Text an Strecken ausrichten
Sie können Grafiktext entlang der Strecke eines offenen Objekts (z. B. einer Linie) oder eines geschlossenen Objekts (z. B. eines Quadrats) positionieren. Darüber hinaus können Sie einen vorhandenen Text an einer Strecke ausrichten. Mengentext in einem Textrahmen kann lediglich an offenen Strecken ausgerichtet werden.
Wenn Sie Text an einer Strecke ausrichten, können Sie die Position des Textes im Verhältnis zu dieser Strecke festlegen. Sie können den Text beispielsweise horizontal und/oder vertikal spiegeln. Mit Ausrichtungsmarkierungen können Sie einen exakten Abstand zwischen Text und Strecke festlegen.
CorelDRAW betrachtet Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist, als Objekt. Sie können den Text jedoch wieder vom Objekt trennen, wenn er nicht länger Teil der Strecke sein soll.Wenn Sie Text von einer Kurvenstrecke oder von einer geschlossenen Strecke trennen, behält der Text die Form des Objekts bei, an dem er ausgerichtet war. Die Text- und die Streckeneigenschaften können auch unabhängig voneinander geändert werden.
Wenn Sie den Text begradigen, wird das ursprüngliche Aussehen des Textes wiederhergestellt.
Text und Kurven als eigene Objekte (oben links), Auswählen einer Strecke mit dem Zeiger „An Objekt ausrichten" (oben Mitte), gleichzeitiges Ausrichten von Text und Strecke (oben rechts), an Strecke ausgerichteter Text (unten links), interaktives Feedback zum Versatzabstand (unten Mitte) und horizontales Dehnen des Textes und der Kurve um 200 % (unten rechts)
So fügen Sie Text entlang einer Strecke ein
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl eine Strecke aus.
2 Klicken Sie auf Text An Objekt ausrichten.
Der Textcursor wird auf die Strecke gesetzt. Handelt es sich um eine offene Strecke, wird der Textcursor am Anfang der Strecke platziert. Ist die Strecke hingegen geschlossen, wird er in die Mitte der Strecke gesetzt.
3 Geben Sie Text entlang der Strecke ein.
Sie können Text nicht der Strecke eines anderen Textobjekts hinzufügen.
Sie können Text auch an einer Strecke ausrichten, indem Sie auf das Hilfsmittel Text klicken und eine Strecke auswählen. Wenn der Zeiger zu einem Ausrichtungszeiger wechselt, klicken Sie auf die Stelle, an der der Text beginnen soll, und geben Sie den Text ein.
So richten Sie Text an einer Strecke aus
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl ein Textobjekt aus.
Der Zeiger wird als An Objekt ausrichten-Zeiger angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über die Strecke schieben, wird Ihnen eine Vorschau angezeigt.
3 Klicken Sie auf eine Strecke.
Wenn der Text an einer geschlossenen Strecke ausgerichtet wurde, ist er entlang der Strecke zentriert. Wurde der Text an einer offenen Strecke ausgerichtet, fließt er vom Einsetzpunkt ausgehend.
Grafiktext kann an offenen und geschlossenen Strecken ausgerichtet werden. Mengentext kann lediglich an offenen Strecken ausgerichtet werden.
Sie können Text nicht an der Strecke eines anderen Textobjekts ausrichten.
So ändern Sie die Position von Text, der an Strecken ausgerichtet ist
Nach oben
1 Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl den an einer Strecke ausgerichteten Text aus.
2 Wählen Sie eine Einstellung in einem der folgenden Listenfelder in der Eigenschaftsleiste aus:
Textausrichtung: Gibt an, in welche Richtung der Text sich biegt, um dem Streckenverlauf zu folgen.
Abstand vom Objekt: Abstand zwischen Text und Strecke.
Abstand: Horizontale Position des Textes entlang der Strecke.
Außerdem können Sie
Anhand von Ausrichtungsmarkierungen den Abstand zwischen Pfad und Strecke in festgelegten Schritten erhöhen
Wählen Sie den Text aus. Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Ausrichtungsmarken, aktivieren Sie die Option Ausrichtung an Ausrichtungsmarken eingeschaltet und geben Sie in das Feld Abstand zwischen Ausrichtungsmarken einen Wert ein.
Wenn Sie den Text von der Strecke weg verschieben, wird er entsprechend der im Feld Abstand zwischen Ausrichtungsmarken festgelegten Schritte verschoben. Beim Verschieben des Textes wird der Abstand von der Strecke unter dem ursprünglichen Text angezeigt.
Horizontale Position ausgerichteten Textes ändern
Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Form aus und ziehen Sie die Zeichenknoten, deren Position Sie ändern möchten.
Ausgerichteten Text entlang einer Strecke verschieben oder von einer Strecke wegschieben
Ziehen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl die rote Glyphe, die neben dem Text angezeigt wird.
Während Sie den Ziehpunkt entlang der Strecke ziehen, wird eine Vorschau des Textes angezeigt. Wenn Sie den Ziehpunkt von der Strecke wegziehen, wird der Abstand zwischen der Textvorschau und der Strecke angezeigt.
So spiegeln Sie Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist
Nach oben
1 Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl auf den an einer Strecke ausgerichteten Text.
2 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen:
Text horizontal spiegeln : Die Textzeichen werden von links nach rechts gewendet.
Text vertikal spiegeln : Die Textzeichen werden von oben nach unten gewendet.
Sie können Text, der an einer Strecke ausgerichtet ist, auch um 180 Grad drehen, indem Sie sowohl auf die Schaltfläche Text horizontal spiegeln als auch auf Text vertikal spiegeln klicken.
Grafiktext und Mengentextrahmen können ebenfalls gespiegelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter So spiegeln Sie Text.
So trennen Sie Text von einer Strecke
Nach oben
1 Wählen Sie die Strecke und den ausgerichteten Text mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Text-Kombination aufheben.
So begradigen Sie Text
Nach oben
3 Wählen Sie den Text mit dem Hilfsmittel Auswahl aus.
4 Klicken Sie auf Text Text geraderichten.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
