Crear y modificar paletas de colores
Las paletas de colores personalizadas son conjuntos de colores o estilos de color que se pueden guardar. Pueden incorporar colores o estilos de color de cualquier modelo de color, incluidos los colores directos o cualquier paleta de colores que se encuentren en las bibliotecas de paletas. Es posible crear una paleta personalizada para almacenar todos los colores o estilos de color que necesite para un proyecto actual o futuro.
Compartir paletas de colores con otras personas resulta sencillo. Las paletas personalizadas se encuentran en la carpeta Mis paletas de la ventana acoplable Paletas.
Se puede crear una paleta de colores personalizada eligiendo los colores o estilos de color de manera individual, o bien utilizando los colores de un objeto seleccionado o de todo un documento. También puede modificar, cambiar el nombre y eliminar las paletas de color personalizadas.
Las paletas de color personalizadas se guardan como archivos XML y se almacenan en la carpeta Documentos\Corel\Contenido de Corel\Paletas.
Para crear una paleta de colores personalizada desde cero
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Paletas.
Haga clic en el signo + de la parte inferior de la ventana acoplable y seleccione
Nueva paleta de colores vacía ![](../Shared_graphics/empty-color-palette.svg)
Escriba un nombre de archivo en el cuadro
Nombre de archivo .
5
En la ventana acoplable
Paletas , elija la paleta personalizada que ha creado en
Mis paletas.
6
Haga clic en el botón
Opciones ![](../Shared_graphics/properties.svg)
y seleccione
Editar paleta.
7
En el cuadro de diálogo
Editor de paleta, haga clic en
Añadir color.
8
Seleccionar color, elija un color y haga clic en
Aceptar.
Tratar el color como un color directo
En el área Color seleccionado del cuadro de diálogo Editor de paleta, seleccione Directos de la lista Tratar como.
Tratar el color como un color de cuatricromía
En el área Color seleccionado del cuadro de diálogo Editor de paleta, seleccione Cuatricromía de la lista Tratar como.
Cambiar el nombre de un color
En el cuadro de diálogo Administrador de paletas , haga clic en un color en el área de selección de colores y escriba un nombre en el cuadro Nombre.
Para añadir un color a una paleta de colores personalizada
Abrir una paleta de colores personalizada.
Realice una tarea de la tabla siguiente:
Añadir un color de otra paleta de colores
Arrastre un color de una paleta de colores abierta hasta la paleta Imagen.
Añadir un color a partir de una imagen
En la paleta personalizada, haga clic en el botón Cuentagotas ![](../Shared_graphics/eyedropper.svg) y, a continuación, seleccione el color que desea añadir.
Añadir varios colores a partir de una imagen
En la paleta personalizada, haga clic en el botón Cuentagotas ![](../Shared_graphics/eyedropper.svg) , mantenga pulsada la tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en la imagen hasta que añada los colores que desee.
Añadir varios colores a partir de un objeto o imagen
Arrastre una imagen u objeto de la ventana de dibujo hasta la paleta Imagen.
Añadir un color desde un cuadro de diálogo relacionado con colores
En el cuadro de diálogo, haga clic en una muestra de color, haga clic en la flecha situada junto a Añadir a paleta, seleccione el nombre de la paleta personalizada de la lista y, a continuación, haga clic en Añadir a paleta.
Añadir colores de una selección
Seleccione uno o varios objetos. En la paleta de personalizada, haga clic en el botón del menú lateral ![](../Shared_graphics/arrow-east.svg) y, a continuación, en Añadir a partir de selección.
Mover una muestra de color
Arrastre una muestra de color a una nueva posición en la paleta.
![*](images/note.svg)
Al arrastrar la mayor parte de objetos vectoriales a la paleta, añade todos los objetos de colores a esta. Cuando arrastre un mapa de bits, puede especificar el número de colores que desee añadir a la paleta. Si un objeto incluye un relleno degradado, un relleno de textura o un relleno de patrón, solo se admitirán los colores definidos durante la creación del relleno. No se admiten los colores de los rellenos PostScript.
Para crear una paleta de colores a partir de un objeto
Haga clic en
Ventana
Paletas de colores
Crear paleta a partir de selección.
Nombre de archivo .
Para crear una paleta de colores a partir de un documento
Haga clic en
Ventana
Paletas de colores
Crear paleta a partir de documento.
Nombre de archivo .
Para editar una paleta de colores personalizada
Haga clic en
Ventana
Paletas de colores
Editor de paleta.
Elija una
paleta en el cuadro de lista.
Haga clic en Añadir color. En el cuadro de diálogo Seleccionar color, haga clic en la ficha Modelos, en un color del área de selección y, a continuación, en Añadir a paleta.
Tratar un color como color directo
Tratar un color como color de cuatricromía
En el área de selección de colores, haga clic en un color y en Editar color. En el cuadro de diálogo Seleccionar color, haga clic en un nuevo color del área de selección.
En el área de selección de colores, haga clic en un color y en Eliminar color.
Haga clic en Clasificar colores y, a continuación, seleccione un método de clasificación.
Arrastre una muestra de color a una nueva posición.
Haga clic en un color en el área de selección de colores y escriba un nombre en el cuadro Nombre.
Puede eliminar varios colores si mantiene pulsadas las teclas Mayús o Ctrl, hace clic en los colores que desea eliminar y selecciona Eliminar color.
![*](images/tip.svg)
Si añade un color de cuatricromía a la paleta pero lo considera como un color directo, el color pasará a ser color directo y conservará su nombre. Sin embargo, si elige un color directo con un nombre registrado, por ejemplo, un color PANTONE, y lo convierte en color de cuatricromía, el nombre registrado se sustituirá por los componentes de color de dicho color.
Para cambiar el nombre de una paleta de colores personalizada
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Paletas.
En la carpeta
Mis paletas, haga doble clic en una paleta
personalizada.
Escriba un nuevo nombre y pulse
Intro.
Para eliminar una paleta de colores personalizada
Haga clic en
Ventana
Ventanas acoplables
Paletas.
