Ajustar color y tono
CorelDRAW le permite ajustar el color y el tono de los mapas de bits. Por ejemplo, es posible sustituir colores y ajustar su brillo, luminosidad e intensidad.
El ajuste del tono y el color permite restaurar detalles perdidos en las sombras o los resaltes, eliminar matices de los colores, corregir la subexposición o la sobreexposición y mejorar la calidad general de los mapas de bits. Puede asimismo corregir el color y el tono rápidamente en el Laboratorio de ajuste de imagen. Si desea obtener más información, consulte la sección Laboratorio de ajuste de imagen.
Puede ajustar el color y el tono de mapas de bits de manera automática mediante la función Ajuste automático o mediante los siguientes filtros.
Efecto
Descripción
Brillo/Contraste/Intensidad
Permite ajustar el brillo de todos los colores y la diferencia entre áreas claras y oscuras.
Mezclador de canales
Permite mezclar los canales de color para equilibrar los colores de un mapa de bits. Por ejemplo, si un mapa de bits tiene mucho rojo, puede ajustar el canal rojo de un mapa de bits RGB para mejorar la calidad de la imagen.
Equilibrio de color
Permite añadir cian o rojo, magenta o verde y amarillo o azul a los tonos seleccionados de un mapa de bits. Por ejemplo, si desea rebajar el color azul en una fotografía, puede desplazar los valores de color de azul a amarillo.
Mejora del contraste
Permite ajustar el tono, el color y el contraste de un mapa de bits al tiempo que conserva los detalles de sombra y resalte. Un histograma interactivo le permite desplazar o comprimir los valores de brillo en límites imprimibles. El histograma también puede ajustarse al muestrear valores procedentes del mapa de bits.
Desaturar
Permite reducir la saturación de cada color de un mapa de bits a cero, eliminar el componente de matiz y convertir cada color a su equivalente de escala de grises. Esto crea un efecto de fotografía en blanco y negro en escala de grises, sin cambiar el modelo de color original.
Gamma
Gamma es un método de corrección tonal que tiene en cuenta la percepción del ojo humano de los píxeles adyacentes. Por ejemplo, si colocara un círculo con un 10 por ciento de gris sobre un fondo negro y otro igual sobre un fondo blanco, el círculo rodeado de negro parece más claro para el ojo humano que el rodeado de blanco, aunque los valores de brillo sean los mismos. El efecto Gamma le permite captar detalles en una imagen de bajo contraste sin que ello afecte significativamente a las sombras ni a los resaltes. Afecta a los valores de la imagen, pero se basa en una curva; por tanto, los cambios tienden a los medios tonos.
Matiz/Saturación/Luminosidad
Permite ajustar los canales de color en un mapa de bits y cambiar la posición de los colores en el espectro. Con este efecto se pueden cambiar los colores y su riqueza, así como el porcentaje de blanco en una imagen. El matiz representa el color dominante (rojo, verde, azul, amarillo, etc.), la saturación es la cantidad o la riqueza de este color y luminosidad representa el porcentaje total de blanco en una imagen.
Ecualización local
Permite mejorar el contraste cerca de los bordes para revelar detalles tanto en zonas claras como oscuras. Este proceso puede producir variaciones de contraste artificial en el centro de regiones relativamente uniformes. Se puede corregir mediante la expansión de la región, de manera que sea más grande que cualquier área uniforme en la imagen. Es posible definir la altura y la anchura de la región alrededor de los píxeles para acentuar el contraste. Para mantener proporciones iguales, active el botón Bloquear .
Reemplazar colores
El filtro Reemplazar colores permite sustituir uno o varios colores en una imagen, una selección o un objeto. Cuando seleccione el color que desea reemplazar, la aplicación selecciona automáticamente un rango de colores similares que se reemplazarán. Puede seleccionar los colores originales y los de reemplazo de la imagen o de un selector de color. Para añadir o eliminar colores de la selección, puede ajustar el matiz y el rango de saturación. También puede seleccionar y reemplazar un solo color. Para evitar cambios intensos del color, puede suavizar la transición entre los píxeles seleccionados y no seleccionados. Puede definir el matiz, la saturación y la luminosidad del color nuevo.
