Filtr křivky tónů
Filtr Tónová křivka umožňuje korigovat barvy a tóny úpravou jednotlivých barevných kanálů nebo kompozitního kanálu (v němž jsou sloučeny všechny kanály).
Původní obrázek (vlevo); obrázek s upraveným tonálním rozsahem (vpravo)
Hodnoty jednotlivých pixelů se vynášejí na tónovou křivku, která se zobrazí v grafu a představuje vyvážení mezi tmavými tóny (dolní část grafu), středními tóny (střední část grafu) a světlými tóny (horní část grafu).
Tónová křivka znázorňuje vyvážení mezi tmavými, středními a světlými tóny obrázku. (vlevo) Tónová křivka obrázku před tonální úpravou. (vpravo) V tomto příkladu je vidět malá úprava tonálního rozsahu, ve kterém jsou hodnoty pixelů 100 nahrazeny hodnotou 130, aby došlo k zesvětlení oblastí středních tónů.
Osa X grafu představuje tonální hodnoty původního obrázku; osa Y grafu představuje upravené tonální hodnoty. Posunem křivky nahoru a doleva zesvětlíte obrázek nebo zvýšíte barvu v daném kanálu, posunem křivky dolů a doprava obrázek ztmavíte nebo snížíte barvu kanálu. Je-li na obrázku např. modrý kufr, můžete modrou barvu v obrázku snížit tak, že vyberete kanál Modrá v seznamu Aktivní kanál a posunete křivku dolů a doprava.
Barvu a tón obrázku můžete upravit interaktivním přetažením tónové křivky v okně náhledu, přidáním jednoho nebo více uzlů do tónové křivky, výběrem oblastí v okně obrázku nebo použitím předvolby. Máte také možnost upravit více bodů na křivce a zesvětlit tak tmavé tóny a ztmavit světlé.
Dále můžete uložit nastavení křivky jako předvolbu, kterou pak lze použít na jiný obrázek. Soubory s uloženou křivkou mají příponu .pst.
Postup při použití efektu Tónová křivka
Zp t nahoru
1 Vyberte rastr.
2 Klikněte na příkaz Efekty Upravit Tónová křivka.
3 Zvolte barevný kanál ze seznamu Kanál.
4 Zvolte styl křivky ze seznamu Styl.
Křivka – vyhladí rozložení hodnot
Rovně – zachová přímé úsečky v segmentech mezi uzly
Ruční režim – umožňuje nakreslit libovolnou křivku
Gama – umožňuje provést váženou korekci vzhledem ke středním tónům
5 Kliknutím a tažením křivky v okně náhledu můžete rastr interaktivně upravovat.
Další možnosti
Zobrazení tónových křivek pro všechny kanály najednou
Zaškrtněte políčko Zobrazit všechny kanály.
Úprava určitých oblastí v obrázku
Klikněte na nástroj Kapátko a poté klikněte do obrázku. Vybrané pixely se zobrazí jako uzly tónové křivky.
Přidání uzlu k tónové křivce
Klikněte na místo na tónové křivce, kam chcete uzel přidat.
Vyhlazení křivky v ručním režimu
Klikněte na tlačítko Vyhlazení.
Když podržíte tlačítko Vyhladit, bude se tónová křivka průběžně vyhlazovat.
Resetování tónové křivky pro vybraný kanál
Klikněte na Resetovat aktivní kanál.
Resetování tónové křivky pro všechny kanály
Klikněte na tlačítko Obnovit.
Ekvalizace tónového rozsahu obrázku
Klikněte na Automatické vyvážení tónů.
Chcete-li zadat hraniční pixely (ořezávané pixely) na každé straně tonálního rozsahu, zadejte potřebné hodnoty do polí Limit černé do a Limit bílé do.
Použití předvolby
Ze seznamu Předvolby vyberte požadovanou předvolbu.
Uložení nastavení tónové křivky jako předvolby
Klikněte na tlačítko Uložit vpravo od okna Předvolby a vyhledejte složku, do níž chcete předvolbu uložit.
Chcete-li převrátit osu mřížky, klikněte na tlačítko Inverze .
Chcete-li změnit rozlišení mřížky, stiskněte klávesu Alt a klikněte do okna náhledu.
Chcete-li převrátit vybranou tónovou křivku, klikněte na některé z tlačítek Zrcadlit křivku.
Pomocí histogramu si můžete prohlédnout upravený tonální rozsah a vyhodnotit výsledky. Další informace o histogramech najdete v části Používání histogramu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2021. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
