Dokumentpalette
Wenn Sie eine neue Zeichnung beginnen, wird unten links im Zeichenfenster eine angedockte leere Farbpalette angezeigt, die so genannte Dokumentpalette. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Farbe in Ihrer Zeichnung verwenden, wird die Farbe automatisch zur Dokumentpalette hinzugefügt. Wenn Sie selber steuern möchten, welche Farben zur Dokumentpalette hinzugefügt werden, können Sie die automatischen Aktualisierungen deaktivieren und Farben manuell hinzufügen.
Wenn Sie Farben manuell hinzufügen, können Sie Farben aus einer Farbpalette, einem externen Bild oder einer Farbauswahl auswählen. Darüber hinaus können Farben aus einem importierten Bild oder Objekt hinzugefügt werden. Sie können der Dokumentpalette außerdem sämtliche Farben aus einer vorhandenen Zeichnung hinzufügen.
Bitmap auf die Dokumentpalette ziehen, um Farben hinzuzufügen.
Beim Öffnen eines Dokuments, das mit CorelDRAW X4 oder einer früheren Programmversion erstellt wurde, werden der Dokumentpalette nur angepasste Schmuckfarben und höchstens 100 ältere Farbstile hinzugefügt. Die älteren Stile werden der Palette als gewöhnliche Farben hinzugefügt.
Um unerwünschte oder nicht verwendete Farben aus der Dokumentpalette zu löschen, entfernen Sie die Farben einzeln oder aktualisieren Sie die Palette, um alle nicht verwendeten Farben auf einmal zu entfernen.
Die Dokumentpalette wird automatisch mit dem Dokument gespeichert. Wenn Sie die CDR-Datei in eine ZIP-Datei umbenennen, wird die Dokumentfarbpalette (DocumentPalette.xml) dem ZIP-Paket hinzugefügt.
So blenden Sie die Dokumentpalette ein bzw. aus
Nach oben
Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Dokumentpalette.
Das Ausblenden der Dokumentpalette deaktiviert nicht das automatische Hinzufügen von Farben.
So deaktivieren Sie das automatische Hinzufügen von Farben zur Dokumentpalette
Nach oben
Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Farben automatisch hinzufügen.
Standardmäßig ist die Dokumentpalette am unteren Rand des Anwendungsfensters über der Statusleiste angedockt.
Sie können das automatische Hinzufügen von Farben auch deaktivieren, indem Sie auf Extras Optionen Anpassung klicken, im linken Fenster des Dialogfeldes, das angezeigt wird, auf Farbpalette klicken und das Kontrollkästchen Dokumentpalette automatisch aktualisieren deaktivieren.
So fügen Sie der Dokumentpalette Farben manuell hinzu
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Eine Farbe aus einer anderen Farbpalette hinzufügen
Ziehen Sie eine Farbe aus einer geöffneten Farbpalette in die Dokumentpalette.
Eine Farbe aus einem Bitmap-Bild hinzufügen
Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Schaltfläche Pipette und anschließend auf eine Farbe in dem Bild.
Mehrere Farben aus einem Bild hinzufügen
Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die SchaltflächePipette und dann bei gedrückter Strg-Taste auf das Bild, bis Sie alle gewünschten Farben hinzugefügt haben.
Mehrere Farben aus einem Bild oder Objekt durch Ziehen hinzufügen
Ziehen Sie ein Bild oder Objekt aus dem Zeichenfenster auf die Dokumentpalette.
Farben aus einer Auswahl hinzufügen
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus. Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Aus Auswahl hinzufügen.
Farbfeld bewegen
Ziehen Sie ein Farbfeld an eine neue Position auf der Dokumentpalette.
Beim Ziehen der meisten Vektorobjekte auf die Palette fügen Sie der Palette alle Objektfarben hinzu. Beim Ziehen eines Bitmaps können Sie die Anzahl der Farben angeben, die der Palette hinzugefügt werden sollen. Wenn ein Objekt einen Farbverlauf, ein Textmuster oder eine Musterfüllung enthält, werden nur die während der Erstellung der Füllung definierten Farben unterstützt. Farben aus PostScript-Dateien werden nicht unterstützt.
So fügen Sie der Dokumentpalette Farben aus einer vorhandenen Zeichnung hinzu
Nach oben
1 Öffnen Sie eine Zeichnung.
2 Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche und anschließend auf Palette Aus Dokument hinzufügen.
Wenn die Zeichnung mit einer Vorgängerversion von CorelDRAW erstellt wurde, werden in der Zeichnung verwendete angepasste Schmuckfarben in der Dokumentpalette angezeigt.
Wenn ein Dokument sowohl Vektor- als auch Bitmap-Bilder enthält und Sie der Dokumentpalette nur die Farben aus dem Vektorbildern hinzufügen möchten, geben Sie im Dialogfeld Farben aus Bitmap hinzufügen den Wert 0 (null) an.
So entfernen Sie Farben aus der Dokumentpalette
Nach oben
1 Klicken Sie in der Dokumentpalette auf ein Farbfeld.
2 Klicken Sie in der Dokumentpalette auf die Flyout-Schaltfläche und klicken Sie auf Farbe löschen.
Sie können auch alle nicht mehr verwendeten Farben aus der Dokumentpalette entfernen, indem Sie auf die Flyout-Schaltfläche  und anschließend auf Palette Aktualisieren klicken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
