AutoCAD Drawing Database (DWG) a AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Soubory AutoCAD Drawing Database (DWG) jsou vektorové soubory používané jako nativní formát pro výkresy AutoCAD.
Formát Drawing Interchange Format (DXF) je reprezentace značkovaných dat informace obsažené v souboru kresby AutoCAD. Formát Drawing Interchange je nativní formát souborů AutoCAD. Je to standardní formát pro výměnu výkresů CAD a podporuje ho mnoho aplikací CAD. Formát Drawing Interchange je vektorový a podporuje až 256 barev.
Postup při importování souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) nebo AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF)
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
Ze seznamu u pole
Název souboru vyberte možnost
DWG – AutoCAD (*.dwg) nebo
DXF – AutoCAD (*.dxf).
4
Klikněte na název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Importovat.
6
Ze seznamu
Projekce 3D v dialogovém okně
Importovat soubor AutoCAD vyberte požadovanou rovinnou projekci trojrozměrného objektu.
Chcete-li zmenšit počet uzlů importovaného objektu, zaškrtněte políčko
Automaticky redukovat uzly.
7
V oblasti
Změna měřítka zapněte některou z následujících možností:
Automaticky – nastaví rozměry kresby pomocí měřítka zdrojového souboru AutoCAD
Anglické (1 jednotka = 1 palec) – umožní nastavit rozměry kresby v palcích
Metrické (1 jednotka = 1 mm) – umožní nastavit rozměry kresby v milimetrech
8
Klikněte na tlačítko
OK.
Je-li soubor chráněn heslem, zadejte toto heslo do pole
Heslo.
Jsou-li v souboru nastavena zobrazení, automaticky se objeví v seznamu Projekce 3D.
Chybí-li ve vašem počítači písmo obsažené v souboru, který importujete, zobrazí se dialogové okno Nahrazování písem PANOSE a umožní vám nahradit je podobným písmem.
Export souborů AutoCAD Drawing Database (DWG) a AutoCAD Drawing Interchange (DXF)
Klikněte na příkaz
Soubor
Exportovat.
Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
V seznamu
Typ souboru vyberte jednu z následujících možností:
4
Zadejte název souboru do pole
Název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Exportovat.
6
V dialogovém okně
Export do formátu AutoCAD vyberte verzi ze seznamu
Verze exportu.
7
Ze seznamu
Jednotky exportu vyberte měrnou jednotku.
8
V oblasti
Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností:
Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky.
Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky.
9
V oblasti
Exportovat rastry jako zvolte jednu z možností exportu rastrů do kresby do formátu, který rastry podporuje.
10
V oblasti
Vyplnit nenamapované výplně zapněte některou z následujících možností:
Barva – vyplní všechny nenamapované výplně barvou. Chcete-li změnit barvu, klikněte na výběrové políčko
Barva a vyberte barvu na
paletě.
Nevyplnit – ponechá všechny nenamapované výplně bez výplně
Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Data Interchange Format (DXF)
Tato aplikace podporuje soubory AutoCAD verze R2.5 až 2018.
Vrstvy se při importu a exportu zachovávají.
Import souboru AutoCAD DXF
Pokud je soubor DXF pro import do aplikace CorelDRAW příliš složitý, můžete jako výstupní zařízení aplikace AutoCAD nastavit plotter HP7475 a vytisknout kresbu do souboru. Poté můžete zkusit tento soubor importovat s pomocí filtru pro import HPGL. Novější verze aplikace AutoCAD umožňují vytváření souborů EPS.
Grafické aplikace Corel se pokoušejí zarovnat importovaný obrázek na střed. Pokud jsou souřadnice větší, než je maximální velikost stránky v aplikaci CorelDRAW – 150 × 150 stop, obrázek je zmenšen.
Pevné a trasované entity jsou vyplněny.
Kótovací čáry se importují jako kótovací objekty.
Body se importují jako elipsy o nejmenší možné velikosti.
Soubory exportované jako „pouze entity" se v aplikaci Corel nemusí zobrazit správně vlivem nedostatku informací v záhlaví.
V importovaných souborech aplikace AutoCAD, které obsahují formátovaný odstavcový text, zůstává zachováno formátování textu, například proložení znaků, zarovnání a odsazení.
Zarovnání textových položek nemusí zůstat zachováno, obzvlášť pokud jsou písma v importovaném souboru nahrazena. Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, vyhněte se zarovnání textu.
Pokud soubor DXF obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k dispozici, dialogové okno
Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit jiným písmem, které na počítači k dispozici je.
Prostorové (3D) objekty nejsou podporovány.
Export souboru AutoCAD DXF
Aplikace CorelDRAW ukládá kresby ve vektorovém formátu kompatibilním s programy a zařízeními pro design/výrobu s počítačovou podporou (CAD/CAM), jako je například aplikace AutoCAD a některé počítačem řízené vyřezávací a gravírovací stroje.
Soubory exportované do aplikace AutoCAD verze 2007 se v aplikaci AutoCAD 2007 nemusí zobrazit správně.
V exportovaných souborech není k dispozici ochrana heslem.
Exportují se pouze obrysy objektů.
K vyplněným objektům bez obrysů bude při exportu přidán obrys.
Všechen text je exportován s použitím obecného písma. Formát textu se nezachovává.
Technické poznámky k formátu souborů AutoCAD Drawing Database (DWG)
Aplikace CorelDRAW může importovat a exportovat soubory aplikace AutoCAD verze R2.5 až 2018.
Pokud soubor DWG obsahuje písmo, které v počítači není instalováno, dialogové okno
Nahrazování písem PANOSE vám jej umožní nahradit písmem, které máte k dispozici.
