Microsoft Word (DOC, DOCX nebo RTF)
Můžete importovat následující soubory Microsoft Word:
soubory Microsoft Word Document (DOC) 97, 2000, 2002 a 2003. Dále také soubory uložené ve formátu DOC v aplikaci MS Word 2007 a 2010.
Soubory Microsoft Word Open XML Document (DOCX) Tento formát souborů je založen na formátu Open XML a používá kompresi ZIP. Byl zaveden v aplikaci Microsoft Word 2007.
Soubory Rich Text Format (RTF). Rich Text Format (RTF) je textový formát, který ukládá prostý text a formátování textu, např. tučné. Když importujete soubor RTF do aplikace CorelDRAW, převede se text a všechny vložené grafiky formátu Windows Metafile Format (WMF). Grafické prvky se však při exportu v souboru RTF z aplikace Corel DESIGNER nepřevedou.
Protože formát souborů aplikace Microsoft Word je vlastní formát společnosti Microsoft, někdy bývá obtížné tyto soubory přesně a se všemi aspekty importovat do aplikace CorelDRAW. Pro dosažení úspěšného importu textu s menším počtem nekonzistencí se doporučuje nainstalovat sadu Microsoft Office Compatibility Pack. Pokud do počítače dosud nebyla nainstalována sada Microsoft Office Compatibility Pack, budete k její instalaci vyzváni při prvním pokusu o import textu.
Postup při importu souboru Microsoft Word
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Importovat.
2 Ze seznamu Všechny formáty souborů vyberte možnost DOC, DOCX – MS Word nebo RTF – Rich Text Format.
3 Vyberte jednotku a složku, v níž je soubor uložen.
4 Klikněte na název souboru.
5 Klikněte na příkaz Importovat.
Nebyla-li do počítače dosud nainstalována sada Microsoft Office Compatibility Pack, zobrazí se dialogové okno Instalovat sadu Compatibility Pack. Instalace sady Microsoft Office Compatibility Pack se důrazně doporučuje. Chcete-li instalaci provést, klikněte na tlačítko OK a postupujte podle pokynů průvodce instalací.
6 V dialogovém okně Import/vkládání textu můžete určit, zda chcete zachovat nebo zrušit formátování textu. Dále můžete importovat tabulky jako tabulky, nebo jako text.
7 Umístěte kurzor importu do okna kresby a klikněte.
Všechny vložené grafiky formátů Windows Metafile Format (WMF) nebo Enhanced Metafile Format (EMF) jsou v importovaných souborech zachovány. Obsahuje-li soubor jiné grafické prvky, při převodu budou ztraceny a v aplikaci CorelDRAWse nezobrazí.
Chcete-li umístit importovaný text, tažením obrysu určete pole odstavcového textu nebo stiskněte mezerník, aby se importovaný text umístil na výchozí umístění.
Importujete-li text a rozhodnete se neinstalovat sadu Microsoft Office Compatibility Pack, dialogové okno Instalovat sadu Compatibility Pack se při příštím importu textu objeví znovu, pokud nezaškrtnete políčko Tuto otázku již příště nezobrazovat. Okno Instalovat sadu Compatibility Pack můžete znovu otevřít kliknutím na nabídku Nástroje Možnosti CorelDRAW, kde vyberete položku Varování a zaškrtnete políčko Instalovat sadu Compatibility Pack pro dokumenty DOC a DOCX v seznamu Zobrazit výstrahy když.
Postup při exportu souboru Microsoft Word
Zp t nahoru
1 Otevřete kresbu, která obsahuje textový objekt.
2 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
3 Vyberte položku DOC – MS Word for Windows 6/7 nebo RTF – Rich Text Format ze seznamu Typ souboru.
4 Zadejte název souboru do pole Název souboru.
5 Klikněte na příkaz Exportovat.
Přípona formátu, který vyberete, se automaticky přidá k názvu souboru.
Do formátu souborů Microsoft Word můžete exportovat v kresbách jen text. Ostatní grafické prvky, např. čáry, křivky nebo obdélníky, budou při převodu ztraceny a v souboru se nezobrazí. K exportu grafiky použijte grafický formát, např. WMF.
Technické poznámky k aplikaci Microsoft Word (formáty DOC, DOCX a RTF)
Zp t nahoru
Import souboru DOC, DOCX nebo RTF
Jsou podporovány následující verze formátu Microsoft Word: Microsoft Word 97-2007, Microsoft Word for Windows 6/7, Microsoft Word for Windows 2.x, Microsoft Word 3.0, 4.0, 5.0 a 5.5.
Metoda vložených polí pro tvorbu rejstříků v aplikaci Microsoft Word je podporována, ale metoda pro tvorbu rejstříků odvozená od stylů podporována není.
Aplikace Corel nahrazují písma v importovaném souboru stejnými nebo podobnými písmy v závislosti na písmech nainstalovaných v počítači. Normální textový styl aplikace Microsoft Word je však převeden na výchozí textový styl. Chcete-li nastavit výchozí styl textu, klikněte na možnost Nástroje Uložit nastavení jako výchozí. V části Styly dokumentu zaškrtněte políčko Styly.
Pokud je to možné, aplikace automaticky převádí znaky sady „Symbol" nebo „MS Linedraw" do odpovídajících položek sady znaků Windows.
Většina písem má proporční mezery a text je při importu přestránkován. Důsledkem je, že se při převodu na neproporcionální písmo zalomí řádky a stránky jinak, než v původním dokumentu.
Při importu textu je velikost stránky v původním dokumentu ignorována. Text se přizpůsobí aktuální velikosti stránky, což může ovlivnit umístění textu.
Pokud je tabulka delší než aktuální stránka, data tabulky pokračují směrem dolů přes okraj stránky.
Vnořené tabulky nejsou plně podporovány. Text ve vnořené tabulce se zobrazí v textovém poli buňky tabulky umístěné v hierarchii nejvýše jako text bez vymezujících linek.
Vnořené odrážky nejsou plně podporovány.
Objekty a grafy nejsou podporovány.
Rovnice se nezachovávají – data a výsledky se mohou zachovat, ale nebudou spojeny.
Směr textu se nezachovává.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
