Macros
Las macros le permiten ahorrar tiempo mediante la automatización de series de tareas repetitivas. Usando una macro podrá especificar una secuencia de acciones y repetirlas rápidamente más tarde.
Para utilizar macros no es necesario tener conocimientos de programación. De hecho, las herramientas básicas están disponibles dentro de la ventana principal de la aplicación. No obstante, si desea tener más control sobre las macros, puede utilizar los siguientes entornos de programación incorporados:
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA): el sucesor de VBA y una opción excelente para desarrolladores y otros expertos en programación. VSTA proporciona las herramientas y funciones necesarias para crear proyectos de macro mucho más avanzados.
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA): un subconjunto del entorno de programación Microsoft Visual Basic (VB) y una opción excelente para principiantes. Puede utilizar VBA para crear macros básicas para uso personal, aunque también para crear proyectos de macro más avanzados.
Para obtener información detallada acerca de las diferencias entre VBA y VSTA, consulte el Manual de Programación del área para desarrolladores en el sitio web de la comunidad de CorelDRAW.
Procedimientos iniciales con macros
Las funciones de macro para VBA y VSTA se instalan con el software de forma predeterminada pero también puede instalarlas manualmente si lo desea. Puede especificar opciones para la función VBA.
Para utilizar las funciones de macro de VSTA con CorelDRAW, debe tener instalado Microsoft Visual Studio 2019. Para utilizar el editor VSTA, primero debe instalar Microsoft Visual Studio 2019 Community, Professional, Premium, Ultimate o Enterprise Edition; después, vuelva a instalar Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2019 desde microsoft.com.
Si se instala Microsoft Visual Studio tras instalar CorelDRAW Graphics Suite, debe volver a instalar las funciones de macro de VSTA; para ello, modifique su instalación de CorelDRAW Graphics Suite. Si desea obtener más información, consulte la sección Para instalar las funciones de macro manualmente.
Las funciones de macro proporcionan varias herramientas para trabajar con macros en la ventana principal de la aplicación:
Barra de herramientas Macros: proporciona fácil acceso a las funciones comunes de macros.
Ventana acoplable Guiones: proporciona fácil acceso a todos los proyectos de macro disponibles para VBA, y a las funciones básicas para trabajar con esos proyectos.
Editor de Guiones (antes denominado Editor Visual Basic): proporciona funciones avanzadas para la creación de proyectos de macro basados en VBA.
Editor Visual Studio: proporciona funciones avanzadas para la creación de proyectos de macro basados en VSTA. El Editor VSTA solo se encuentra accesible si dispone de Microsoft Visual Studio 2019 instalado.
Creación de macros
Las macros se almacenan en módulos (también conocidos como "módulos de código"), que a su vez se almacenan en proyectos de macro. La ventana acoplable Guiones le permite visualizar y administrar todos los proyectos y módulos de macro, así como las macros disponibles.
Puede utilizar la ventana acoplable Guiones para crear proyectos de macro como archivos Global Macro Storage (GMS) o proyectos de Corel VSTA (CGSaddon). El uso de tales archivos representa una forma excelente de combinar los componentes de su proyecto de macro para compartirlo con otras personas. Puede utilizar la ventana acoplable Guiones para abrir (o "cargar") los proyectos de macro que cree, así como aquellos que se instalan con el software o que de alguna otra forma están a su disposición. También puede utilizar la ventana acoplable Guiones para cambiar el nombre de proyectos de macro, así como copiar y cerrar (o "descargar") proyectos de macro basados en GMS y de VSTA.
Algunos proyectos de macro están bloqueados y no pueden modificarse.
Al crear un documento, automáticamente se añade un proyecto de macro para ese documento en la ventana acoplable Guiones. Aunque es posible almacenar macros dentro del proyecto de macro para un documento, para crear por ejemplo una plantilla "todo en uno", es preferible utilizar los archivos GMS para almacenar los proyectos de macro.
Cada proyecto de macro contiene un módulo como mínimo. Puede utilizar la ventana acoplable Guiones para añadir un módulo a un proyecto de macro basado en VBA, o bien con el objetivo de abrir módulos existentes a fin de editarlos. También puede utilizar la ventana acoplable Guiones para eliminar o cambiar el nombre de módulos VBA.
La función de edición no está disponible para algunos módulos.
