Adobe Portable Document Format (PDF)
Adobe Portable Document Format (PDF) je formát souborů navržený k zachování písem, obrázků, grafik a formátování původního souboru. Uživatelé systémů macOS, Windows a UNIX mohou soubor PDF zobrazit, sdílet a vytisknout pomocí aplikací Adobe Reader a Adobe Acrobat.
Soubor PDF lze otevřít nebo importovat. Když otevřete soubor PDF, otevře se jako soubor aplikace CorelDRAW. Když importujete soubor PDF, soubor je importován jako seskupené objekty a lze ho umístit kamkoli do aktuálního dokumentu. Můžete importovat celý soubor PDF, jednotlivé stránky souboru nebo více stránek.
Některé soubory PDF jsou chráněny heslem. Než budete moci soubor PDF otevřít a upravit, budete vyzváni k zadání hesla. Další informace o možnostech zabezpečení souboru PDF naleznete v tématu Nastavení možností zabezpečení PDF.
Soubor můžete uložit ve formátu PDF. Další informace naleznete v tématu Export do PDF.
Import textu
Metoda ukládání informací v souborech PDF ovlivňuje podobu textu a snadnost jeho úpravy. Chcete-li dosáhnout v dokumentu nejlepších výsledků, můžete zvolit, zda chcete importovat text do souboru jako text, nebo jako křivky.
Importujete-li text jako text, písmo a text jsou zachovány a text lze plně upravovat jako řetězcový text nebo odstavcový text. Některé efekty a formátování se však mohou ztratit. Tato možnost se doporučuje, pokud máte soubor PDF obsahující větší bloky textu, např. novinovou sazbu, a chcete změnit formát textu nebo přidat obsah textu.
Importujete-li text jako křivky, zobrazení textu včetně všech použitých efektů se zachová a každé písmeno je převedeno na křivkový objekt. Tato možnosti neumožňuje použít funkce formátování textu k úpravě textu. Pokud máte soubor PDF, který obsahuje malé množství textu a není třeba ho upravit, nebo nemáte písma použitá v souboru PDF, můžete text importovat jako křivky. Další informace o převedení textu na křivky naleznete v tématu Hledání, úpravy a převádění textu.
Importování poznámek
Některé soubory PDF mohou obsahovat poznámky a anotace. Ty se mohou skládat z textu, křivek a dalších kreseb nebo tvarů přidaných do dokumentu PDF korektorem. Pokud byla udělena práva na vytváření poznámek, můžete spolu se souborem PDF importovat také poznámky. Po importování jsou poznámky umístěny do samostatné vrstvy „Komentáře" v dokumentu. Ve výchozím nastavení je tato vrstva nastavena jako netisknutelná.
Pokud dokument PDF obsahuje poznámky zadané více korektory, budou ve vrstvě „Komentáře" seskupeny podle jména autora.
Oříznutí obsahu
Některé soubory PDF mohou obsahovat objekty, které leží mimo stránku kresby. Můžete oříznout ty části objektů, které nejsou na stránce kresby, nebo je můžete ponechat ve stávajícím stavu.
Postup při importu souboru Adobe Portable Document Format
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
3 Ze seznamu u pole Název souboru vyberte možnost PDF – Adobe Portable Document Format nebo Všechny formáty souborů.
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
Je-li soubor chráněn heslem, zadejte platné heslo do pole Heslo.
6 V oblasti Importovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Text – umožňuje dále pracovat s textem ze souboru PDF
Křivky – převede text na křivky. Tuto možnost vyberte, pokud nepotřebujete text ze souboru PDF upravit a chcete zachovat přesný vzhled původního textu.
Importujete-li dokument o více stranách, vyberte stránky, které chcete importovat a klikněte na tlačítko OK.
Pokud dokument obsahuje poznámky, které chcete importovat, zaškrtněte políčko Importovat poznámky a vložit je do samostatné vrstvy.
Pokud dokument obsahuje objekty mimo stránku kresby, můžete si vybrat jejich oříznutí na rozměr stránky kresby nebo je ponechat ve stávajícím stavu tím, že zaškrtnete nebo zrušíte zaškrtnutí pole Oříznout obsah na stránku kresby.
7 Klikněte na stránku kresby.
Importujete-li blok textu jako samostatné textové objekty, tyto textové objekty můžete zkombinovat jejich výběrem a kliknutím na příkaz Objekt Kombinovat.
Technické poznámky k formátu souborů Adobe Portable Document Format (PDF)
Zp t nahoru
Publikování souboru PDF
Texturové výplně vytvořené v aplikaci CorelDRAW se exportují a importují jako rastrové vzory.
Vložené prostorové modely jsou exportovány jako vložené interaktivní prostorové objekty. Pokud dokument obsahuje prostorový model, klikněte v dialogovém okně Publikovat do formátu PDF na možnost Nastavení a ze seznamu Kompatibilita vyberte možnost Acrobat 9.0 nebo vyšší, aby byl prostorový model v prohlížečích kompatibilních se soubory PDF interaktivní.
Import souboru PDF
Digitální podpisy nejsou podporovány.
Soubory PDF Portfolios nejsou podporovány.
Soubory multimédií – například .mov, .mp3, .mp4, .mpeg nebo .swf – nejsou podporovány a vlivem této skutečnosti jsou během importu souboru PDF do aplikace CorelDRAW odstraněny.
Odkazy na soubory jsou importovány jako řetězcový text.
Průhlednost použitá na text a grafiku se zachovává.
Atributy znaků textu včetně funkcí OpenType se zachovávají.
Barevné prostory DeviceN v importovaném souboru mohou být v závislosti na obsahu souboru převedeny do výtažkových barev RGB nebo CMYK.
Vrstvy jsou zachovány v souborech vytvořených pomocí aplikace Adobe Acrobat 6 a novější.
Objekty Xform, záhlaví a zápatí se převádějí na symboly.
Symboly se zachovávají, pokud se u souborů PDF vytvořených ve verzi 1.3 nebo novější provede kruhový převod.
Komentáře jsou zachovány a importovány do samostatné vrstvy „Komentáře" v dokumentu.
Textové anotace včetně volných textových a místních anotací jsou importovány jako odstavcovaný text.
Samolepicí poznámky jsou zobrazeny jako obdélník s odpovídající barvou pozadí a okrajů. Záhlaví nejsou v Samolepicích poznámkách podporována.
Čárové poznámky jsou zobrazeny jako rovné čáry s odpovídající šířkou a barvou. Šipky s různými barvami výplně a obrysu jsou zobrazeny se stejnou barvou výplně a obrysu.
Čtvercové a kruhové poznámky jsou zobrazeny jako obdélníky a elipsy s odpovídajícími vlastnostmi výplně a obrysu. Mnohoúhelníkové poznámky a poznámky z lomených čar jsou převedeny na lomené křivky s podobnými vlastnostmi výplně a obrysu. Obláčkové poznámky jsou zobrazeny jako mnohoúhelníky.
Textové poznámky, jako například zvýraznění, podtržení a přeškrtnutí, jsou také importovány.
Podporovány jsou standardní inkoustové a razítkové poznámky. Poznámky pomocí vlastních razítek podporovány nejsou.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
