Seleccionar y desplazar nodos
Puede seleccionar un nodo del objeto, o varios, o todos. Si se seleccionan varios nodos puede darse forma a distintas partes de un objeto simultáneamente. Puede seleccionar en un recuadro los nodos, enmarcándolos en un recuadro rectangular o uno de forma irregular. Seleccionar con recuadro a mano alzada resulta útil cuando desea seleccionar nodos específicos de curvas complejas.
Cuando se selecciona un nodo de segmentos curvos, se muestran los tiradores de control. Puede ajustar la forma de los segmentos curvos moviendo los nodos y tiradores de control.
Por lo general, los tiradores de control se muestran como una punta de flecha azul uniforme (izquierda). Cuando un tirador de control se superpone con un nodo, se muestra como una punta de flecha azul sin relleno al lado del nodo (derecha).
Es posible cambiar la posición de un nodo especificando sus coordenadas.
La herramienta Forma es la herramienta estándar para mover nodos. Puede también establecer una opción para usar las herramientas Selección y Bézier para seleccionar y mover nodos.
Para seleccionar un nodo
Volver Al Principio
1 En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Forma .
2 Seleccione un objeto de curva.
3 Haga clic en un nodo.
También es posible
Seleccionar con un recuadro varios nodos
En la barra de propiedades, seleccione Rectangular en el cuadro de lista Modo de selección y arrastre los nodos que desea seleccionar.
Seleccionar con un recuadro a mano alzada varios nodos
En la barra de propiedades, seleccione Mano alzada del cuadro de lista Modo de selección, y arrastre los nodos que desea seleccionar.
Seleccionar varios nodos
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en cada nodo.
Seleccionar todos los nodos de un objeto de curva
Haga clic en Editar Seleccionar todo Nodos.
Seleccionar nodos consecutivos
Mantenga pulsada la tecla Mayús, haga clic en el primer nodo y, a continuación, en el último nodo de la selección.
Para cambiar la dirección de selección de los nodos, haga clic mientras mantiene pulsada la tecla Mayús.
Seleccionar el nodo que sigue o precede a un nodo seleccionado
Presione Tab o Mayús + Tab.
Anular la selección de un nodo
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en un nodo seleccionado.
Anular la selección de varios nodos
Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en cada nodo seleccionado.
Anular la selección de todos los nodos
Haga clic en un espacio no utilizado de la ventana de dibujo.
Puede también seleccionar un nodo por medio de las herramientas Selección , Mano alzada , Bézier o Polilínea . Para ello, primero haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW. Haga clic en Nodos y tiradores y active la casilla Activar seguimiento de nodos. Haga clic en un objeto de curva, sitúe el cursor sobre un nodo hasta que aparezca el cursor de estado de forma de la herramienta y haga clic en el nodo. Cuando la casilla Activar seguimiento de nodos está activada, ya no se puede seleccionar y mover un objeto haciendo clic y arrastrando cualquiera de sus nodos.
Para seleccionar todos los nodos en una curva seleccionada, haga doble clic en la herramienta Forma.
Para mover un nodo
Volver Al Principio
1 Seleccione un objeto con la herramienta Forma .
2 Arrastre el nodo hasta que alcance la forma deseada.
También puede mover un nodo con la herramienta Selección , Mano alzada , Bézier o Polilínea . Para hacer esto, primero haga clic en Herramientas Opciones CorelDRAW. Haga clic en Nodos y tiradores y asegúrese de que la casilla de verificación Activar seguimiento de nodos está activada. Haga clic en un objeto de curva, sitúe el cursor sobre un nodo hasta que aparezca el cursor de estado de forma de la herramienta y arrastre el nodo.
Para especificar los valores de coordenadas de un nodo
Volver Al Principio
1 Haga clic en la herramienta Forma .
2 Seleccione un nodo en un objeto de curva.
3 Haga clic en Ventana Ventanas acoplables Coordenadas.
4 Haga clic en el botón Curva de varios puntos .
5 Escriba valores en los cuadros X e Y para especificar la posición exacta del punto a lo largo de las reglas X e Y.
6 Haga clic en una de las opciones siguientes:
Crear objeto: añade un nuevo objeto de curva a la ventana de dibujo.
Reemplazar objeto: reemplaza el objeto de curva seleccionado por uno nuevo.
Las funciones que aparecen en la Ayuda están disponibles en la versión completa de CorelDRAW Graphics Suite 2021. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en esta versión del producto.