Por último, puede utilizar la ventana acoplable Guiones para crear macros dentro de los módulos disponibles. No es necesario tener conocimientos de programación para crear macros, aunque si los tiene y desea editar macros VBA, puede hacerlo utilizando el Editor de Guiones. También puede utilizar la ventana acoplable Guiones para eliminar y cambiar el nombre de macros VBA.
Grabación de macros
Puede grabar macros y guardarlas para usar más tarde.
También puede guardar macros temporales para acciones que necesita repetir solo unas pocas veces. Una macro temporal solo está disponible hasta que se graba una nueva macro temporal.
La función de grabación no está disponible para algunos proyectos de macro.
Antes de grabar una macro, asegúrese de que sabe exactamente qué acciones desea grabar y en qué orden. Una vez que empiece a grabar, en la grabación de la macro se captura cada cambio que realice en un dibujo. Por ejemplo, si crea una forma, cambia su tamaño y luego su color, la macro grabará todos los cambios. Cuando termine de hacer cambios, debe detener la grabación de la macro.
Ejecución de macros
Para realizar la acciones asociadas con una macro, ejecute la macro.
También puede ejecutar una macro temporal.
Otras acciones disponibles con las macros
El área para desarrolladores del sitio web de la comunidad de CorelDRAW puede ayudarle gracias a su enorme cantidad de recursos, entre los que encontrará un Manual de Programación, documentación detallada de referencia de modelos de objetos con ejemplos de código y artículos completos sobre programación.
La documentación de referencia de modelos de objetos, también denominada "documentación de API", incluye ayuda sobre cada una de las funciones que pueden automatizarse en las aplicaciones. (De forma conjunta, estas funciones reciben el nombre de "modelo de objetos"). Puede acceder fácilmente a la documentación relevante desde el Editor de Guiones.
El diagrama de modelos de objetos proporciona una representación jerárquica de las funciones que pueden automatizarse en CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT y Corel DESIGNER.
Para obtener información más detallada sobre VBA y su entorno de programación, consulte la Ayuda de Microsoft Visual Basic desde el menú Ayuda del Editor de Guiones.
Para obtener información más detallada sobre VSTA y su entorno de programación, consulte el menú Ayuda del Editor VSTA.
En el Panel de control de Windows, haga clic en
Desinstalar un programa.
Haga doble clic en
CorelDRAW Graphics Suite 2021 en la página de
desinstalación o cambio de un programa.
Active la opción
Modificar en el asistente que se mostrará y siga las instrucciones.
4
En la página
Funciones del asistente de instalación, active las siguientes casillas de verificación del cuadro de lista
Utilidades:
Visual Basic para aplicaciones
Las funciones de macro para VBA y VSTA se instalan de forma predeterminada con el software.
Para especificar opciones VBA
Haga clic en
Herramientas
Opciones
CorelDRAW.
En el área
Seguridad, especifique cómo desea controlar el riesgo de ejecución de macros malintencionadas haciendo clic en
Opciones de seguridad.
Si desea ignorar esta función de seguridad, active la casilla
Confiar en todos los módulos GMS instalados y continúe con el paso 6.
4
En la página
Nivel de seguridad del cuadro de diálogo
Seguridad, active una de las opciones siguientes:
Muy alto: solo permite ejecutar macros instaladas en carpetas de confianza. Todas las demás macros firmadas y sin firmar se desactivan.
Alto: solo permite ejecutar macros firmadas de fuentes de confianza. Las macros sin firmar se desactivan automáticamente.
Medio: le permite elegir qué macros desea ejecutar, aunque sean potencialmente dañinas.
Bajo (no recomendado): permite ejecutar todas las macros potencialmente peligrosas. Active esta opción solo si tiene software antivirus instalado o si verifica la seguridad de todos los documentos que abre.
5
En la página
Editores de confianza del cuadro de diálogo
Seguridad, revise los editores de macros que son de confianza. Haga clic en
Ver para mostrar detalles sobre el editor de la macro seleccionada o en
Eliminar si desea eliminar el editor de macros de la lista.
Si lo desea puede activar o desactivar la casilla
Confiar en el acceso a proyectos de Visual Basic para el editor de macros seleccionado.
6
Desactive la casilla
Demorar carga de VBA si desea cargar la función VBA en el inicio.
Para acceder a las herramientas de macros
Visualizar la barra de herramientas Macros
Haga clic en Ventana Barras de herramientas Macros.
Una marca de verificación junto al comando indica que la barra de herramientas está visible.
Mostrar la ventana acoplable Guiones
Haga clic en Herramientas Guiones Guiones.