Proporción muestra/destino
Permite ajustar los valores de color en un mapa de bits con colores de muestra tomados de la imagen. Es posible elegir colores de muestra provenientes de las áreas oscuras, medias y claras de la imagen y aplicar colores de destino a cada uno de los colores de muestra. Por ejemplo, para aumentar el contraste en un mapa de bits, seleccione los tonos más oscuros y más claros de un mapa de bits y asígnelos al negro y al blanco respectivamente. Después de elegir colores de muestra de las áreas oscuras, medias y claras de la imagen y asignar un color de destino a cada color de muestra, los píxeles con el mismo color que los colores de muestra se ajustan para mostrar el color de destino correspondiente.
Color selectivo
Permite variar el color cambiando el porcentaje del color de cuatricromía CMYK en el espectro de rojo, amarillo, verde, cian, azul y magenta de un mapa de bits. Este filtro le permite también añadir color de cuatricromía al componente tonal de escala de grises de una imagen. Las modificaciones del filtro Color selectivo aumentan y reducen el porcentaje de píxeles de color cian, magenta, amarillo y negro que componen cada color primario en el espectro de colores. Por ejemplo, si reduce el porcentaje de magenta en el espectro de los rojos, el color virará hacia el amarillo. De forma similar, si aumenta el porcentaje de magenta en el espectro de los rojos, el color virará hacia el magenta y habrá un aumento general de rojo. La extensión de la modificación de color depende del método de porcentaje de ajuste que elija.
Curva tonal
Permite realizar precisas correcciones de color cambiando los valores de píxeles individuales. Modificando los valores de brillo de los píxeles, se pueden realizar cambios en las sombras, los medios tonos y los resaltes. Si desea obtener más información, consulte la sección Filtro Curva tonal.
De manera predeterminada, la aplicación muestra una previsualización de la imagen en tiempo real en la ventana de documento cuando se modifica la configuración en el cuadro de diálogo de filtro. Sin embargo, si acerca la imagen en la ventana de documento para observar más de cerca una zona concreta, pero también quiere poder analizar los cambios en toda la imagen, puede previsualizar la imagen en el cuadro de diálogo. Para obtener más información sobre cómo previsualizar las imágenes en los cuadros de diálogo de efectos de mapa de bits, consulte Para aplicar un efecto de mapa de bits a una zona de imagen.
Para ajustar automáticamente el color y el tono
Volver Al Principio
1 Seleccione un mapa de bits.
2 Haga clic en Efectos Ajustar Ajuste automático.
Para ajustar el brillo, el contraste y la intensidad
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Ajustar Brillo/Contraste/Intensidad (o pulse Ctrl + B).
3 Mueva los deslizadores Brillo, Contraste o Intensidad para ajustar dichos valores, respectivamente.
Ajustar el brillo, el contraste y la intensidad le permite mejorar la claridad y la calidad de la imagen.
Brillo desplaza todos los valores de píxel hacia arriba o hacia abajo en el rango tonal aclarando u oscureciendo todos los colores por igual.
Contraste ajusta la diferencia entre colores claros y oscuros.
Intensidad aclara las áreas claras del dibujo u oscurece las áreas oscuras.
El contraste y la intensidad suelen ir de la mano debido a que, a veces, al aumentar el contraste se disipa el detalle de sombras y resaltes, y al aumentar la intensidad puede restaurarse.
Para ajustar el equilibrio de color
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Ajustar Equilibrio de color (o pulse Ctrl + Mayús + B).
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Corregir el color de áreas con sombra, medios tonos y resaltes
Active las casillas de verificación Sombras, Medios tonos y Resaltes, respectivamente.
Mantener el nivel de brillo original de la imagen
Active la casilla de verificación Conservar luminancia.
Añadir cian o rojo
Mueva el deslizador Cian-Rojo hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Añadir magenta o verde
Mueva el deslizador Magenta-Verde hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
Añadir amarillo o azul
Mueva el deslizador Amarillo-Azul hacia la izquierda o derecha, respectivamente.
El efecto Equilibrio de color se ha utilizado para cambiar los colores de la imagen de azul a amarillo.
Para aplicar el efecto Gamma
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Ajustar Gamma.
3 Mueva el deslizador Valor de Gamma.
Los valores más altos aclaran los medios tonos; los valores más bajos los oscurecen.
Ajustar los medios tonos le permite incrementar los detalles en una imagen de bajo contraste sin que ello afecte a las sombras ni a los resaltes.
Para ajustar el matiz, la saturación y la luminosidad
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Ajustar Matiz/Saturación/Luminosidad (o pulse Ctrl + Mayús + U).
Para
Definir el matiz, la saturación y la luminosidad para todos los canales
Active la opción Maestro en el área Canales.
Definir el matiz, la saturación y la luminosidad de un canal
Active la opción Rojo, Amarillo, Verde, Cian, Azul, Magenta o Escala de grises en el área Canales.
