Import souborů
Můžete importovat soubory vytvořené v jiných aplikacích. Například lze importovat soubory formátu Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG nebo Adobe Illustrator (AI). Soubor můžete importovat a umístit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Při importu můžete také u souborů změnit velikost a zarovnat je na střed. Importovaný soubor se stává součástí aktivního souboru. Importovat lze rovněž rastry jako externě propojené obrázky. Při importování propojeného rastru jsou úpravy původního (externího) souboru automaticky aktualizovány v importovaném souboru.
Když importujete rastr, můžete ho převzorkovat, a tím zmenšit velikost souboru, nebo ho oříznout, abyste odstranili nepoužité oblasti obrázku. Rastr můžete také oříznout, chcete-li vybrat pouze přesnou oblast a velikost obrázku, který chcete importovat.
Když importujete soubor z dřívější verze aplikace CorelDRAW, který obsahuje text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, můžete použít nastavení znakové stránky, která zajistí správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek uložených v souboru.
Postup při importu souboru do aktivní kresby
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
Vyberte složku, v níž je soubor uložen.
V případě potřeby můžete hledat soubor pomocí pole pro hledání. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd.
Ze seznamu vedle pole
Název souboru vyberte formát souboru.
Neznáte-li formát souboru, vyberte možnost
Všechny formáty souborů.
4
Klikněte na název souboru.
Obsahuje-li soubor text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, pro správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek vyberte ze seznamu
Vybrat znakovou stránku příslušnou možnost.
Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů.
5
Klikněte na příkaz
Importovat a proveďte jednu z následujících akcí:
Pro zachování původních rozměrů souboru klikněte na stránku kresby a umístěte levý horní roh na místo kliknutí.
Chcete-li změnit velikost souboru, táhněte na stránce kresby. Kurzor importu zobrazí při tažení na stránce kresby změněné rozměry souboru.
Chcete-li soubor zarovnat na střed stránky kresby, stiskněte klávesu
Enter.
Chcete-li soubor umístit do stejné polohy, jako má původní soubor, stiskněte
mezerník (pouze soubory CDR a AI).
Na importovaný soubor se použijí aktivní možnosti přichycení.
Externí propojení rastru místo jeho vložení
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na zaškrtávací políčko Importovat jako externě propojený obrázek.
Chcete-li zobrazit seznam propojených obrázků, klikněte na příkaz Okno Ukotvitelné panely Zdroje.
Propojení se souborem s vysokým rozlišením pro výstup pomocí OPI (Open Prepress Interface)
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na zaškrtávací políčko Importovat jako soubor s velkým rozlišením pro výstup pomocí OPI.
Tento postup vloží do dokumentu verzi souboru s nízkým rozlišením TIFF nebo Scitex Continuous Tone (CT). Verze s nízkým rozlišením je propojená s obrázkem s vysokým rozlišením, který je uložený na serveru Open Prepress Interface (OPI).
Sloučení vrstev v importovaném rastru
Zaškrtněte políčko Kombinovat vícevrstvé rastry.
Zaškrtnutím políčka Vyjmout vložený profil ICC uložte profil ICC do složky správy barev, kde je aplikace nainstalována.
Tato možnost není k dispozici pro všechny formáty souborů.
Kontrola vodoznaku nebo informací o autorských právech
Zaškrtněte políčko Kontrolovat vodoznak.
Použití výchozích nastavení filtru místo otevření dialogového okna
Zaškrtněte políčko Nezobrazovat dialog filtru.
Zachování vrstev a stránek v importovaném souboru
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky. Když políčko nezaškrtnete, všechny vrstvy se sloučí do jedné.
Výběr stránek pro import u vícestránkových dokumentů TIFF
V dialogovém okně Importovat soubor TIFF vyberte požadovanou možnost v části Vyberte stránky, které chcete importovat.
Tato možnost je dostupná pouze pro formát TIFF.
Otevření pouze části obrázku
V dialogovém okně Načíst částečný soubor zadejte do pole Načíst rámečky rozsah rámečků, které mají být otevřeny.
U některých formátů souborů nelze použít všechny možnosti importu.
Můžete importovat více souborů. Podržením klávesy Shift a kliknutím vyberete sousedící soubory v seznamu. Podržením klávesy Ctrl a postupným kliknutím vyberete i nesousedící soubory.
Postup při importování rastrů jako externě propojených obrázků
Klikněte na příkaz
Okno
Ukotvitelné panely
Zdroje.
V ukotvitelném panelu
Zdroje klikněte na tlačítko
Nový propojený obrázek.
Prohledejte jednotku a složku, v níž je obrázek uložen.
4
Klikněte na příkaz
Importovat.
5
Kliknutím do pracovní plochy vložíte obrázek.
Aktualizace propojeného obrázku
Klikněte na tlačítko Aktualizovat propojený obrázek.
Odstranění propojení s externě propojeným obrázkem
Klikněte na tlačítko Zrušit propojení.
Postup při převzorkování rastru při importu
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
Vyberte složku, v níž je obrázek uložen.
V případě potřeby můžete vyhledat obrázek pomocí vyhledávacího pole. Můžete hledat položky, jako například název souboru, titulek, předmět, autor, klíčové slovo, komentář, název rastru, název objektu atd.
4
5
Klikněte na šipku vedle tlačítka
Importovat a poté na tlačítko
Převzorkovat a načíst.
6
V dialogovém okně
Převzorkovat obrázek zadejte hodnoty do libovolného z následujících polí:
Šířka – určuje šířku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní šířky.
Výška – určuje výšku grafiky ve zvolených měrných jednotkách nebo v procentech původní výšky.
7
V části
Rozlišení zadejte hodnoty do následujících polí:
Svisle – umožňuje určit svislé rozlišení grafiky v pixelech nebo bodech na palec (dpi, dots per inch).
8
Klikněte na stránku kresby.
Zachování poměru šířky k výšce obrázku
Zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Zvolte požadovaný typ měrných jednotek ze seznamu Jednotky.
Automatické zachování stejných hodnot vodorovného a svislého rozlišení
Zaškrtněte políčko Stejné hodnoty.
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
Postup při oříznutí rastru při importu
Klikněte na příkaz
Soubor
Importovat.
4
5
Oříznout a načíst.
6
V dialogovém okně
Oříznout obrázek zadejte hodnoty do libovolných z následujících polí:
Nahoře – určuje oblast, která se má odstranit od horního okraje grafiky,
Vlevo – určuje oblast, která se má odstranit od levého okraje grafiky,
Šířka – určuje šířku grafiky, kterou chcete zachovat,
Výška – určuje výšku grafiky, kterou chcete zachovat.
7
U grafiky můžete také změnit velikost tažením úchytů výběru v okně náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit výběrem typu jednotky ze seznamu Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