Visualizar el Editor de Guiones
Opte por uno de los siguientes métodos:
• Haga clic en Herramientas Guiones Editor de Guiones.
• Haga clic en el botón Editor de Guiones  de la barra de herramientas Macros.
• Haga clic con el botón derecho en Visual Basic for Applications en la ventana acoplable Administrador de Guiones y después haga clic en Mostrar IDE.
Mostrar el Editor Visual Studio
Haga clic en Herramientas Guiones Editor Visual Studio. (VSTA debe estar instalado en su PC).
Para crear un proyecto de macro
En la ventana acoplable
Guiones, opte por uno de los siguientes métodos:
Haga clic en
Visual Studio Tools for Applications en la lista, a continuación, en
Nuevo y, por último, en
Nuevo proyecto de macro.
Haga clic en
Visual Basic for Applications en la lista, a continuación en
Nuevo y por último en
Abrir (o "cargar") un proyecto de macro
• Haga clic en Visual Studio Tools for Applications en la lista, después en Cargar y por último elija el proyecto deseado.
• Haga clic en Visual Basic for Applications en la lista, después en Cargar y por último elija el proyecto deseado.
Cambiar el nombre de un proyecto de macro
Haga clic con el botón derecho en el proyecto deseado de la lista y después haga clic en Cambiar nombre.
Copiar un proyecto de macro basado en GMS
Haga clic con el botón derecho en el proyecto deseado de la lista, haga clic en Copiar en y después elija la ubicación de destino para el proyecto copiado.
Los proyectos de macro basados en un documento no se pueden copiar. Estos proyectos se almacenan dentro de un documento y no se pueden administrar independientemente del documento al que pertenecen.
Mostrar u ocultar todos los módulos de la lista
Haga clic en el botón Modo sencillo  .
Añadir un módulo a un proyecto de macro de VBA
• Haga clic en el proyecto deseado de la lista, después en Nuevo y por último en Nuevo módulo.
• Haga clic con el botón derecho en el proyecto deseado de la lista y después haga clic en Nuevo módulo.
Editar un módulo de un proyecto de macro de VBA
• Haga clic en el módulo deseado de la lista y después en el botón Editar  .
• Haga clic con el botón derecho en el módulo deseado de la lista y después haga clic en Editar.
Cambiar el nombre de un módulo de un proyecto de macro
Haga clic con el botón derecho en el módulo deseado de la lista y después haga clic en Cambiar nombre.
Eliminar un módulo de un proyecto de macro
• Haga clic en el módulo deseado de la lista y después en el botón Eliminar  .
• Haga clic con el botón derecho en el módulo deseado de la lista y después haga clic en Eliminar.
Cerrar (o "descargar") un proyecto de macro basado en GMS
Haga clic con el botón derecho en el proyecto de macro deseado de la lista y después haga clic en Descargar proyecto de macro.
Solo podrá cerrar un proyecto de macro basado en un documento cerrando el documento del que forma parte.
Para crear una macro
Haga clic en el contenedor en el que desee incluir la macro, después en
Nueva macro.
Haga clic con el botón derecho en el módulo donde desea incluir la macro y después haga clic en
Nueva macro.
• Haga clic en la macro deseada de la lista y después en el botón Editar  .
• Haga clic con el botón derecho en la macro deseada de la lista y después haga clic en Editar.
• Haga clic en la macro deseada de la lista y después en el botón Eliminar  .
• Haga clic con el botón derecho en la macro deseada de la lista y después haga clic en Eliminar.
Para grabar una macro
Haga clic en
Herramientas
Guiones
Iniciar grabación.
Aparecerá el cuadro de diálogo
Grabar macro.
En el cuadro
Nombre de macro, escriba un nombre para la macro.
Los nombres de macro pueden contener caracteres numéricos pero han de empezar por una letra. Los nombres de macro no pueden incluir espacios ni otros caracteres no alfanuméricos aparte de guiones bajos (_).
En el cuadro de diálogo
Guardar macro en, elija el proyecto de macro donde desea guardar la macro.
4
Escriba una descripción para la macro en el cuadro
Descripción y haga clic en
Aceptar.
5
Realice las acciones que desee grabar.
La aplicación iniciará el proceso de grabación de sus acciones. Si desea pausar la grabación, haga clic en
Herramientas
Guiones
Pausar grabación. Repita este paso para reanudar la grabación.
6
Para detener la grabación, haga clic en
Archivo
Guiones
Detener grabación.
