Dateigröße von PDF-Dateien reduzieren
Sie können Bitmaps, Text und Strichgrafiken komprimieren und so die Größe von PDF-Dateien verringern. Für die Bitmap-Komprimierung stehen u. a. die Optionen JPEG, LZW und ZIP zur Verfügung. Bitmap-Bilder, die mit dem JPEG-Verfahren komprimiert wurden, verfügen über einen Qualitätsfaktor zwischen 100 % (hohe Bildqualität, geringe Komprimierung) und 1 % (niedrigere Bildqualität, höhere Komprimierung). Je höher die Bildqualität, desto größer ist die Datei.
Ferner können Sie die Größe einer PDF-Datei reduzieren, indem Sie Farb-, Graustufen- oder Monochrom-Bitmaps herunterskalieren.
Eine weitere Möglichkeit, den Dateiumfang einer PDF-Datei zu verringern, besteht darin, Objekte auszuschließen, die sich nicht auf der Zeichenseite befinden. Die meisten PDF-Anzeigeprogramme zeigen diese Objekte nicht an, aber in der PDF-Datei werden Informationen dazu gespeichert, die den Dateiumfang erweitern.
So richten Sie die Bitmap-Komprimierung für PDF-Dateien ein
Nach oben
1 Klicken Sie auf Datei Als PDF freigeben.
2 Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die Datei speichern möchten.
3 Geben Sie im Feld Dateiname einen Dateinamen ein.
4 Klicken Sie auf Einstellungen.
Das Dialogfeld PDF-Einstellungen wird angezeigt.
5 Klicken Sie auf die Registerkarte Objekte.
6 Wählen Sie im Listenfeld Komprimierungstyp eine der folgenden Optionen:
Keines
LZW
JPEG
ZIP
JP2
7 Klicken Sie auf OK.
8 Klicken Sie auf Speichern.
Die Option JP2 (JPEG 2000) ist nur für Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 und Adobe Acrobat 9.0 verfügbar.
Wenn Sie die JPEG-Komprimierung wählen, können Sie die Komprimierungsqualität mit dem Regler JPEG-Qualität anpassen.
So komprimieren Sie Text und Strichgrafiken in einer PDF-Datei
Nach oben
3 Geben Sie in das Feld Dateiname einen Dateinamen ein.
6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Text und Strichgrafiken komprimieren.
So skalieren Sie Bitmap-Bilder in einer PDF-Datei herunter
Nach oben
6 Aktivieren Sie die folgenden Kontrollkästchen und geben Sie einen Wert in das entsprechende Feld ein:
Farbe
Graustufen
Monochrom
Das Herunterskalieren von Farb-, Graustufen- und Monochrom-Bitmaps ist nur dann sinnvoll, wenn deren Auflösung höher ist als die im Feld Herunterskalieren angegebene Auflösung.
So schließen Sie Objekte aus, die sich außerhalb der Zeichenseite der PDF-Datei befinden
Nach oben
5 Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein.
6 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Objekte auf Seite exportieren.
Alle Objekte, die sich nur teilweise auf der Seite befinden (außer Text- und Maschenfüllungsobjekten), werden beschnitten, um die Bereiche zu entfernen, die sich außerhalb der Seite befinden.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2021 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