Definir el color dominante de una imagen
Mueva el deslizador Matiz para redistribuir los colores de una imagen.
Definir la fuerza de los colores
Mueva el deslizador Saturación. Un ajuste de -100 genera una imagen en escala de grises. Un valor de 100 genera colores vibrantes y poco naturales.
Definir la cantidad de blanco (valores positivos) o negro (valores negativos)
Mueva el deslizador Luminosidad.
Las cintas de colores Antes y Después permiten comparar los colores originales con los colores nuevos.
Utilice el efecto Matiz/Saturación/Luminosidad para cambiar los colores de una imagen.
Para reemplazar colores
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Ajustar Reemplazar colores.
3 En el área Original, haga clic en la herramienta de cuentagotas y tome una muestra de un color inicial de la imagen, o elija un color del selector de color.
El control Rango muestra el rango de colores seleccionados.
En la vista previa en miniatura, los colores seleccionados aparecen cubiertos por una superposición más clara.
4 En el área Nueva, haga clic en la herramienta de cuentagotas y tome una muestra de un color de la pantalla o elija un color del selector de color.
5 Para suavizar la transición entre los píxeles seleccionados y no seleccionados, mueva el control deslizante Suavizar.
También es posible
Ajustar el rango de matiz seleccionado
Apunte hacia uno de los bordes de la banda de colores en el anillo Rango de matiz y, cuando aparezca el cursor con la mano, arrástrelo hacia arriba o hacia abajo. Para cambiar todo el rango de matiz de los colores seleccionados, haga clic en el controlador de la banda de colores en el anillo Rango de matiz y arrástrelo.
Nota: Si la banda de colores es pequeña, solo se seleccionan y reemplazan los píxeles que son muy similares al color seleccionado; si la banda de colores es más grande, se seleccionan y reemplazan más píxeles.
Ajuste del rango de matiz seleccionado
Ajusta el rango de saturación de los tonos de un matiz que se incluirán en la selección
Apunte al borde interior o exterior de la banda de color en el círculo Rango de saturación y arrástrelo cuando el puntero cambie a una mano.
Reemplazar un solo color
Active la casilla de verificación Único color.
Nota: Esta función es útil para reemplazar el color en áreas rellenas con un color uniforme.
Definir el nivel de matiz, saturación y luminosidad del color de salida
Ajuste los deslizadores Matiz, Saturación y Luminosidad, respectivamente.
El efecto Reemplazar colores se ha aplicado para reemplazar todas las instancias del color azul por púrpura.
Para previsualizar la imagen en el cuadro de diálogo, haga clic en el botón Previsualización . Si desea obtener más información sobre cómo previsualizar imágenes mientras ajusta la configuración, consulte la sección Para añadir un efecto de mapa de bit a un objeto.
Algunas versiones de CorelDRAW le permiten usar solo una versión anterior de este filtro, que se conoce como Reemplazar colores (heredado).
El filtro Reemplazar colores (heredado) también le permite editar los ajustes de Reemplazar colores en las imágenes que se guardan en la versión anterior de CorelDRAW.
Para aplicar el efecto Proporción muestra/destino
Volver Al Principio
2 Haga clic en Efectos Ajustar Proporción muestra/destino.
3 Elija un canal de color del cuadro de lista Canal.
Los canales de color que aparecen en el cuadro de lista Canal dependen del modo de color del mapa de bits. Hay un canal compuesto y un canal para cada componente de color. Si desea ajustar todos los canales de color, aunque se visualice solo un canal, active la casilla de verificación Ajustar siempre todos los canales.
4 Active las casillas de verificación Rango bajo, Rango medio y Rango alto.
5 Haga clic en la herramienta de cuentagotas en el área Muestra y haga clic en la imagen para elegir un área oscura, un área de tonos medios y un área luminosa, respectivamente.
6 Abra el selector de color de Destino para las sombras, los medios tonos o los resaltes, y seleccione un color nuevo.
Las sombras, los medios tonos y los resaltes de la imagen se han ajustado mediante la asignación de un color de muestra en el mapa de bits a un color de destino.
Active la casilla de verificación Cortar automáticamente para definir el rango de la visualización del histograma y asegúrese de que todos los picos se ajustan en el diagrama. Si la casilla de verificación Cortar automáticamente está desactivada, use el cuadro Corte para definir el porcentaje de los valores de brillo que se omiten cuando se identifican colores claros y oscuros en el histograma.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
