Linien und Umrisse formatieren
Linien werden genauso behandelt wie Umrisse geschlossener Formen, beispielsweise Ellipsen und Polygone. In einigen Programmen werden Umrisse als Konturlinien oder breite Linien bezeichnet.
Sie können die Darstellung von Linien und Umrissen mithilfe der Steuerelemente im Bereich Umriss des Andockfensters Eigenschaften, im Dialogfeld Umrissstift und in der Eigenschaftsleiste ändern. So können Sie beispielsweise Farbe, Breite und Stil von Linien und Umrissen angeben. In CorelDRAW sind voreingestellte durchgezogene oder gestrichelte Linienstile verfügbar.
Ecken und Enden
Sie können einen Eckenstil auswählen, um die Eckenform von Linien festzulegen, sowie einen Stil für das Linienende, um das Aussehen der Endpunkte einer Linie zu ändern.
Den Dreiecken in der oberen und unteren Zeile wurden verschiedene Eckenstile zugewiesen. Oben rechts wurden unterschiedliche Linienenden zugewiesen. Unten rechts wurden den Linien Pfeilspitzen zugewiesen.
Bei gestrichelten Linien und Umrissen fügt die Option Standardstriche die Striche entlang der Linie und des Umrisses ein, ohne dass Anpassungen an den Ecken und Endpunkten vorgenommen werden. Sie können jedoch mithilfe von zwei zusätzlichen Optionen das Aussehen der Striche in den End- und Eckbereichen steuern. Die Option Striche ausrichten richtet die Striche an den Enden und Eckpunkten aus, so dass es in den Ecken und am Anfang und Ende einer Linie oder eines Umrisses keine Leerräume gibt. Die Option Festgelegte Striche erzeugt Striche fester Länge an den End- und Eckpunkten.
Gehrungswinkel
Sie können den Gehrungswinkel festlegen, um die Eckenform in Objekten zu bestimmen, die Linien enthalten, die in einem spitzen Winkel aufeinander treffen. Ecken mit Winkeln, die den Gehrungswinkel überschreiten, sind spitz (gegehrt), Ecken mit Winkeln, die unter dem Gehrungswinkel liegen, sind abgeschrägt (stumpf).
Einstellungen für Hinter Füllung, Mit Objekt skalieren und Umriss überdrucken
Standardmäßig wird ein Umriss über die Füllung eines Objekts gelegt.Sie können den Umriss jedoch auch hinter der Füllung platzieren, wodurch die Füllung den Umriss überlappt. Darüber hinaus können Sie die Umrissbreite mit der Größe eines Objekts verknüpfen, so dass der Umriss größer wird, wenn Sie das Objekt vergrößern, und kleiner, wenn Sie es verkleinern. Außerdem können Sie festlegen, dass der Umriss über darunter liegenden Farben gedruckt wird, ohne dass diese beim Drucken entfernt werden.
Umrissposition
Sie können die Position des Umrisses angeben, indem Sie ihn außerhalb oder innerhalb des Objekts platzieren bzw. zentriert anordnen, sodass er das Äußere und das Innere des Objekts in gleichem Maße überlappt. Die Auswirkungen der Optionen für die Umrissposition sind bei dicken Umrissen deutlicher zu sehen.
Sie können die Position des Umrisses steuern. Umrissoptionen (von links nach rechts): außen, zentriert, innen.
Linienstile und kalligrafische Umrisse
Sie können benutzerdefinierte Linienstile erzeugen und Sie können die verfügbaren voreingestellten Linien bearbeiten.
Darüber hinaus können Sie auch kalligrafische Umrisse erstellen. Ein kalligrafischer Umriss variiert in der Linienbreite, was ihm ein handgemaltes Aussehen verleiht.
