Recortar y borrar objetos
Puede recortar y borrar porciones de los objetos.
Recortar
Recortar le permite eliminar con rapidez áreas no deseadas en los objetos y las fotos importadas, eliminando la necesidad de desagrupar objetos, dividir grupos enlazados, o convertir objetos a curvas. Puede recortar objetos vectoriales y mapas de bits.
Recorte de objetos
Cuando recorta objetos, define un área rectangular (área de recorte) que desea conservar. Las porciones del objeto situadas fuera del área de recorte se eliminan. Puede especificar la posición y tamaño exactos del área de recorte; también puede girar el área o cambiar su tamaño. También puede eliminar el área de recorte.
Puede recortar objetos seleccionados sin que esto afecte a los otros objetos de un dibujo, o puede recortar todos los objetos de la página de dibujo. En cualquier caso, el texto y objetos afectados se convierten automáticamente a curvas.
Borrar
CorelDRAW permite borrar las partes que no necesite de los mapas de bits y objetos de vectores. La herramienta Borrador funciona como una goma de borrar; borrará todo aquello sobre lo que hace clic o arrastra. Si desea borrar solo partes de un objeto específico, tiene que seleccionarlo. Si no hay ningún objeto seleccionado, la herramienta Borrador eliminará cualquier parte del dibujo sobre la que arrastre. Si desea obtener información sobre la selección de objetos, consulte la sección Selección de objetos. Al borrar, se cerrarán automáticamente los trayectos afectados y el objeto se convertirá en curvas. Si borra líneas de conexión, CorelDRAW crea subtrayectos en vez de objetos independientes. No puede borrar objetos con siluetas, mezclas, sombras, sombras en bloque y extrusiones.
Si trabaja con una pluma o un lápiz gráfico, puede usar la presión para modificar el tamaño de la plumilla del borrador. S la pluma o el lápiz gráfico admiten las funciones de inclinación y orientación, puede usarlas para modificar la suavidad y la rotación de la plumilla del borrador. También puede establecer valores fijos para el ángulo de inclinación y el de orientación, de manera que la suavidad y la rotación de la plumilla sean contantes.
Puede usar el lápiz gráfico para modificar el tamaño y la suavidad de la plumilla del borrador.
También puede seleccionar una configuración predeterminada para la herramienta Borrador, como el tamaño predeterminado de la plumilla del borrador. Los nodos de los objetos creados como resultado del borrado se reducen automáticamente; sin embargo, puede elegir desactivar esta configuración.
Eliminar
También puede eliminar segmentos de línea virtuales, que son partes de objetos que se superponen entre sí. Por ejemplo, puede eliminar un bucle de una línea que se cruza a sí misma, o bucles de segmentos de línea en los que se solapan dos o más objetos.
Eliminación de segmentos de línea virtuales
Para recortar un objeto o una foto importada
Volver Al Principio
1 Seleccione el objeto o la foto importada que desee recortar.
Puede seleccionar uno o varios objetos. Si no se selecciona ningún objeto de la página de dibujo, se recortarán todos los objetos del dibujo.
2 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Recortar .
3 Arrastre para definir el área de recorte.
4 Haga doble clic dentro del área de recorte.
También es posible
Especificar la posición exacta del área de recorte
Escriba valores en los cuadros Posición de recorte de la barra de propiedades y presione la tecla Intro.
Especificar el tamaño exacto del área de recorte
Escriba valores en los cuadros Tamaño de recorte de la barra de propiedades y presione la tecla Intro.
Girar el área de recorte
Escriba los valores en el cuadro Ángulo de rotación.
Eliminar el área de recorte
Haga clic en Borrar.
Los objetos de capas bloqueadas, ocultas, Cuadrículas o Guías no pueden recortarse. Tampoco pueden recortarse objetos OLE o Internet, imágenes cambiantes o el contenido de objetos PowerClip.
Durante el proceso de recorte, los grupos enlazados afectados, tales como las siluetas, mezclas y extrusiones, se separan automáticamente.
