В программе CorelDRAW можно выполнять наклон и растягивание объектов . При выполнении наклона объекта указывается значение его наклона в градусах. При растягивании объект изменяется по вертикали и горизонтали непропорционально.
Кроме того, в программе CorelDRAW можно перемещать точку привязки наклона и размера объекта из положения по умолчанию.
Наклон объекта по горизонтали
Растягивания объекта по горизонтали
4 .
Введите значения в области Угол наклона на панели свойств, чтобы указать значение в градусах, на которое необходимо наклонить объект по горизонтали или вертикали.
Объект можно наклонить в интерактивном режиме, перетащив один из маркеров наклона . Если маркеры наклона не отображаются, щелкните выбранный объект еще раз и наведите курсор на средние маркеры.
Также возможности наклона доступны в окне настройки Преобразование .
2 .
Выберите Окно Окна настройки Преобразование .
3 .
В окне настройки Преобразование нажмите кнопку Размер .
Ш. : позволяет задать ширину выбранного объекта.
В. : позволяет задать высоту выбранного объекта.
Вновь введенные значения для растягивания объекта являются основой для нового соотношения горизонтальных и вертикальных размеров объекта. При установке флажка Пропорционально любые изменения размеров объекта будут основаны на этом новом соотношении. Чтобы вернуть исходные пропорции объекта перед его последующим преобразованием, необходимо установить флажок Пропорционально , а затем повторно ввести исходные значения.
Размеры объекта можно изменить пропорционально, установив флажок Пропорционально и введя значение в поле В. или Ш. , после чего следует нажать клавишу Enter .
Можно также растянуть объект от его центра, нажав клавишу Shift и перетащив угловой маркер выбора.
Кроме того, объект можно растягивать с шагом 100 %, удерживая нажатой клавишу Ctrl и перетаскивая угловой маркер выбора.
Функции, указанные в справке, доступны в полной версии CorelDRAW Graphics Suite 2020. Некоторые функции могут быть недоступны в этой версии продукта.
This site works best with JavaScript enabled
