Efectos de impacto
Hay dos estilos de efecto de impacto disponibles: radial y paralelo. El efecto radial se puede utilizar para añadir perspectiva o enfocar un elemento de diseño. El efecto paralelo se puede utilizar para añadir energía o sugerir movimiento.
Efectos de impacto: paralelo (izquierda) y radial (derecha)
Puede modelar el efecto de impacto mediante la adición de límites internos y externos. Para personalizar el efecto, puede girar las líneas del efecto y modificar el espaciado y la anchura de línea, así como la forma de cada trazo. También puede aleatorizar la configuración de las líneas para que resulten más naturales. Por ejemplo, las líneas pueden empezar y terminar de forma aleatoria dentro de los límites de un efecto.
Los efectos son objetos vectoriales y se pueden editar con otras herramientas en CorelDRAW. Por ejemplo, puede distorsionar o remodelar las líneas de efecto y modificar el color del efecto.
Para añadir un efecto de impacto
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Impacto .
2 En la barra de propiedades, seleccione Radial o Paralelo en el cuadro de lista Estilo de efecto.
3 Arrastre en la ventana de dibujo.
Para modificar el tamaño del efecto, arrastre los nodos azules que aparecen a lo largo del borde.
4 Ajuste la configuración en la barra de propiedades.
Si desea obtener más información sobre la adición de límites, consulte la sección Para agregar y quitar límites de efecto.
Para obtener información sobre la configuración de las líneas y el interlineado, consulte la sección Para ajustar otras configuraciones.
Volver Al Principio
Puede restringir el efecto con límites internos y externos mediante el uso de otros objetos como formas de referencia. Los objetos de referencia no están conectados al efecto y se pueden mover, ocultar o eliminar sin modificar la apariencia del efecto.
1 Seleccione el efecto.
2 Coloque el efecto detrás de los objetos de referencia, exactamente donde quiere que aparezca.
Para colocar el efecto detrás de los objetos, puede usar un comando adecuado del menú Objeto Orden (por ejemplo, Hacia atrás de la capa).
3 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Realice lo siguiente
Añadir un límite interno
Haga clic en el botón Límite interno de la barra de propiedades y, a continuación, haga clic en el objeto de referencia de la ventana de dibujo.
Esta acción conforma el borde interior del efecto y crea un hueco con la forma del objeto seleccionado.
Si ya no necesita el objeto de referencia, puede eliminarlo.
Quitar el límite interno
Haga clic en el botón Quitar límite interno .
Se elimina el hueco del efecto, pero no el objeto de referencia utilizado como límite interno.
Añadir un límite externo
Haga clic en el botón Límite externo y, a continuación, haga clic en el objeto de referencia de la ventana de dibujo.
Esta acción restringe el efecto a la caja delimitadora del objeto de referencia.
Quitar el límite externo
Haga clic en el botón Quitar límite externo para restaurar el efecto a su forma original.
Esta acción restaura el efecto a su forma original, pero no elimina el objeto de referencia utilizado para definir el límite externo.
Los siguientes objetos no se pueden utilizar para definir límites: símbolos, objetos de marcos de texto, objetos agrupados, el efecto de impacto en sí y otros efectos de impacto.
El cambio de forma de los objetos de referencia después de usarlos como límites de efecto no modifica la forma de los límites. Si necesita cambiar la forma de los límites, debe eliminarlos y agregarlos de nuevo.
En este ejemplo se utiliza una elipse gris para definir el límite interno del efecto (izquierda). A continuación, la elipse se elimina (derecha).
En este ejemplo, el rectángulo rojo se utiliza para definir el límite externo del efecto (izquierda). A continuación, el límite externo se elimina y el efecto se restaura a su forma original (derecha).
Volver Al Principio
Los controles de la barra de propiedades le permiten personalizar las líneas y el interlineado del efecto.
Ángulo de rotación: Escriba un valor para especificar el ángulo de las líneas del efecto (estilo paralelo) o girar las líneas alrededor del borde interior (estilo radial). Tenga en cuenta que la rotación solo se puede aplicar a efectos radiales si existe un límite interno en el que basar la rotación de las líneas.