Guardar las acciones en la lista Deshacer como una macro VBA o un Guion
Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Historial, realice las acciones que desea grabar y después haga clic en el botón Guardar como guion  en la ventana acoplable Historial.
No podrá grabar una macro si todos los proyectos de macro se encuentran bloqueados.
Ciertas acciones no pueden grabarse: ciertas por su complejidad (aunque muchas de estas acciones se pueden reproducir mediante código en el Editor de Guiones). Cuando no se puede grabar una acción, aparecerá un comentario en el código de la macro ("The recording of this command is not supported.", es decir, "La grabación de este comando no es posible."), pero el proceso de grabación continuará hasta que usted lo detenga. Para ver los comentarios en el código, abra la macro en el Editor de guiones.
De manera predeterminada, las macros se graban en el proyecto GlobalMacros, de forma que se pueda acceder a ellas desde otros documentos. Sin embargo, es posible cambiar el proyecto de macro predeterminado de las grabaciones; para ello, haga clic con el botón derecho en la ventana acoplable Guiones y, después, haga clic en Establecer como proyecto de grabación. No podrá especificar un proyecto de macro que esté bloqueado.
Si desea anular la grabación de una macro y desechar los comandos grabados hasta el momento, haga clic en Herramientas
Guiones
Cancelar grabación.
También puede iniciar, pausar y detener la grabación de una macro desde la barra de herramientas Macros o la ventana acoplable Guiones (Archivo
Guiones
Guiones).
Para grabar una macro temporal
Haga clic en
Herramientas
Guiones
Grabar guion temporal.
Herramientas
Guiones
Archivo
Guiones
Detener grabación.
La macro se guardará temporalmente en el proyecto de grabación predeterminado. Al finalizar la sesión actual, la macro se eliminará de ese proyecto.
No podrá grabar una macro temporal si todos los proyectos de macro se encuentran bloqueados.
Ciertas acciones no pueden grabarse.
De manera predeterminada, las macros se graban en el proyecto GlobalMacros, de forma que se pueda acceder a ellas desde otros documentos. Sin embargo, es posible cambiar el proyecto de grabación predeterminado; para ello, haga clic con el botón derecho en la ventana acoplable Administrador de macros y, después, haga clic en Establecer como proyecto de grabación. (No podrá especificar un proyecto de macro que esté bloqueado.) Si lo desea puede crear varias grabaciones temporales asignándole a cada una su propio proyecto de macro.
Guiones
Cancelar grabación.
También es posible pausar y detener la grabación de una macro temporal mediante la barra de herramientas Macros o la ventana acoplable Guiones (Herramientas
Guiones
Guiones).
Para ejecutar una macro
Haga clic en
Herramientas
Guiones
Ejecutar guion o en el botón
Ejecutar macro
Guiones. En el cuadro de lista
Macros en, elija el proyecto o archivo en el que se encuentra almacenada la macro. En la lista
Nombre de macro, elija la macro deseada. Haga clic en
Ejecutar.
Guiones, haga doble clic en la macro deseada de la lista.
Guiones, haga clic en la macro deseada de la lista y después en el botón
Ejecutar
Guiones, haga clic con el botón derecho en la macro deseada de la lista y después haga clic en
Ejecutar.
Para ejecutar una macro temporal
Haga clic en
Herramientas
Guiones
Ejecutar guion temporal.
Esta opción solo está disponible después de haber grabado una macro temporal.
Si ha creado varias macros temporales, deberá especificar el proyecto de macro que contiene la macro que desea ejecutar. Haga clic con el botón derecho en el proyecto deseado en la ventana acoplable Guiones y después haga clic en Establecer como proyecto de grabación.
Para obtener acceso a la documentación de referencia de los modelos de objetos desde el Editor de Guiones
En Microsoft Visual Basic for Applications, presione la tecla
F2 para mostrar el Navegador de objetos.
El Navegador de objetos muestra todas las funciones que pueden automatizarse en el Editor de Guiones.
Elija
VGCore en el cuadro de lista
Biblioteca.
El Navegador de objetos se actualizará para mostrar solo las características y funciones de CorelDRAW que pueden automatizarse en el Editor de guiones. De forma conjunta, estas funciones reciben el nombre de "modelo de objetos".
Haga clic en un elemento del Navegador de objetos y presione
F1.
También puede mostrar la información de cualquier elemento de la ventana Código del Editor de Guiones haciendo clic en ese elemento y presionando la tecla F1.
