HPGL Plotter File (PLT)
Formát HPGL Plotter File (PLT), který vyvinul Hewlett-Packard, je vektorový. Používá se v programech typu AutoCAD k tisku kreseb na plotterech. Další aplikace Corel interpretují PODMNOŽINU sady příkazů HPGL a HPGL/2. Tento formát používá měřítko 1016 jednotek plotteru na jeden palec.
Postup při importu souboru HPGL Plotter
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen.
Ze seznamu u pole
Název souboru vyberte možnost
PLT – HPGL Plotter File (*.plt; *.hgl).
4
Klikněte na název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Importovat.
6
V dialogovém okně
Možnosti HPGL určete požadovaná nastavení.
7
Klikněte na tlačítko
OK.
Postup při exportu souboru HPGL Plotter
Klikněte na příkaz
Soubor
Exportovat.
Najděte složku, do které chcete soubor uložit.
Vyberte možnost
PLT – HPGL Plotter File ze seznamu
Typ souboru.
4
Zadejte název souboru do pole
Název souboru.
5
Klikněte na příkaz
Exportovat.
6
V dialogovém okně
Export do formátu HPGL určete požadovaná nastavení.
7
OK.
Technické poznámky k formátu souborů HPGL Plotter (PLT)
Import souboru PLT
Aplikace Corel podporují soubory formátu PLT verze 1 a 2, ačkoli některé funkce formátu verze 2 podporovány nejsou.
Chcete-li importovat obrázky větší než je maximální velikost stránky v aplikaci Corel, povolte v dialogovém okně
Možnosti jazyka HPGL volbu
Měřítko a umožněte tak změnu velikosti importovaného obrázku.
Faktor rozlišení křivky lze nastavit na hodnotu mezi 0,0001 a 1,0 palcem. Hodnota může být velmi přesná, lze ji zadat s přesností až osmi desetinných míst. Nastavením hodnoty 0,0001 dosáhnete nejvyššího rozlišení, ale podstatně tím také zvýšíte velikost souboru. Doporučené rozlišení křivky je 0,004 palce.
Formát souborů PLT neobsahuje informace o barvách. Místo toho je různým objektům v souboru PLT přiřazeno číslo pera. Při importu do aplikace Corel je každému číslu pera přiřazena specifická barva. Každému peru můžete přiřadit požadovanou barvu tak, aby odpovídaly původním barvám v grafice.
Seznam
Výběr pera obsahuje 256 per. Všechna pera však nemusí být přiřazena. Přiřazení barev lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové barvy pera ze seznamu
Barva pera. Výběrem položky
Vlastní barvy lze vyvolat dialogové okno pro definování barev, kde je možné definovat vlastní barvy podle hodnot RGB.
Přiřazení šířky pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové šířky pera ze seznamu
Šířka pera.
Rychlost pera lze změnit výběrem pera a následným výběrem nové rychlosti pera ze seznamu
Rychlost pera. Toto je užitečné pouze při exportu souborů PLT.
Definované pero lze nastavit na volbu
Nepoužito. Můžete také obnovit nastavení aktuální knihovny per a vrátit se tak k dříve uloženým nastavením.
Aplikace společnosti Corel podporují velké množství bodových, čárkovaných a plných typů čar formátu souborů PLT. Číslo vzoru čáry v souboru PLT se převede na vzor typu čáry.
Pokud soubor PLT obsahuje písmo, které není na počítači uživatele k dispozici, dialogové okno
Nahrazování písem PANOSE jej umožní nahradit jiným písmem, které na počítači k dispozici je.
Export souboru PLT
V aplikaci CorelDRAW máte nyní možnost nastavit parametr
Počátek plotteru na hodnotu
Vlevo nahoře.
Do souborů formátu PLT se exportují pouze obrysy objektů.
Bodové čáry, čárkované čáry a šipky se převádějí na standardní typy čar souborů PLT.
Bézierovy křivky se převádějí na úsečkové segmenty.
Kaligrafická nastavení a nastavení tloušťky obrysu se ztratí.
Barvy obrysu jsou omezeny na osm: černou, modrou, červenou, zelenou, purpurovou, žlutou, azurovou a hnědou.