De izquierda a derecha: efecto paralelo y radial sin rotación, con rotación de 15º y de 45º
Puntos iniciales y finales : Este botón le permite empezar y terminar líneas de forma aleatoria dentro de los límites del efecto. Haga clic en el botón y active cualquiera de las casillas de verificación siguientes: Puntos de inicio aleatorios y Puntos finales aleatorios. Cuando estas casillas de verificación están desactivadas, todas las líneas de efecto empiezan y terminan en los bordes del límite.
De izquierda a derecha: antes y después de aleatorizar los puntos finales y de inicio de un efecto
Anchura de línea: Escriba valores en los cuadros Mín. y Máx. para establecer la anchura mínima y máxima de las líneas del efecto. El valor mínimo no puede ser superior al valor máximo.
Pasos de anchura: Establezca el número de pasos entre el valor de anchura mínimo y el máximo. Cuando el valor es 0, solo hay dos tipos de líneas en el efecto: de anchura máxima y de anchura mínima. Los números más altos añaden líneas de anchura creciente entre las líneas más delgadas y las más gruesas. Por ejemplo, con un valor de 2 se añaden dos líneas entre cada línea de anchura mínima y máxima.
Izquierda: valor de paso de anchura 0. Derecha: valor de paso de anchura 2. Se añaden dos líneas entre la línea más gruesa y la más delgada del efecto.
Aleatorización del orden de anchura: Haga clic en este botón para aleatorizar el orden de las líneas del efecto. Las líneas ya no aparecerán en un patrón repetido de la más fina a la más gruesa.
De izquierda a derecha: antes y después de aleatorizar el orden de las líneas.
Interlineado: Escriba valores en los cuadros Mín. y Máx. para establecer el espacio mínimo y máximo entre las líneas del efecto. El valor mínimo no puede ser superior al valor máximo.
Pasos de espaciado: Establezca el número de pasos entre el interlineado mínimo y el máximo. Cuando el valor es 0, solo hay dos tipos de espaciado entre líneas: máximo y mínimo. El valor 1 y los valores superiores crean tipos de interlineado adicionales.
Aleatorización del orden de espaciado: Active esta casilla de verificación para aleatorizar el orden del espaciado adicional entre el interlineado mínimo y el máximo.
Izquierda: el efecto incluye dos tipos de interlineado alternos: máximo y mínimo. Centro: se añaden más variaciones de interlineado (pasos de espaciado). Derecha: las variaciones de interlineado se muestran en orden aleatorio.
Estilo de línea: Este cuadro de lista le permite elegir una forma de línea.
El mismo efecto de impacto con cuatro estilos de línea aplicados
Punto más ancho: Este cuadro, disponible para estilos de línea de anchura variable, permite definir la posición del punto más ancho de la línea. Cuanto mayor sea el valor, más cerca estarán los puntos más anchos de los puntos finales de las líneas.
De izquierda a derecha: un valor alto y uno bajo para la configuración del punto más ancho
Para editar un efecto de impacto como un objeto vectorial
Volver Al Principio
Puede modificar el tamaño, transformar y mover un efecto del modo en que lo haría con cualquier otro objeto de CorelDRAW. También puede utilizar la herramienta Forma para editar líneas individuales del efecto. Además, puede modificar el color del contorno y la línea de los efectos.
1 Seleccione el efecto con la herramienta Selección .
2 Realice una tarea de la tabla siguiente:
Para
Transformar un efecto
Arrastre los tiradores de selección de la caja delimitadora para dimensionar, estirar y reflejar el efecto.
Haga clic de nuevo en el efecto para mostrar un nuevo conjunto de tiradores y arrastre un tirador para girar o inclinar el efecto.
Editar las líneas con la herramienta Forma
Haga clic en Objeto Separar la forma del impacto. A continuación, desagrupe las líneas pulsando Objeto Grupo Desagrupar. Haga clic en la herramienta Forma y edite las líneas añadiendo, eliminando y manipulando nodos.
Cambiar el color del efecto
Para cambiar el color de la línea, haga clic en un color de la paleta de colores que aparece en pantalla. Para añadir un color de contorno a las líneas de efecto, haga clic derecho en un color de la paleta de colores que aparece en pantalla.
Cada vez que se ajusta una configuración de la barra de propiedades de la herramienta Impacto, el efecto se vuelve a dibujar, y algunos cambios realizados con las herramientas de edición de vectores se pueden perder. Por ello, recomendamos realizar cambios adicionales solo después de terminar de ajustar la configuración del efecto de impacto.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
