Vložení písem
Vkládání písem vám pomůže sdílet kresby tak, aby je ostatní mohli zobrazit, tisknout a dokonce i upravovat, aniž by museli instalovat nebo nahradit písma. Aplikace CorelDRAW ve výchozím nastavení vkládá písma použitá v kresbě při uložení souboru, ale vkládání písem můžete u konkrétní kresby zakázat. Další informace naleznete v tématu Postup při ukládání kresby. Můžete změnit výchozí možnost vkládání písem v kresbách.
Upozorňujeme, že aplikace CorelDRAW respektuje oprávnění ke vkládání jednotlivých písem. Některá písma umožňují vkládání pro potřeby tisku a náhledu, ale ne pro úpravy textu, zatímco jiná písma nemusí vkládání umožňovat vůbec. Aplikace CorelDRAW respektuje následující oprávnění ke vkládání písem:
Možnost úprav – umožňuje vkládat písma do elektronických dokumentů, aby příjemci těchto dokumentů mohli upravovat texty.
Možnost instalace – podobně jako Možnost úprav. Toto oprávnění umožňuje trvalou instalaci písma na počítači příjemce, kde jej pak lze použít k vytváření nových dokumentů.
Bez vložení – neumožňuje vkládání písem do elektronických dokumentů.
Tisk náhledu – umožňuje vkládání písem do elektronických dokumentů výhradně pro účely zobrazení a tisku. Tato písma nelze instalovat ani používat k úpravám dokumentu na jiných počítačích.
Jestliže kresba obsahuje písma, která nelze vložit, zobrazí se varování. Toto varování lze deaktivovat.
Můžete importovat soubory, které obsahují vložená písma. Pokud vložené písmo neumožňuje úpravy, zobrazí se v ukotvitelném panelu Objekty vedle názvu písma vizuální indikátor. Při pokusu o editaci textu, který používá toto písmo, budete vyzváni k výběru náhradního písma. Další informace naleznete v tématu Nahrazování písem.
Postup při změně výchozí možnosti vkládání písem
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Nástroje Možnosti CorelDRAW.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Uložit.
3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Při ukládání vložit písma.
Postup při aktivaci a deaktivaci varování, že písma nelze vložit
Zp t nahoru
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Varování.
3 V poli Zobrazit výstrahy když: zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Písma nelze vložit.
Ve varování může být zobrazeno nejvýše 7 písem, která nelze vložit. Jestliže dokument obsahuje více než 7 písem, která nelze vložit, zobrazí se na konci seznamu elipsa.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
