Rellenos de patrón de dos colores
Un relleno de patrón de dos colores consiste en una imagen compuesta únicamente por los dos colores que seleccione. Además de especificar los colores, puede reflejar los mosaicos de relleno de forma vertical u horizontal, y puede ajustar el tamaño de los mosaicos de relleno. También puede inclinar y girar el relleno, y puede mover su centro.
Ejemplos de rellenos de patrón de dos colores
Relleno de dos colores aplicado a un objeto (izquierda). A continuación, el relleno se ha redimensionado (centro) y girado (derecha).
Puede crear su propio relleno de patrón a partir de objetos en la ventana de dibujo mediante el comando Objeto
Crear
Relleno de patrón.
Para aplicar un relleno de patrón de dos colores
Haga clic en la herramienta
Relleno interactivo
de la caja de herramientas y, a continuación, haga clic en el botón
Relleno de patrón de dos colores
en la barra de propiedades.
Escoja un relleno del selector
Primer color o patrón del relleno.
4
Abra el selector
Color de primer plano y haga clic en un color.
5
Abra el selector de color
Fondo y haga clic en un color.
Para editar los atributos del relleno de dos colores, puede usar la ventana acoplable
Propiedades, haciendo clic en el botón
de la flecha de la parte inferior de la sección
Relleno y realizando una tarea de la tabla siguiente.
Organizar los mosaicos para que los mosaicos alternos sean reflejos los unos de los otros.
Haga clic en los botones Reflejar mosaicos horizontalmente  o Reflejar mosaicos verticalmente  .
Definir la anchura y la altura de los mosaicos de patrón
Escriba los valores en los cuadros Anchura de relleno y Altura de relleno.
Mover el centro del relleno de patrón arriba, abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha
Escriba valores en los cuadros X e Y.
Girar el patrón con el ángulo especificado
Escriba un valor en el cuadro Girar.
Inclinar el patrón en un ángulo especificado
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Especificar un desplazamiento de fila o columna como porcentaje de la anchura o altura del mosaico
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila  o Desplazamiento de columna  y escriba un valor en el cuadro % del mosaico.
Aplicar cambios del objeto en el relleno de patrón
Active la casilla de verificación Transformar con objeto.
Las transformaciones aplicadas a los objetos, tales como el redimensionamiento y el giro, se aplicarán también al relleno.
Aplicar el relleno seleccionado al área de intersección de objetos combinados
Active la casilla de verificación Espiral de relleno.
Para mezclar colores en un relleno de patrón de dos colores, también puede presionar Ctrl y hacer clic en un color de la paleta de colores.
También puede arrastrar colores de la paleta de colores a los tiradores interactivos a fin de cambiar los colores del relleno. Puede manteniendo presionada la tecla Ctrl a la vez que se arrastra un color a los tiradores interactivos.
Para crear un relleno de patrón de dos colores
Haga clic en
Objeto
Crear
Relleno de patrón.
En el cuadro de diálogo
Crear patrón, active la opción
Dos colores y haga clic en
Aceptar.
En la ventana de dibujo, seleccione el patrón o el área que desea utilizar para el relleno y haga doble clic en la selección.
4
En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione una resolución y haga clic en
Aceptar.
Se puede acceder al relleno de patrón de dos colores desde el selector de
relleno.