Puede mover, girar y cambiar el tamaño del área de recorte de forma interactiva, tal y como lo haría con cualquier otro objeto. Para mover el área de recorte, arrástrela a una nueva posición. Para cambiar el tamaño del área de recorte, arrastre cualquiera de sus tiradores. Para girar el área de recorte, haga clic en el interior y arrastre un tirador de rotación .
Puede eliminar el área de recorte haciendo clic en Esc.
Para borrar un área de la imagen
Volver Al Principio
1 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Borrar un área en un dibujo
Anule la selección de todos los objetos.
Borrar partes de un objeto
Seleccione el objeto.
2 Opte por uno de los siguientes métodos:
Cuando use un ratón, haga clic en la herramienta Borrador de la caja de herramientas.
Cuando use un lápiz gráfico, invierta el lápiz para cambiar automáticamente al modo de borrador.
3 Arrastre sobre el área que desee borrar.
También es posible
Cambiar el tamaño de la plumilla del borrador
Escriba un valor en el cuadro Grosor del borrador de la barra de propiedades y presione la tecla Intro.
Cambiar la forma de la plumilla del borrador
Haga clic en los botones Plumilla redonda o Plumilla cuadrada de la barra de propiedades.
Cambiar la anchura de la plumilla del borrador
Haga clic en el botón Presión del lápiz gráfico de la barra de propiedades para activarlo.
La anchura máxima de la plumilla se determina mediante el valor especificado en el cuadro Grosor del borrador.
Si utiliza el ratón, presione las teclas Flecha arriba o Flecha abajo para simular cambios en la presión de la pluma y determinar la anchura de la plumilla del borrador.
Cambiar la suavidad de la plumilla del borrador
Haga clic en el botón Inclinación del lápiz gráfico de la barra de propiedades para activarlo.
Aplanar la plumilla del borrador estableciendo un valor fijo para la inclinación de la pluma
Haga clic en el botón Inclinación del lápiz gráfico de la barra de propiedades para desactivarlo y escriba un valor en el cuadro Ángulo de inclinación.
Puede especificar un valor entre 15 y 90. Cuanto menor sea el valor, más suave será la plumilla.
Cambiar la rotación de la plumilla del borrador
Haga clic en el botón Orientación del lápiz gráfico de la barra de propiedades para activarlo.
Girar la plumilla del pincel estableciendo un valor fijo para la orientación de la pluma
Haga clic en el botón Orientación del lápiz gráfico de la barra de propiedades para desactivarlo y escriba un valor en el cuadro Ángulo de orientación.
Puede especificar un valor entre 0 y 359.
Mantener todos los nodos del área que está borrando
Haga clic en el botón Reducir nodos de la barra de propiedades.
Cuando se borran partes de los objetos, los trayectos afectados se cierran automáticamente.
Puede borrar líneas rectas haciendo clic en el punto donde desea empezar a borrar y después en el punto donde desea terminar de borrar. Presione la tecla Ctrl si desea limitar el ángulo de la línea.
También puede borrar parte de un objeto seleccionado si hace doble clic en esa área con la herramienta Borrador.
Para elegir ajustes de Borrador
Volver Al Principio
1 Haga clic en Herramientas Opciones Herramientas.
2 Haga clic en Borrador en el panel izquierdo del cuadro de diálogo que aparece.
3 Escriba un valor de grosor en el cuadro Grosor para ajustar el tamaño de la plumilla del borrador.
4 Active desactive la casilla Reducir automáticamente los nodos de los objetos resultantes.
Para eliminar un segmento de línea virtual
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Eliminar segmento virtual .
2 Mueva el puntero hasta el segmento de línea que desee eliminar.
La herramienta Eliminar segmento virtual pasa a posición vertical cuando se coloca correctamente.
3 Haga clic en el segmento de línea.
También es posible
Eliminar varios segmentos de línea simultáneamente
Arrastre un recuadro para encerrar o intersectar todos los segmentos de destino.
Eliminar un segmento de línea virtual que intersecta con una curva
Mantenga presionada la tecla Alt y arrastre el ratón para dibujar una curva.
Soldar segmentos de línea
Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en los dos puntos finales superpuestos. También puede mantener presionadas las teclas Alt + Mayús y arrastrar para seleccionar con un recuadro los nodos superpuestos.
Eliminación de varios segmentos de línea virtuales
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
