Polygone und Sterne
In CorelDRAW können Sie Polygone und zwei Arten von Sternen zeichnen: pfiffige und komplexe Sterne. Pfiffige Sterne sind herkömmlich aussehende Sterne, die vollständig mit Farbe gefüllt werden können. Komplexe Sterne verfügen über sich schneidende Seiten und ergeben mit einer Füllung sehr originelle Formen.
Von links nach rechts: Polygon, pfiffiger Stern und komplexer Stern, jeweils mit Farbverlaufsfüllung
Polygone und Sterne können geändert werden. Beispielsweise können Sie die Anzahl der Seiten von Polygonen und die Anzahl der Zacken von Sternen ändern sowie die Schärfe der Zacken erhöhen. Mit dem Hilfsmittel Form können Sie zudem die Form von Polygonen und komplexen Sternen wie bei jedem anderen Kurvenobjekt auch anpassen. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Kurvenobjekten finden Sie unter Kurvenobjekte. Pfiffige Sterne können ebenfalls umgeformt werden. Hierbei gelten jedoch bestimmte Einschränkungen.
So zeichnen Sie Polygone
Nach oben
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Polygon und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis das Polygon die gewünschte Größe hat.
Sie können ein Polygon vom Mittelpunkt aus zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können ein symmetrisches Polygon zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.
So zeichnen Sie Sterne
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Pfiffigen Stern zeichnen
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Stern und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis der Stern die gewünschte Größe hat.
Einen komplexen Stern zeichnen
Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Stern . Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf das Hilfsmittel Komplexer Stern und ziehen Sie den Mauszeiger im Zeichenfenster, bis der Stern die gewünschte Größe hat.
Sie können einen Stern vom Mittelpunkt aus zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Umschalttaste gedrückt halten.
Sie können einen symmetrischen Stern zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten.
So ändern Sie Polygone
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Seitenanzahl eines Polygons ändern
Wählen Sie ein Polygon aus, geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Punkte oder Seiten ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Polygon in Stern umformen
Wählen Sie ein Polygon aus, klicken Sie auf das Hilfsmittel Form und ziehen Sie einen Knoten im Polygon, bis der Stern die gewünschte Form aufweist.
Von links nach rechts: Mit dem Hilfsmittel Form wurde ein Polygon in einen Stern umgewandelt, der als Kurvenobjekt geformt werden kann. Die Liniensegmente des Sterns wurden in Kurven umgewandelt und so angepasst, dass eine Seesternform entstand.
So ändern Sie Sterne
Nach oben
Aktion
Vorgehensweise
Anzahl der Zacken eines Sterns ändern
Wählen Sie einen Stern aus, geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert im Feld Punkte oder Seiten ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Schärfe der Zacken eines Sterns erhöhen
Wählen Sie einen Stern aus und geben Sie in der Eigenschaftsleiste einen Wert in das Feld Schärfe ein.
Stern umformen
Wählen Sie einen Stern aus, klicken Sie auf das Hilfsmittel Form und ziehen Sie einen Knoten im Stern.
Wenn Sie einen pfiffigen Stern mit dem Hilfsmittel Form umformen, ist die Knotenbewegung beschränkt. Bei pfiffigen Sternen können Sie auch keine Knoten hinzufügen oder löschen oder Liniensegmente in Kurven umwandeln.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
