Restringir objetos
Puede restringir la forma en que los objetos se dibujan y editan, utilizando la tecla de restricción mientras dibuja. Por ejemplo, puede presionar la tecla de restricción para restringir un rectángulo a un cuadrado, una elipse a un círculo, o una línea recta a una línea perfectamente vertical u horizontal. La opción predeterminada en la aplicación para restringir la forma o el ángulo de los objetos, es la tecla Ctrl, y la tecla Mayús para dibujar formas desde su centro hacia fuera. No obstante, puede cambiar la tecla de restricción predeterminada a Mayús en cualquier momento.
Puede usar una tecla de control para dibujar o girar un objeto, o los nodos y tiradores de control de un objeto, en incrementos preestablecidos. Estos incrementos se conocen como ángulos de restricción. El valor preestablecido es de 15 grados, pero puede cambiarlo para que se ajuste a sus necesidades.
Para restringir objetos mientras los dibuja o edita
Volver Al Principio
Para
Realice lo siguiente
Restringir una forma para que tenga la misma anchura y altura
Mientras mantiene presionada la tecla Ctrl, dibuje en sentido diagonal.
Utilizar un incremento predeterminado (el ángulo de restricción) para dibujar o rotar un objeto
Mientras mantiene presionada la tecla Ctrl, mueva el cursor para dibujar o rotar el objeto.
Un rectángulo se restringe a un cuadrado, una elipse a un círculo, y un polígono a una forma con lados de la misma longitud.
Para cambiar la tecla de restricción
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Herramientas.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Selección.
3 En el área teclas Ctrl y Mayús, active una de las opciones siguientes:
CorelDRAW predeterminado: permite utilizar la tecla Ctrl como la tecla de restricción y la tecla Mayús para dibujar formas desde su centro de origen hacia afuera
Estándar de Windows le permite utilizar la tecla Mayús como la tecla de restricción y la tecla Ctrl para aplicar transformaciones al duplicado de un objeto a la vez que deja el original intacto.
Para cambiar el ángulo de restricción
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW.
2 En el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Editar.
3 Escriba un valor en el cuadro Ángulo de restricción.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
