Mustertransparenz
Es stehen drei Arten von Mustertransparenzen zur Verfügung: Vollfarbmuster, Bitmap-Muster und Zwei-Farben-Muster.
Vollfarben-Mustertransparenzen sind Bilder, die sich im Gegensatz zu einer Bitmap aus Linien und Füllungen zusammensetzt. Solche Vektorgrafiken sind gleichmäßiger und komplexer als Bitmap-Bilder und leichter zu bearbeiten.
Bitmap-Mustertransparenzen sind Farbbilder, die aus Mustern heller und dunkler bzw. unterschiedlich gefärbter Pixel in einer rechteckigen Matrix bestehen.
Zweifarben-Mustertransparenzen sind einfache Bilder aus „aktiven" und „inaktiven" Pixeln. Nur die beiden von Ihnen zugewiesenen Farben werden im Bild verwendet.
Von links nach rechts: Das ursprüngliche Objekt, auf das eine Vollfarbmuster-, eine Bitmap-Muster- und eine Zwei-Farben-Mustertransparenz angewendet wurde.
Sie können Mustertransparenzen aus einer persönlichen oder gemeinsam genutzten Bibliothek auswählen. Sie können die verfügbaren Transparenzmuster durchsuchen, eine Stichwortsuche durchführen und Muster als Favoriten markieren und sortieren. Sie können zudem zusätzliche Füllungspakete herunterladen, die als Transparenzmuster verwendet werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen suchen und anzeigen.
Sie können Mustertransparenzen ändern, um Sie auf Ihre Anforderungen abzustimmen. Sie können beispielsweise nahtlose Muster erstellen und Mustereigenschaften wie die Pixelkonfiguration am Kachelrand sowie die Helligkeit, die Luminanz und den Farbkontrast der Muster anpassen.
Zudem können Sie eigene Muster erstellen. So können Sie beispielsweise Muster aus Bereichen des Arbeitsbereichs oder aus importierten Bildern erstellen. Vollfarben- und Bitmap-Muster bestehen aus kleineren Einheiten, die als Kacheln bezeichnet werden. Je nach Größe des Objekts besteht die Transparenz aus einer oder mehreren Kacheln. Das Muster wird erstellt, indem die Kachel wiederholt wird, um das Objekt auszufüllen.
Nachdem Sie eine Mustertransparenz erstellt oder geändert haben, können Sie diese zur späteren Verwendung speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern.
So weisen Sie Vollfarben- oder Bitmap-Mustertransparenzen zu
Nach oben
1 Wählen Sie ein Objekt aus.
2 Klicken Sie auf Objekt Eigenschaften.
3 Klicken Sie im Bereich Transparenz des AndockfenstersEigenschaften , auf eine der folgenden Schaltflächen:
4 Öffnen Sie die Auswahl Transparenz und doppelklicken Sie auf eine Miniaturansicht.
Weitere Informationen, wie Sie in der Auswahl Transparenz Transparenzen suchen, erhalten Sie unter So suchen, filtern und sortieren Sie Füllungen und Transparenzen.
Um die Transparenz nur der Füllung oder nur dem Umriss des Objekts zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bzw. auf Umriss .
Sie können auch in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz klicken und die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
So ändern Sie Vollfarben- und Bitmap-Transparenzen
Nach oben
3 Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Eigenschaften, auf eine der folgenden Schaltflächen:
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten .
5 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Aktion
Vorgehensweise
Kacheln so anordnen, dass jede zweite Kachel eine Spiegelung der vorherigen ist
Klicken Sie auf die Schaltfläche Kacheln horizontal spiegeln oder Kacheln vertikal spiegeln .
Radiale oder lineare nahtlose Überblendungen erstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Radiale Überblendung oder auf die Schaltfläche Lineare Überblendung und verschieben Sie den Regler.
Diese Einstellung kann nur für Bitmap-Mustertransparenzen festgelegt werden.
Den Farbübergang der Musterkachelränder zum jeweils gegenüberliegenden Rand glätten
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Die Helligkeit des Musters verringern oder erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Den Graustufenkontrast von Mustern verringern oder erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Luminanz und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Den Farbkontrast des Musters verringern oder erhöhen
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und geben Sie einen Wert in das Feld ein.
Breite und Höhe der Transparenz als Prozentwert der Breite und Höhe des Objekts festlegen
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder Transparenzbreite und Transparenzhöhe ein.
Die Mitte der Transparenz nach oben, unten, links oder rechts verschieben
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Transparenzen in einem angegebenen Winkel drehen
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Transparenzen schräg in einem angegebenen Winkel positionieren
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Zeilen- oder Spaltenabstände als Prozentsatz der Kachelbreite oder -höhe angeben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand oder die Schaltfläche Spaltenabstand und geben einen Wert in das Feld % der Kachelseite.
Objektänderungen auf Transparenzen anwenden
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Objekt ändern.
Um die bearbeitete Transparenz zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Als neu speichern .
Sie können Kacheln auch neigen oder drehen, indem Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Transparenz klicken, ein Objekt auswählen und die Neige- bzw. Drehbearbeitungspunkte ziehen, um das Aussehen des Musters zu ändern.
So weisen Sie Zweifarben-Mustertransparenzen zu
Nach oben
3 Klicken Sie im Bereich Transparenz des Andockfensters Eigenschaften, auf die Schaltfläche Zweifarben-Mustertransparenz .
4 Wählen Sie in der Auswahl Transparenz ein Muster aus.
5 Geben Sie die Werte in die Felder Vordergrundtransparenz und Hintergrundtransparenz ein.
Klicken Sie zum Ändern des Musters auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten und legen Sie die gewünschten Einstellungen fest.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