Standardmäßige Linien- und Umrisseigenschaften
Die standardmäßigen Linien- und Umrisseigenschaften für alle neuen gezeichneten Objekte sind wie folgt:
Quadratischer Ecken- und Linienendenstil
Umriss über der Füllung des Objekts
Umriss nicht mit Objektgröße verknüpft.
Sie können diese standardmäßigen Linien- und Umrisseigenschaften jederzeit ändern.
Schnittfähige Umrisse
Zum Anlegen schnittfähiger Umrisse für Plotter, Vinylschneider oder Print & Cut-Geräte müssen Sie den entsprechenden vordefinierten Farbnamen (normalerweise CutContour) zuweisen, der vom Gerätehersteller angegeben wird.
Beachten Sie, dass schnittfähige Umrisse nicht gedruckt werden, wenn sie vom RIP-Gerät oder dem Print & Cut-Gerät erkannt werden. Wenn Sie die Umrisse druckbar machen möchten, können Sie hierfür den Befehl Objekt
Formen
Begrenzung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So ziehen Sie eine Begrenzungslinie um ausgewählte Objekte.
So ändern Sie die Farbe einer Linie oder eines Umrisses
Wählen Sie eine Linie oder ein Objekt mit einem Umriss aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Farbe in der Farbpalette.
So legen Sie die Einstellungen für Linien und Umrisse fest
Wählen Sie ein Objekt aus.
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Eigenschaften.
Geben Sie im Bereich
Umriss einen Wert in das Feld
Breite ein.
Wenn der Bereich
Umriss nicht angezeigt wird, klicken Sie auf
Umriss.
Wenn Sie die Farbe ändern möchten, öffnen Sie die Farbauswahl und klicken Sie auf eine Farbe.
4
Wählen Sie im Feld
Stil einen Linienstil.
Maßeinheiten für die Umrissbreite ändern
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten für Umriss eine Maßeinheit aus.
Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
• Gegehrte Ecken  : Erstellt spitze Ecken.
• Runde Ecken  : Erstellt abgerundete Ecken.
• Abgeschrägte Ecken  : Erstellt stumpfe Ecken.
Ecken (von links nach rechts): Gegehrt, abgerundet und abgeschrägt.
Aussehen der Endpunkte von offenen Strecken festlegen
• Quadratische Kappe  : Erstellt quadratische Endformen.
• Runde Kappe  : Erstellt runde Endformen.
• Erweiterte quadratische Kappe  : Erstellt quadratische Endformen, die die Linienlänge erweitern.
Linienenden (von links nach rechts): Quadratische Kappe, erweiterte quadratische Kappe und runde Kappe.
Kontrollieren Sie die Ecken und Endpunkte von gestrichelten Linien und Umrissen.
• Schaltfläche Striche ausrichten  : Richtet die Striche an den End- und Eckpunkten von Linien und Umrissen aus
• Schaltfläche Festgelegte Striche  : Erzeugt Striche fester Länge an den Ecken und Enden. Diese Striche sind halb so lang wie die ersten Striche im gestrichelten Linienmuster.
Tipp: Die Schaltfläche Standardstriche  , die standardmäßig aktiviert ist, verteilt die Striche gleichmäßig entlang der Linie oder des Umrisses, ohne dass Anpassungen vorgenommen werden.
Optionen für gestrichelte Linien (von oben nach unten): Standardstriche, Striche ausrichten und festgelegte Striche.
Legen Sie den Gehrungswinkel fest für Linien, die in einem spitzen Winkel aufeinandertreffen.
Geben Sie in das Feld Gehrungswinkel einen Wert ein.
Linien treffen in demselben spitzen Winkel aufeinander. Links: Der Winkel ist größer als der Gehrungswinkel. Es entsteht eine spitze Ecke. Rechts: Der Winkel ist kleiner als der Gehrungswinkel. Es entsteht eine abgeschrägte Ecke.
• Umriss außen  : platziert den Umriss außerhalb des Objekts.
• Zentrierter Umriss  : zentriert den Umriss entlang des Objektrands.
