Impresión precisa de los colores
CorelDRAW permite administrar los colores al imprimir para garantizar una reproducción precisa de los colores. Puede imprimir el documento con su configuración de color intacta o elegir una configuración de color alternativa solo para la impresión. También puede imprimir un documento utilizando la configuración de prueba de colores especificada previamente en la ventana acoplable Prueba de color.
Además, puede elegir una representación para interpretar de forma eficaz los colores fuera de gama al imprimir. La representación adecuada dependerá del contenido gráfico del documento.
Si desea obtener más información sobre la administración de color, consulte la sección Administrar colores para impresión.
Notas para impresoras GDI
Las impresoras GDI solo son compatibles con dos espacios de color: RGB y Escala de grises. Si el documento contiene colores procedentes de varios espacios de color, como por ejemplo RGB, CMYK y colores directos, deberá convertir todos los colores a RGB o a escala de grises antes de imprimir.
![*](images/note.svg)
Puede determinar si una impresora es GDI haciendo clic en Archivo
Imprimir y eligiendo una impresa del cuadro de lista Impresora. Si la ficha PostScript no aparece en la parte superior del cuadro de diálogo, esto quiere decir que la impresora seleccionada es una impresora GDI.
La tabla siguiente describe varios métodos para administrar el color cuando se utiliza una impresora GDI.
En el cuadro de diálogo Imprimir
Imprimir el documento y conservar los colores RGB o de escala de grises
Haga clic en la ficha Color y elija el modo de color apropiado en el cuadro de lista Salida de colores.
Imprimir el documento con sus colores originales
Haga clic en la ficha Color y elija el perfil de color del documento en el área Perfil del documento del cuadro de lista Perfil de color.
Imprimir el documento y convertir los colores del mismo a colores de la impresora
Elija el perfil de color de la impresora en el cuadro de lista Perfil de color.
Notas para impresoras PostScript
La mayoría de impresoras PostScript son compatibles con el uso de varios espacios de color en un documento. Por ejemplo, un documento podría contener colores provenientes de varios espacios de color, como RGB, CMYK y Escala de grises.
La tabla siguiente describe varios métodos para administrar el color cuando se utiliza una impresora PostScript.
Haga clic en la ficha Color y elija Nativo en el cuadro de lista Salida de colores.
Imprimir un documento que contiene varios modos de color utilizando un solo modo de color
Haga clic en la ficha Color y elija un modo de color del cuadro de lista Salida de colores.
Si la impresora solo es compatible con un modo de color, puede controlar la conversión de color en CorelDRAW.
Imprimir un documento que contiene un solo modo de color
Haga clic en la ficha Color y elija el perfil de color en los cuadros de lista Salida de colores como y Perfil de color:.
Para especificar la configuración de color para la impresión
Haga clic en
Archivo
Imprimir.
Color.
Active la opción
Color del documento.
Si ha seleccionado una impresora PostScript, puede elegir una de las opciones siguientes del cuadro de lista
Conversiones del color:
CorelDRAW: permite que la aplicación realice la conversión del color.
(impresora seleccionada): deja que la impresora seleccionada realice la conversión del color (Esta opción solo está disponible si la impresora seleccionada es PostScript.)
4
Elija un modelo de color en el cuadro de lista
Salida de colores.
Este procedimiento le permite fusionar todos los colores del documento en un modelo de color específico al imprimir.
Convertir los colores directos en cuatricromía
Active la casilla Convertir colores directos a.
Si seleccionó la opción Nativo en el cuadro de lista Salida de colores, deberá seleccionar un modo de color del cuadro de lista.
Elegir un perfil de color para la corrección de colores al imprimir en una impresora determinada
Elija un perfil de color en el cuadro de lista de Perfiles de color.
Esta opción solo está disponible para algunos modelos de color.
Conservar los valores de color asociados con el modelo de color seleccionado
Active la casilla Conservar números (de modelo de color).
Para imprimir utilizando opciones de configuración de prueba de color
Haga clic en
Archivo
Imprimir.
Color.
Active la opción
Prueba de color para aplicar las opciones de configuración de color seleccionadas en la ventana acoplable
Prueba de color.
Si desea corregir los colores de prueba, puede elegir un perfil de color del cuadro de lista
Perfil de color.
Para especificar una representación para la impresión
Haga clic en
Archivo
Imprimir.
Color.
En el cuadro de lista
Representar, elija una de las siguientes opciones:
Colorimétrico relativo: ideal para producir pruebas en impresoras sin conservar el punto blanco.
Colorimétrico absoluto: para conservar el punto blanco y realizar pruebas.
Perceptual: para diversas imágenes, especialmente mapas de bits y fotografías.
Saturación: para gráficos vectoriales y para conservar colores muy saturados (líneas, texto y objetos de colores uniformes como diagramas).
