Umístění textu na osnovu
Řetězcový text můžete přidat na osnovu tvořenou otevřeným objektem (například čárou) nebo uzavřeným objektem (například čtvercem). Na osnovu lze umístit i existující text. Odstavcový text v textovém rámečku lze umístit pouze na otevřené osnovy.
Po umístění textu na osnovu můžete upravit jeho polohu vzhledem k ní. Text můžete například zrcadlově převrátit ve vodorovném směru, ve svislém směru nebo v obou směrech. Pomocí mezer mezi dílky můžete určit přesnou vzdálenost textu od osnovy.
Aplikace CorelDRAW pracuje s textem umístěným na osnovu jako s jedním objektem. Nechcete-li však, aby byl text nadále součástí osnovy, můžete jej od objektu oddělit. Text si po oddělení od zakřivené nebo uzavřené osnovy uchová tvar objektu, na který byl umístěn. Můžete také upravit nezávisle na sobě vlastnosti textu a osnovy.
Text se při narovnání vrátí na původní vzhled.
Text a křivka jako různé objekty (vlevo nahoře), výběr osnovy pomocí nástroje Přizpůsobit text osnově (nahoře uprostřed), zarovnání textu a přizpůsobení osnově (vpravo nahoře), text přizpůsobený osnově (vlevo dole), interaktivní reakce při nastavování vzdálenosti odsazení (dole uprostřed) a roztažení textu a křivky o 200 % ve vodorovném směru (vpravo dole)
Postup při přidání textu na osnovu
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte osnovu.
2 Klikněte na příkaz Text Přizpůsobit text osnově.
Do osnovy bude vložen textový kurzor. Pokud je osnova otevřená, bude textový kurzor vložen na její začátek. Pokud je osnova uzavřená, bude textový kurzor vložen doprostřed.
3 Zadejte text na osnovu.
Text nelze přidávat na osnovu tvořenou jiným textovým objektem.
Text můžete umístit na osnovu také kliknutím na nástroj Text a přesunutím ukazatele myši na osnovu. Jakmile se tvar ukazatele změní na ukazatel Přizpůsobit text osnově , klikněte na místo, kde má text začínat, a zadejte požadované znaky.
Postup při umístění textu na osnovu
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte textový objekt.
Ukazatel změní tvar na ukazatel Přizpůsobit text osnově . Umístěním ukazatele na osnovu můžete zobrazit náhled umístění textu.
3 Klikněte na osnovu.
Text umístěný na uzavřenou osnovu je umístěn symetricky ke středu osnovy. Text umístěný na otevřenou osnovu pokračuje dále od bodu vložení.
Řetězcový text lze umístit na otevřené i uzavřené osnovy. Odstavcový text lze umístit pouze na otevřené osnovy.
Text nelze umístit na osnovu tvořenou jiným textovým objektem.
Postup při úpravě umístění textu na osnově
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte text umístěný na osnovu.
2 Vyberte požadované nastavení v libovolném z následujících seznamů na panelu vlastností:
Orientace textu – určení způsobu ohýbání textu podle osnovy
Vzdálenost od osnovy – vzdálenost mezi textem a osnovou
Odsazení – umístění textu na osnovu ve vodorovném směru
Další možnosti
Zvětšení vzdálenosti mezi osnovou a textem v pevných krocích pomocí mezer mezi dílky
Vyberte text. Na panelu vlastností klikněte na možnost Přichytávání dílků, Vyberte možnost Přichytávání dílků zapnuto a zadejte hodnotu do pole Mezery mezi dílky.
Při posouvání textu od osnovy se bude text pohybovat v krocích určených hodnotou v poli Mezery mezi dílky. Během posouvání textu se pod původním textem zobrazuje vzdálenost od osnovy.
Změna vodorovné polohy textu na osnově
Pomocí nástroje Tvar vyberte text a přetáhněte uzly znaků, které chcete přemístit.
Přesunutí umístěného textu podél osnovy nebo mimo ni
Pomocí nástroje Výběr přetáhněte červený glyf, který se zobrazí vedle textu.
Během tažení glyfu podél osnovy se zobrazuje náhled textu. Během tažení glyfu ve směru od osnovy se zobrazuje vzdálenost mezi náhledem textu a osnovou.
Postup při zrcadlovém převrácení textu umístěného na osnovu
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr klikněte na text umístěný na osnovu.
2 Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek:
Vodorovné zrcadlení textu – převrátí znaky textu zleva doprava
Svislé zrcadlení textu – převrátí znaky textu shora dolů
Chcete-li text umístěný na osnovu otočit o 180°, můžete to provést kliknutím na tlačítka Vodorovné zrcadlení textu i Svislé zrcadlení textu.
Zrcadlově převrátit lze také řetězcový text a rámečky odstavcového textu. Další informace naleznete v tématu Postup při zrcadlení textu.
Oddělení textu od osnovy
Zp t nahoru
1 Pomocí nástroje Výběr vyberte umístěný text a osnovu.
2 Klikněte na příkaz Objekt Rozdělit text.
Postup při narovnání textu
Zp t nahoru
3 Pomocí nástroje Výběr vyberte text.
4 Klikněte na příkaz Text Narovnat text.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