• Umriss innen  : platziert den Umriss innerhalb des Objekts.
Umriss hinter der Füllung eines Objekts platzieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Hinter Füllung.
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich Umriss auf die Pfeilschaltfläche.
Das Kontrollkästchen Hinter Füllung ist deaktiviert (links) und aktiviert (rechts).
Umrissbreite mit der Größe des Objekts verknüpfen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt skalieren.
Von links nach rechts: Originalobjekt; skaliertes Objekt bei deaktivierter Option Mit Objekt skalieren – die Breite des Umrisses bleibt gleich; skaliertes Objekt bei aktivierter Option Mit Objekt skalieren.
Festlegen, dass der Umriss über darunter liegenden Farben gedruckt wird
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umriss überdrucken.
Linien- und Umrisseinstellungen können Sie auch im Dialogfeld Umrissstift angeben. Um auf das Dialogfeld Umrissstift zuzugreifen, doppelklicken Sie in der Statusleiste auf das Symbol Umrissfarbe
oder drücken Sie die Taste F12.
Sie können die Umrissbreite eines ausgewählten Objekts auch ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Umrissbreite eingeben.
So erstellen oder bearbeiten Sie einen Linienstil
Führen Sie im Bereich
Eigenschaften (
Fenster
Andockfenster
Eigenschaften) eine Aktion aus der folgenden Tabelle durch.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen  und verschieben Sie den Regler im Dialogfeld Linienstil bearbeiten. Durch Klicken auf die Felder links neben dem Schieberegler können Sie die Platzierung und die Dichte der Punkte in dem neuen Linienstil festlegen, den Sie erstellen. Klicken Sie auf Hinzufügen.
Wählen Sie im Listenfeld Stil einen Linienstil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen  . Erstellen Sie einen Linienstil im Dialogfeld Linienstil bearbeiten und klicken Sie auf Ersetzen.
So erstellen Sie kalligrafische Umrisse
Klicken Sie auf
Fenster
Andockfenster
Eigenschaften.
Klicken Sie im Bereich
Umriss auf eine der folgenden Schaltflächen, um die Form der Ecken festzulegen:
Gegehrte Ecken
Abgerundete Ecken
Abgeschrägte Ecken
Wenn der Bereich
Umriss.
4
Geben Sie im Feld
Strecken einen Wert ein, um die Breite der Stiftspitze zu ändern.
Wenn das Feld
Strecken nicht angezeigt wird, klicken Sie unten im Bereich
Der gültige Wertebereich reicht von 1 bis 100 (100 ist die Standardeinstellung). Wenn Sie den Wert verringern, werden quadratische Spitzen rechteckig und runde oval, wodurch der Kalligrafieeffekt verstärkt wird.
5
Geben Sie einen Wert in das Feld
Spitze neigen ein, um die Ausrichtung des Stiftes relativ zur Zeichenfläche zu ändern.
Um die Werte unter
Strecken und
Spitze neigen auf die ursprünglichen Werte zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Standard.
Kalligrafische Umrisse können Sie auch im Dialogfeld Umrissstift erstellen. Sie können auf das Dialogfeld Umrissstift zugreifen, indem Sie in der Statusleiste auf das Symbol Umrissfarbe
doppelklicken.
Sie können die Werte für Dehnen und Winkel auch durch Ziehen im Vorschaufeld Spitzenform anpassen.
So legen Sie die Linien- und Umrisseigenschaften für neue Objekte fest
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel
Auswahl auf eine leere Stelle im Zeichenfenster, um die Auswahl aller Objekte aufzuheben.
Doppelklicken Sie in der Statusleiste auf das Symbol
Umriss
Aktivieren Sie im Dialogfeld
Standardwerte für Dokument ändern die Kontrollkästchen der Objekte und des Texts, deren Standardeinstellungen Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf
OK.
4
Geben Sie die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld
Umrissstift an.
