Cambiar color del texto
Puede cambiar rápidamente el color de relleno y de contorno del texto. Puede cambiar el color de relleno, contorno y fondo del texto. Puede cambiar el color de caracteres individuales, un bloque de texto o todos los caracteres de un objeto de texto.
De izquierda a derecha: el color de fondo se aplica al texto artístico, texto de párrafo y a los caracteres seleccionados.
Para cambiar rápidamente el color de un objeto de texto
Con la herramienta
Selección
, haga clic en un
objeto para seleccionarlo
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para rellenar caracteres en un objeto de texto con un color
Haga clic en cualquier muestra de color de la paleta de colores predeterminada o arrastre una muestra de color hasta el objeto de texto.
Para aplicar un color de contorno a todos los caracteres de un objeto de texto
Haga clic derecho en cualquier muestra de color de la paleta de colores predeterminada, o bien arrastre una muestra de color hasta el borde de un carácter del objeto de texto.
Para cambiar el color de una selección de texto
Con la herramienta
Texto
, seleccione un carácter o un bloque de texto.
Si la ventana acoplable
Propiedades no se ha abierto, haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Propiedades.
En la ventana acoplable
Propiedades, haga clic en el botón
Carácter
para mostrar las opciones relacionadas con el carácter.
En el área
Carácter de la ventana acoplable
Propiedades, lleve a cabo una o varias acciones de la siguiente tabla.
En el área de color de texto, seleccione un tipo de relleno del cuadro de lista Tipo de relleno, abra el selector de relleno y, a continuación, haga clic en un color o relleno.
Modificar la configuración de relleno
En el área de color de texto, haga clic en el botón Configuración de relleno  y modifique los valores en el cuadro de diálogo.
Seleccionar un color de relleno de fondo
En el área de color de fondo del texto, seleccione un tipo de relleno del cuadro de lista Tipo de relleno del fondo, abra el selector de relleno y, a continuación, haga clic en un color o relleno.
Modificar la configuración de relleno del fondo
En el área de color de fondo del texto, haga clic en el botón Configuración de relleno y modifique los valores en el cuadro de diálogo.
Seleccionar una anchura de contorno
En el área de color de contorno del texto, haga clic en el botón Anchura de contorno y seleccione una opción de la lista.
Elegir un color de contorno
En el área de color de contorno del texto, haga clic en el selector Color del contorno del texto y haga clic en un color.
Modificar la configuración de contorno de línea
En el área de color de contorno del texto, haga clic en el botón Configuración de contorno  y modifique la configuración en el cuadro de diálogo Pluma de contorno .
