Zaoblení, vykroužení a zkosení rohů
Rohy lze zaoblit, vykroužit nebo zkosit pro všechny objekty s křivkami bez ohledu na to, zda objekt vznikl z tvaru, čar, textu nebo rastru. Operace zaoblení vytvoří kulaté rohy, vykroužení zakulatí a převrátí roh tak, že se vytvoří drážka, a operace zkosení zajistí zešikmení rohu do plochého tvaru. Aplikace CorelDRAW umožňuje zobrazit náhled rohů před použitím změn. Další informace o úpravách rohů čtverců a obdélníků naleznete v tématu Obdélníky a čtverce.
Zaoblení, zkosení a vykroužení použité na různé tvary.
Pokud upravíte rohy nekřivkového tvaru, převede se tvar automaticky na křivkový. Pokud nevyberete jednotlivé uzly, uplatní se změny na všechny uzly. Předtím, než budete moci vybrat jednotlivé uzly, však budete muset objekt ručně převést na křivky pomocí příkazu Převést na křivky. Zaoblení, vykroužení nebo zkosení nelze použít na hladké nebo symetrické křivky. Křivka musí obsahovat roh tvořený dvěma úsečkovými nebo křivkovými segmenty, které se protínají v úhlu menším než 180 stupňů.
Je-li hodnota zaoblení, vykroužení nebo zkosení příliš vysoká, operace se na rohy neuplatní. K vynechání rohů dojde v případě, že úsečkové segmenty nejsou dostatečně dlouhé, aby bylo možné použít poloměr zaoblení či vykroužení nebo vzdálenost zkosení. Při nastavení hodnot pro tyto operace počítejte s tím, že přestože se zpočátku zdá, že úsečkové segmenty jsou dostatečně dlouhé, během použití akce na objekt dochází k jejich zkracování, neboť se postupně uplatňují hodnoty poloměru nebo zkosení.
V tomto příkladu kruhy představují nastavení poloměru zaoblení. Horní řádek ukazuje navrhované zaoblení (vlevo) a výsledné zaoblení (vpravo). Na dolním řádku je uvedeno navrhované zaoblení (vlevo) a na výsledku operace (vpravo) nejsou všechny rohy zaobleny. Po uplatnění první operace zaoblení nelze další roh zaoblit, protože úsečkový segment není dostatečně dlouhý. Tento roh se přeskočí a zaoblení se znovu uplatní na posledním rohu.
Postup při zaoblení rohů pomocí operace zaoblení
Zp t nahoru
1 Proveďte jednu z následujících akcí:
Vyberte objekt s křivkami pomocí nástroje Výběr .
Vyberte jednotlivé uzly na objektu s křivkami pomocí nástroje Tvar .
2 Klikněte na položku Okno Ukotvitelné panely Rohy.
3 V ukotvitelném panelu Rohy povolte možnost Zaoblení.
4 Zadejte hodnotu do pole Poloměr.
Poloměr použitý k vytvoření oblouku kružnice, jeho střed má stejnou vzdálenost od obou stran rohu. Při vyšších hodnotách vznikají oblejší rohy.
5 Klikněte na tlačítko Použít.
Tlačítko Použít je k dispozici pouze v případě, že jsou vybrány platné objekty nebo uzly.
Pokud máte čtverec nebo obdélník, můžete zaoblit všechny rohy najednou přetažením rohového uzlu směrem ke středu objektu při současné aktivaci nástroje Tvar. Použijete-li tuto metodu, tvar není převeden do křivek.
Postup při vykroužení rohů objektu
Zp t nahoru
3 V ukotvitelném panelu Rohy povolte možnost Vykroužení.
Poloměr se měří od původní polohy rohu k místu vytvoření vykrouženého oblouku.
Postup při zešikmení rohů pomocí operace zkosení
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte objekt.
3 V ukotvitelném panelu Rohy povolte možnost Zkosení.
4 V oblasti Vzdálenost zkosení zadejte hodnotu do pole A a nastavte, kde má zkosení začínat vzhledem k původnímu rohu.
Pokud nechcete, aby konce zkosení měly stejnou vzdálenost od původního rohu, klikněte na tlačítko Zamknout a zadejte jinou hodnotu do pole B. Hodnoty A a B jsou použity podle směru, ve kterém je čára nakreslena.
Pro výběr jednotlivých uzlů pomocí nástroje Tvar musíte nejprve objekt ručně převést na křivky pomocí příkazu Převést na křivky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
