Příprava souborů PDF pro komerční tisk
Otevřené rozhraní předtiskové přípravy (OPI) umožňuje použít obrázky s nízkým rozlišením jako náhradu za obrázky s vysokým rozlišením, které se objeví ve vašem konečném díle. Když tiskárna obdrží váš soubor, server OPI zástupné obrázky s nízkým rozlišením nahradí obrázky s vysokým rozlišením.
Tiskové značky poskytnou tiskárně informaci o tom, jak by dílo mělo být vytištěno. Můžete zadat, které tiskové značky má stránka obsahovat. Jsou k dispozici tyto tiskové značky:
Ořezové značky – představují velikost papíru a zobrazují se v rozích stránky. Ořezové značky lze pak použít jako vodítka při oříznutí papíru. Při výstupu více stránek na list (například ve dvou řadách a dvou sloupcích) můžete vložit ořezové značky mimo okraj stránky, takže všechny tyto značky jsou po oříznutí odstraněny, nebo můžete vložit ořezové značky okolo každého řádku a sloupce. Přesah určuje, jak daleko může obrázek přesáhnout za ořezové značky. Přesah vyžaduje, aby papír, na který tisknete, byl větší než velikost papíru, který v konečném výsledku požadujete; oblast obrázku musí přesahovat přes okraj konečné velikosti papíru.
Registrační značky – jsou nutné k zarovnání filmu, analogového nátisku nebo tiskových desek na barevném tiskařském stroji. Registrační značky se tisknou na každém listu separace barev.
Škála hustoty – je řada šedých políček od světlé po tmavou. Tato políčka jsou nutná ke kontrole hustoty obrazových polotónů. Škálu hustoty lze umístit kamkoli na stránku. Můžete rovněž upravit úrovně šedi v každém ze sedmi políček škály hustoty.
Informace o souboru – lze vytisknout, včetně profilu barev; názvu, data a času, kdy byl obrázek vytvořen; a čísla stránky.
Postup při zachování propojení OPI v souboru PDF
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Soubor Publikovat do souboru PDF.
2 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
3 Do pole Uložit jako zadejte název souboru.
4 Klikněte na tlačítko Nastavení.
Zobrazí se dialogové okno Nastavení souboru PDF.
5 Klikněte na kartu Předtisková příprava.
6 Zaškrtněte políčko Zachovat propojení OPI.
Pokud si nejste jisti, zda váš soubor PDF je určen pro server OPI, nepoužívejte propojení OPI.
Postup při zahrnutí tiskových značek do souboru PDF
Zp t nahoru
3 Do pole Název souboru zadejte název souboru.
6 Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Ořezové značky
Informace o souboru
Registrační značky
Škály hustoty
Chcete-li do souboru zahrnout přesah, zaškrtněte políčko Mez přesahu a do příslušného pole zadejte velikost přesahu.
Obvykle stačí velikost přesahu od 0,125 do 0,25 palce. Každý objekt přesahující o víc zbytečně zabírá místo a může způsobit problémy při tisku více stránek s přesahem na jeden list papíru.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
