочку для дальнейшего изменения формы объекта. Оболочку можно изменить путем добавления и размещения узлов. Добавление узлов усиливает контроль над формой объекта, заключенного в оболочку. В CorelDRAW можно также удалять узлы, перемещать несколько узлов одновременно, изменять тип узлов, а также преобразовывать сегмент оболочки в линию или кривую. Для получения дополнительных сведений о различных типах узлов см. раздел Объекты кривых.
Кроме того, можно изменить режим сопоставления оболочки, чтобы задать способ заключения объекта в оболочку. Например, можно растянуть объект до основных размеров оболочки, а затем применить режим сопоставления по горизонтали для его сжатия по горизонтали по размерам оболочки.
Применение оболочки В начало страницы
Нажмите Список заготовок на панели свойств, а затем выберите форму оболочки.
Нажмите кнопку Добавить новую оболочку на панели свойств и перетащите узлы, чтобы изменить форму оболочки.
Выберите Эффекты Удалить оболочку.
Применение оболочки к простому тексту позволяет изменять только форму текстовой рамки. Чтобы настроить форму текста внутри рамки, рассмотрите преобразование рамки в кривую после завершения редактирования и форматирования содержимого. Для получения информации о преобразовании объектов в кривые см. раздел Преобразование объектов в объекты кривых. Обратите внимание, что после преобразования рамки в кривую, редактирование текста более недоступно. Чтобы настроить формы отдельных символов с помощью оболочки, используйте фигурный текст.
Невозможно применить оболочку к растровому изображению с оболочкой.
Можно также применить оболочку с помощью окна настройки Оболочка (Эффекты Оболочка).
Можно предотвратить преобразование прямых линий векторного объекта в кривые, нажав кнопку Сохранить линии на панели свойств.
Создание оболочки на основе формы другого объекта В начало страницы
Оболочку можно создать только из замкнутой кривой.
Копирование оболочки В начало страницы
Кроме того, оболочку можно скопировать, выбрав объект, нажав кнопку Копировать свойства оболочки на панели свойств и выбрав объект с оболочкой, который требуется скопировать.
Кроме того, можно использовать инструмент Пипетка для атрибутов для копирования оболочки. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование эффектов из одного объекта в другой.
Изменение узлов и сегментов оболочки В начало страницы
Нажмите кнопку Произвольный режим на панели свойств, выделите рамкой узлы, которые требуется переместить, а затем переместите любой узел в другое положение.
На панели свойств выберите Прямоугольные в списке Режим выбора и перетащите курсор вокруг узлов, которые требуется выбрать.
На панели свойств выберите Свободная форма в списке Режим выбора и обведите курсором узлы, которые требуется выбрать.
Нажмите кнопку Режим прямой , Режим одной дуги или Режим двойной дуги на панели свойств, чтобы она отображалась как поднятая, нажмите клавишу Ctrl и перетащите узел в новое положение.
Перемещение угловых узлов наклоняет оболочку.
Перемещение средних узлов
Примечание. Данная функция применяется только к некоторым заготовкам оболочек с симметричными узлами.
Нажмите кнопку Режим прямой , Режим одной дуги или Режим двойной дуги на панели свойств, чтобы она отображалась как поднятая, нажмите клавишу Shift и перетащите узел в новое положение.
Нажмите кнопку Режим прямой , Режим одной дуги или Режим двойной дуги на панели свойств, чтобы она отображалась как поднятая, нажмите клавиши Ctrl + Shift и перетащите узел в новое положение.
Перемещение всех угловых узлов растягивает оболочку по горизонтали или вертикали.
Перемещение всех средних узлов позволяет сжать или растянуть края оболочки.
Нажмите кнопку Произвольный режим на панели свойств, а затем нажмите кнопку Перегиб , Сглаженный угол или Симметрический узел .
Нажмите кнопку Произвольный режим, щелкните сегмент линии, а затем нажмите кнопку Преобразовать кривую в линию или Преобразовать линию в кривую .
Примечание. Обе кнопки Преобразовать в линию и Преобразовать в кривую при применении оболочки к растровому изображению отключены.
При разделении, обрезке или стирании частей объекта с оболочкой редактирование оболочки более недоступно.
При редактировании растрового изображения с оболочкой в Corel PHOTO-PAINT или копировании растрового изображения с оболочкой и вставке его в Corel PHOTO-PAINT или в более раннюю версию CorelDRAW изменение оболочки более недоступно.
Изменение режима сопоставления В начало страницы
Режим сопоставления рамок обычного текста нельзя изменить после применения оболочки.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
Отзывы пользователей
